Strona 66 z 68
Pokaż wyniki od 1.301 do 1.320 z 1359
  1. #1301
    SYMPATYK FORUM (min. 10) Avatar krzysiek87
    Apr 2017
    Kraków
    31-619
    96
    Kolejna ciekawostka, wykonawca pewnej piany, powiedział do mnie, że dawanie więcej jak 20cm piany, nie ma żadnego sensu i nic kompletnie nie daje.
    Dostałem nawet taki wykres, na dowód tego.
Nazwa:	piana-grubosc.jpg
Rozmiar:	19,9 KB
  2. #1302
    24.321
    Cytat Napisał krzysiek87 Zobacz post
Rozmiar:	19,9 KB
    Pobawiłem się build deskiem. Jak zmieniłem izolację na 5cm EPS od gruntu, 5cm EPS na ściany i 5cm wełny na stropie, to wyszło mi:
    Wg tego wykresu już zredukowało mi straty o 89%, czyli bez izolacji byłoby 841kWh/m2/r.
    Dając po 20cm na ściany, strop i podłogę powinno wyjść 0,03*841kWh/m2/r=25,23kWh/m2/r
    Build Desk twierdzi, że wtedy wyjdzie:
    A dołóżmy jeszcze 20cm wełny na strop (ściany i podłoga po 20cm EPS, strop 40cm wełny)
    Czyli mamy 2% strat. Czyli z grubsza wykres prawdziwy. Manipulacją jest natomiast podawanie go od zera.
    Przeliczmy to na złotówki - dla przykładu 40gr/kWh. Każdy może sobie przeliczyć wg własnej stawki.
    Nieocieplony - 841kWh/m2/r*0,4zł/kWh=336,4zł/m2 Kto to bierze pod uwagę, że za każdy m2 domu może zapłacić 336,4zł rocznie?
    5cm 92,51*0,4=37zł/m2/r
    20cm 24,36*0,4=9,74zł/m2/r
    20cm i 40cm na stropie 17,16*0,4=6,86zł/m2/r
    Czyli zmieniając grubość izolacji na stropie z 20 na 40cm zyskujemy 2,88zł/m3/r co przy domu 150m2 daje 432zł oszczędności rocznie.
    I mniejsze nagrzewanie/niższe koszty klimy latem.
Nazwa:	EPS5cm.jpg
Rozmiar:	4,4 KB
ID:	418403   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	EPS20cm.jpg
Rozmiar:	3,7 KB
ID:	418405   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	EPS2x20cm.jpg
Rozmiar:	3,7 KB
    Ostatnio edytowane przez Kaizen ; 07-09-2018 o 17:35
  3. #1303
    kemot_p
    Jan 2014
    okolice Warszawy
    4.359
    Zakładając strop 100 mkw i cenę za piankę 2,75 zł za warstwę
    1 cm na metrze kwadratowym (średnia cena z pięciu ofert jakie dostałem) wychodzi dodatkowo 5500 zł - zwrot po 13 latach zakładając stałą cenę mediów. Dom buduje się na kilka dekad, więc warto zwiększyć warstwę natrysku ponad to co proponują piankarze.
    Ostatnio edytowane przez kemot_p ; 07-09-2018 o 17:36
  4. #1304
    Apr 2017
    Kraków
    31-619
    96
    Ale to nie wszystko, nie przekleję całego maila, bo to jednak prywatna korespondencja wykonawcy do mnie, ale sparafrazuję kilka zdań.
    1. Lambda to laboratoryjny wynik, nie mający żadnego znaczenia.
    2. 10cm piany wystarczy, bo jest szczelna i to jest najważniejsze, ale proponują 20cm, bo prawo budowlane tyle wymaga.
    3. Jak jest 10cm, czy 15cm piany, to w domach też jest ciepło.
    4. Przez piankę OK nie przemieszcza się powietrze, dlatego nie występuje zjawisko konwekcji.
    5. Na Alasce stosuje się 15cm pianki na poddaszu, USA śmieje się z nas, że tak grubo dajemy.
    To wszystko w jednej wiadomości.
    Wrzucę jeszcze tylko, jako ciekawostkę, jakie są zalecenia ociepleniowe w USA, z podziałem na strefy: https://www.greatdayimprovements.com...lue-chart.aspx , co ciekawe, w rejonie Alaski prawo wymaga na poddaszu ~37cm pianki* (przy ogrzewaniu gazem), ale na ściany zewnętrzne już tylko ~10cm. Ktoś może wie, skąd te 10cm ocieplenia w ścianach? Niezależnie od strefy, dają tyle samo.
    * lub innej grubości materiał spełniający zadane wymagania
    @Kaizen - dzięki za wyliczenia!
    Ostatnio edytowane przez krzysiek87 ; 08-09-2018 o 12:49
  5. #1305
    Kwestia głębokości pustki w ścianach szkieletowych, które robione są ze słupków 2x4" a ich faktyczny wymiar to 1,5x3,5" i te 3,5" izolacji to dla większości materiałów izolacyjnych właśnie w okolicach R-13 w imperialnych jednostkach. Z takich słupków jeszcze stosunkowo niedawno budowało się wszędzie bez względu na strefę klimatyczną - na "tubajforze" stoi cała Ameryka.
    Aczkolwiek podane przez Ciebie dane są już prawdopodobnie nieaktualne bądź są federalnym minimum i poszczególne stany mają ostrzejsze wymogi. Np. w Illinois na obszarze objętym 5 strefą wymaga się dla ścian R-19 (stąd też od dawna stosuje się już na ściany zewnętrzne słupki 2x6" bądź też technikę R-13+5 czyli 13 między słupkami oraz dodatkowo poszycie izolacyjne R-5).
    Przestrzegam natomiast przed sugerowaniem się tymi wartościami jeśli chodzi o kwestie opłacalności - usługi budowlane są tam dużo droższe a za gaz ziemny płaci się 10-15 gr/kWh.
    Z ciekawostek to nieciekawe są też wymagania szczelności budynku - obecnie wystarczy, że przez nieszczelności konstrukcji nastąpi <3 wymian/godzinę, jeszcze kilka lat temu było to <7. Cóż...
    Ostatnio edytowane przez michcio0711 ; 08-09-2018 o 13:52
  6. #1306
    mat3006
    Nov 2012
    podkarpackie
    35-205
    1.050
    Konkretne informacje. Thx. Oprócz podanych rozbieżności w przekazie jest też całkowite poróżnienie w zakresie zalecanych i obowiązujących rozwiązań systemu budowania oraz praktyk architektonicznych. Nie jest, bo nie może być wytyczną doświadczenie przywiezione z US.
  7. #1307
    mat3006
    Nov 2012
    podkarpackie
    35-205
    1.050
  8. #1308
    Apr 2017
    Kraków
    31-619
    96
    Cytat Napisał michcio0711 Zobacz post
    Kwestia głębokości pustki w ścianach szkieletowych (...)
    Konkret, dzięki!
  9. #1309
    Panowie
    Znajomy pracujący w branzy dachowej zasugerował mi zastosowanie zamiast piany płytę PIR - 5 cm pomiędzy krokwie.
    Na pewno 5cm to mało (obecnie mam dachowka-łaty-papa-deski-dylatacja-folia-krokwie20cm).
    Nie mniej zainteresował mnie tym materiałem.
    Czy ktoś z Was stosował płyty PIR ale od środka, podobno są tez płyty GK z warstwą PIR
    Zastanawiam się nad szczelnym i ciepłym zaizolowaniem całości.
    Opcja 1
    Piana Icyene 20cm (+1cm na krokwi od środka)
    Opcja 2
    Piana Icyene 23cm po cąłości (daje to 3cm na krokwi)
    Opcja 3 (troche moja kombinacja)
    Piana 20cm (bez okrywania krokwi) i na to montowana do krokwi płyta PIR z GK (całośc ok 5cm)
    -odpada potrzeba montowania folii (jest już w płycie)
    -odpada potrzeba montowania haków
    Jakie są Wasze spostrzeżenia ?
    Ostatnio edytowane przez Placeks ; 28-10-2018 o 15:50
  10. #1310
    guf
    Nov 2017
    Toruń
    87-700
    witam,
    tez kiedys zainteresowalem sie plytami pir i myslalem nawet zeby dac takie 12 centymetrowe miedzy moje 17 cm krokwie(5 cm dylatacji) i na to jeszcze jedna warstwa 10 cm pod krokwie. W mojej budowlanej ignorancji wymyslilem sobie nawet ze na to wrzuce siatke i klej i obede sie bez hakow. nie wiem czy to by dzialalo, moze sie kiedys przekonam. Schemat dachu mam taki sa, jak ty.
    Pozniej, czytajac gdzies chyba wpisy kolegi mat, spodobala mi sie opcja tzw. hybrydy, czyli wlasnie pianka OT miedzy krokwie z zachowaniem szczeliny dylatacyjnej(czy nie??), a pod krokwie jeszcze z 10 cm plyty pir, idealnie juz z GK ale to moga byc juz mocne koszta. Ciesze sie ze ktos inny ma podobny pomysl, choc jak wspomnialem, czasami moje plany maja sie nijak do budowlanej rzeczywistosci. Podlacze sie wiec do tematu z zapytaniem czy to ma sens??
  11. #1311
    guf
    Nov 2017
    Toruń
    87-700
    a moze jeszcze inna hybryda??
    miedzy krokwie welna a na to pod krokwie plyty pir??
  12. #1312
    Stafik73
    May 2017
    Krępice
    138
    Witam. Na dniach rozpoczynam montaż sufitu z płyt gipsowo-kartonowych. Później od góry będę chciał ocieplić go pianą natryskową 20-22cm. Poddasze będzie nieużytkowe, dach nie będzie ocieplany. Zastanawiam się czy te 20-22 cm będzie wystarczające. Jaką folię zastosować na regipsy? zwykłą żółtą czy może jakąś aluminiową.
    Parterówka na płycie 96 m2. XPS 16 cm pod + 10 EPS nad. Ściana bloczek keramzyt 24+20 cm grafit. Strop 28 cm piana. Reku+ pompa ciepła SDC05H3E5. 6,3kW Longi+SMA 5.0, azymut 114 st.
  13. #1313
    Oct 2012
    lubelskie
    5.458
    85
    Według mnie taka grubość przegrody jest niewystarczająca. Jeśli chodzi o folię to pod izolację stosuje się folię paroszczelną.
    Piwnicy nie ogrzewam.
  14. #1314
    Stafik73
    May 2017
    Krępice
    138
    Czy w takim razie zwiększyć grubość pianki do 25 cm czy może dołożyć wełny np. z 10 cm. Jeżeli dokładać wełnę to lepiej pod czy na pianę.
  15. #1315
    Oct 2012
    lubelskie
    5.458
    85
    Najlepiej jak izolacja stropu jest jednorodna. Wtedy zapewniona zostanie jednolity opur dyfuzyjny. Co do wyboru materiału izolacyjnego to musisz sam podjąć decyzję.
  16. #1316
    Cytat Napisał Tomaszs131 Zobacz post
    Czyli sugerujesz żeby hybrydy sobie odpuścić i lecieć tym samym po całości ?
  17. #1317
    Oct 2012
    lubelskie
    5.458
    85
    Dokładnie.
  18. #1318
    Wg. projektu, poddasze użytkowe ocieplone mam wełną na skosach do poziomu jętek, a następnie dalej pomiędzy i na jętkach. Część nieużytkowa jest nieocieplona, za wyjątkiem ścian szczytowych docieplonych od wewnątrz styropianem - załączam poniżej wycinek z projektu.
    Chciałbym zmienić wełnę na pianę PUR. Dodatkowo, na jętkach od góry zostanie położona płyta OSB, dzięki czemu powstanie stryszek-graciarnia, do przechowywania pudeł, kartonów itp. Czy w takiej sytuacji również należy docieplić od wewnątrz szczyty styro w części nieogrzewanej?
Nazwa:	poddasze.jpg
Rozmiar:	65,8 KB
ID:	421057Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	poddasze2.jpg
Rozmiar:	80,5 KB
    Ostatnio edytowane przez Fat_Fabio ; 31-10-2018 o 08:17
  19. #1319
    Jeśli stryszek będzie bez ocieplenia na połaci to aby wyeliminować możliwość powstania mostka termicznego na ścianach szczytowych napewno powinieneś wykonać ich izolację. W przypadku gazobetonu nie będzie to raczej znaczący mostek, lecz aby mieć spokojną głowę to 10 cm styro załatwi temat.
  20. #1320
    mat3006
    Nov 2012
    podkarpackie
    35-205
    1.050
    Cytat Napisał Fat_Fabio Zobacz post
Nazwa:	poddasze.jpg
Rozmiar:	65,8 KB
Rozmiar:	80,5 KB
    Przy obecnych cenach UCZCIWEJ pianki optymalny jest układ: skosy-22cm, stropik-25cm. Różnie ceny są kalkulowane UCZCIWEJ pianki ale można trafić na wykonawców którzy zwiększenia grubości kalkulują z małą progresją wynikającą głównie z kosztów systemu.
    Odradzam w takim układzie stosowanie płyt OSB na podłogę stropika. Znacznie lepsze pod względem dyfuzyjnym będą zaimpregnowane deski np. 1,5". Zadbać o dobre termicznie rozwiązanie klapy dodatkowej nad składaną drabinką. Jest jeszcze wiele szczegółów ale to powiniem wiedzieć wykonawca, o ile nie jest papruchem.
    Pozdrav
    SM
Strona 66 z 68
