Strona 4 z 34
Pokaż wyniki od 61 do 80 z 674
  1. #61
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... PIWNY GURU FORUM
    Jerzysio
    Jun 2004
    5.923
    ..jakaś płyta ( widoczne łączenie )
    ...może HDF
    ..ale ja bym stawiał na blachę
    ...oksydowana albo cosik w tym stylu..
    Pozdro
    J
    no i zostałem
    SAM !
  2. #62
    dzięki wielkie... zastanawia mnie tylko jak jest zrobiona ta nieówna strukrura (jesli to blacha)
    M.
  3. #63
    strukture w blasze mozna wytluc to nie problem, ale jak sie dobrze przyjrzec z prawej strony gdzie swiatlo pada, to to wyglada jak plyta granitowa lub granitopodobna.
  4. #64
    Jerzysio
    Jun 2004
    5.923
    taaa... tylko jak zamocować taką dużą, ciężką płytę ???
    Pozdro
    J
    no i zostałem
    SAM !
  5. #65
    bylismy ostatnio z zona w sklepie z meblami kuchennymi
    facet pokazywal nam wiele rozwiazan na sciane przy szafkach
    blacha, płyta, jest tego duzo w róznych kolorach i strukturach
    wazne jest zeby było wodoodporne a nie wszystko jest
  6. #66
    Sp5es
    Mar 2005
    3.549
    Firma Damalux lub podobnie (???)na wylotówce, tuż przed Starą Miłosną ma dużo wykończeniówki do tego celu
  7. #67
    Jerzysio
    Jun 2004
    5.923
    ..no i blacha jest ostatnio na topie
    J
    no i zostałem
    SAM !
  8. #68
    Według mnie na zdjęciu jest blat roboczy z płyty grubości 6 cm a na ścianie laminat w tym samym kolorze. Ewentualnie moze być to również granit.
  9. #69
    wybaczcie glupie pytanie, ale z płyty czego?
    no ale pewnie i tak się nie zdecyduję na nic takiego, bo w jaśniejszym kolorze to już nie to samo, a z kolei w takim ciemnym, wymaga bardzo dużej kuchni...
  10. #70
  11. #71
    ech, ja chyba jednak nie rozumiem znaczy płyta na blacie to granit ale laminowany lub posformingowany? Nie znam się na tym, ale po co laminowac kamień?
    a skoro już jestem przy tym temacie: co to jest za blat (oglądałam próbki granitów, ale takiego ładnego koloru nie widziałam) i podłoga (i czy to COŚ jest bardzo dorgie
    jeszcze raz wszystkim dziękuję za pomoc!
  12. #72
    Chyba chodzilo o blat roboczy czyli z jakiejs tam plyty i to jest laminowane. Granit jest na scianie, albo cos granitowopodobnego.
    Musisz zauwazyc ze zdjecia nie oddaja nigdy tego co widzimy i dotkniemy w naturze. No i jeszcze jedna sprawa, ekspozycje do zdjecia tz wykonczeniowka moze byc nigdzie nie osiagalna, moze byc to zrobione tylko i wylacznie jako element do zdjecia.
    Na pierwszym zdjeciu sciane mozna zrobic ze zwyklej tapety, pomalowac bezbarwnym lakierem mat, zeby wyciagnac glebie wzoru i przy punktowym oswietleniu efekt granitu jest murowany
    Na drugim zdjeciu jak dla mnie jest gres polerowany na podlodze + blat i stol zrobiony z drzewa klonowego. Sciana kolo pochlaniaczy jest tez jasno bezowa, ale przy rozowawym filtrze jest wlasnie taki lososiowy efekt.
  13. #73
    Bóg zapłać w Funtach brytyjskich dobry człowieku!
    Dzięki!!!
    W zyciu bym nie pomyślała, że ten blat to drewno! Byłam pewna że to jakiś kamulec (znaczy, miałam taką nadzieję
  14. #74
    Kamulec tez mozna zastosowac.
    Ja do zdjec podchodze z duza doza ostroznosci. Biore pod uwage tylko koncepcje, forme i kolor bo reszta jest jedna wielka niewiadoma. Jak sie nie dotknie to nie wiadomo za bardzo co to jest, a to moze byc zwykla dykta spreparowana do zdjecia
  15. #75
    Masz świętą rację, w dodatku na zdjęciach część patentów kompletnie nie przystaje do życia (cyz widział ktoś katalogowe zdjęcie kuchni, na którym by był ociekacz do naczyń? )
    o, np bardzo bym chciała mieć tego typu ścianę (w identycznym kolorze jak zabudowa) ale jeśli ona jest z drewna, to chyba odpada (dobrze mówię?)
  16. #76
    ociekacze i zyciowe dodatki to jedna rzecz a druga to sposob uzytkowania, pieknie wygladaja te ciemne polki na ktorych postawione sa dwa-trzy przednioty a niektore sa puste....... tylko nie wyobrazam sobie robienia polek na ktorych nic nie stoi bo po co.
    A co do koloru to wystarczy wziasc plyte laminowana w kolorze klonu, dobrac farbe i jechac. Ale klon jest tak neutralny w swojej strukturze, ze nawet jakbys polozyla klonowa impregnowana deche, to tez kolor latwo uchwycic. I nie przejmowac sie drobna roznica uchwytna tylko dla naszego oka, bo my wiemy ze jest roznica ale ktos inny nawet na taki pomysl nie wpadnie
  17. #77
    Domyślnie Alternatywa dla płytek w kuchni
    (wiem, wiem, był taki wątek jakiś czas temu, ale tam nie znalazłam odpowiedzi na pytanie
    Blat będę miała z granitu chińskiego- yellow rock, jakoś nie bardzo mam ochotę na kafle, kuchnia w stylu nowoczesnym w tym okap 90 cm inox ze szkłem, lodówka side by side LG też inox.
    Stolarz proponuje taką srebrną "blachę" pod okap, a tuż powyżej blatu niewysokie cokoliki z tego samego granitu.
    A ja się zastanawiam nad taką mleczną szybą, widziałam w salonach, tylko pojęcia nie mam gdzie się to kupuje?
    będę wdzięczna z podpowiedzi
    Monika z Wrocka
  18. #78
    Domyślnie Granit
    Szyba to dobry pomysł ale w jakiejś ramce,najlepiej grubości zlicowane,przynajmnie z płytą okapu,pan stolarz powinien wiedzieć gdzie takie rzeczy kupić...system drzwiczek ramka alu/szyba. Pozdrawiam
  19. #79
    Domyślnie jeszcze
    blacha pod okap na płycie mdf najlepiej.
  20. #80
    najtaniej?
    A ile ta przyjemnosc kosztuje?
Strona 4 z 34
