bardzo mi pomogliście!
a moze ktoś będzi emiał pomysł, z czego zrobić 'ścianę', żeby osiągnąć TAKI efekt...
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWitajcie!
Poszukuje pomyslu na wykonczenie ściany w kuchni pomiedzy meblami dolnymi, a szafkami górnymi. Meble mam w kolorze orzechowym, blat bedzie siwy (tak jak cokoły), a kafle na podłodze beżowe. Chciałabym uniknąc kafli, blachy i szkła....W wielu projektach widziałam, ze ludzie pozostawiają te ściany tylko pomalowane i chociaz to jest bardzo ładne, to jednak mało praktyczne....Poradzcie prosze
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychCzy takie coś zda egzamin? Jak to przymocować? Czy po jakims czasie coś się z tym złego może dziać? Ile kosztuje i gdzie mogę to kupić?
Zastanawiałam się czy to wogóle może zdać egzamin w kuchni? Myślałam o przezroczystej, a pod spodem ściana fakturowana.
Może inny pomysł macie?
Pozdrawiam serdecznie.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychwitaj
Plexiglas czyli szklo akrylowe nie nadaje sie do takich rzeczy, jest zbyt miekkie i mimo rewelacyjnej przejrzystosci , cudownie sie rysuje od zwyklego przecierania. Po niedlugim czasie cala powierzchnia bedzie wspaniale matowa. Bardzo niska jest tez temp. depolimeryzacji tzn proces zaczyna sie na powierzchni juz od ok 80st.C czyli znacznie nizej niz np temp. goracej pary z czajnika.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNapisał MałaR.
Witam, Mam dokładnie taki sam pomysł na ścianę w kuchni tylko ja chciałabym mleczną i pod nia ośwotlenie. Szukałam plexy w hipermarketach budowlanych i są , ale niestety nie mozna pod nia zamontowac światła bo sie stopi
Pan poinformował mnie, że przy oswitleniu moge zastosowac tylko szkło,
Ale dla informacji plexy są np. Leroy Merlin i Castoramie
Pozdrawiam,
Kasia
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPan w sklepie Cie zle poinformowal. Pleksiglas stosuje sie przeciez do reklam swietlnych, ktore swieca godzinami i wcale sie nie topią.Napisał kasiaR
Nie mozna jedynie w ich poblizu montowac tradycyjnych zarowek i halogenow o wysokiej temperaturze.
Swoja droga, zamiast matowego pleksi mozna stosowac plyty poliweglanowe i to pewnie poliweglan nie plekse sprzedaja w hipermarketach budowlanych
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNapisał 2112wojtek
Dzięki za informacje 2112wojtek . Czyli co poligewlan czy plexy szukać? No i jakie oświtlenie zastosować (jakie halogeny??)??
KasiaR
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWojtku, strasznie sie ciesze, ze odpowiedziales w moim watku . Wiem, ze jestes specjalista i twoje wypowiedzi sa podyktowane doswiadczeniem
Moze szklo na sciane? Wiem, ze duzo bylo o tym na forum, ale prosilabym cie o odpowiedz.
Czy warto szko montowac? Przezroczyste (pod spod np jakies malowidlo, przecierka, albo cus innego?), czy mleczne? Jak sie robi podswietlenie takich szklanych powierzchni, oraz czy jest ono wystarczajace gdy cos sie robi w kuchni? Czy samemu mozna to wykonac? Jakie grube musi byc szklo i jakie wogole sie do tego nadaje? Czy bardzo drogie jest takie skzlane wykonczenie? U zwyklego szklarza to chyba takiej szyby nie kupie?
Chcialabym meble kuchenne w klonie, ale nie wiem czy to szklo bedzie pasowac.
Poradzisz cos?
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychMala, Kasia obie z R
Prawde mowiac nie widzialem szkla przezroczystego nad kuchenka a za nim jakiejs faktury, mazanek czy cos podobnego. Nie wiem tez jak to sie bedzie zachowywalo w uzyciu?
Takie szklo powinno byc dosyc "szczelne" aby nic tam nie wpadlo i nie wlazlo a wiec jakas dodatkowa ramka uszczelniajaca lub pelna mobilnosc czyli latwosc czyszczenia, odkrecania ,demontazu itd. wiec moze w calosci wygladac to conieco dziwnie.
Dziwnie IMO ,bo zasada jest taka, ze albo cos pokazujemy albo chowamy a tu z jednej strony eksponowana faktura a z drugiej koniecznosc przykrycia.
Nie wiem , nie chce sie wypowiadac , bo to sprawa gustu i musi pasowac do calosci wystroju kuchni. Oby nie byl to tylko element obcy, dziwaczny czy sprawial wrazenie przypadkowego lub wstawionego z koniecznosci .Moge sie jednak mylic.
Natomiast szklo matowe, widzialem , stosowalem, wyglada swietnie , podswietlane tworzy niesamowity klimat, jest funkcjonalne. Moze za jakis czas bede mogl pokazac zdjecia, wlasnie przygotowywana jest realizacja takiego pomyslu, poki co zaczynamy dopiero ukladac podlogi /mroz , wiadomo / a rysunki z dokumentacji nie oddadzą calego efektu moze jedynie idee.
Podswietlenie szyby.
Najlepiej to robic wraz z projektem wnetrza, mozna wowczas przygotowac elementy archit. tak, zeby dalo sie wstawic swietlowki.
Ja robilem specjalna nisze w scianach gdyz inwestor rezygnowal z lampek i glazury pod szafkami na rzecz takich paneli swietlnych a i miejsca nie bylo za wiele na dodatkowe "slepe" scianki.
Dla w miare rownomiernego rozkladu swiatla na matowce zaprojektowane sa swietlowki liniowe w ukladzie: 2 rzędy zrodel swiatla gora-dol.
Tam gdzie nie mozna zrobic takich wnek na oswietlenie a jest na to miejsce, trzeba postawic "slepa" scianke z otworem na szybe lub przykrecic kaseton do sciany.W obu przypadkach zobi to stolarz od kuchni. Poprostu meble kuchenne beda odsuniete od prawdziwej sciany o ok. 3,5-4cm lub blat roboczy zwezony o ta wartość/czyli zeby bylo rowno w tym miejscu trzeba blat dac o te 4 cm szerszy.
Tyle wystarczy zeby schowac swietlowke liniowa, bez obawy , ze cos sie bedzie grzalo i zeby miec pewnosc, ze swietlowka nie bedzie specjalnie widoczna zza szyby.Im zrodlo dalej od szyby , tym rownomierniej rozlozone swiatlo.
Sposoby wymiany swietlowek trzeba rozwiazac indywidualnie w zaleznosci od metody ukrycia zrodel.
Ja zastosowalem sposob chyba najprostszy anel z szyba odkrecana / sruby zakryte pod cienka listwa katowa/ chociaz stolarz sugerowal nawet swietlowki wymieniane od strony szafki wiszacej i spod blatu.
Szklo najlepiej piaskowane/nie malowane/ o gr.ok 6-8mm. Im grubsze tym lepiej /w razie stukniecia pewniejsze/ dla pewnosci podklejone folia .
Swietlowki liniowe swieca do 8000godz, wymiana wiec maloprawdopodobna, ale strzezonego ... wiadomo.
Nie proponuje za plyta kuchenna wynalazkow w postaci plexiglas, poliweglan z powodow o ktorych pisalem wczesniej. Jesli kuchenka gazowa, to szczegolnie odradzam .
Natomiast jesli podswietlenie jest pod szafkami /nie przy kuchence/, tam gdzie niewiele pryska tluszcz oraz nie przeszkadza nam karbowanie na lewej stronie plyty poliweglanowej lub zastosujemy plexi matowe , to jak najbardziej nie musi to byc szklo. Prawde mowiac, nie widzialem na zywca poliweglanu mlecznego .... nie mialem takiej potrzeby a tradycyjna plyta komorkowa wyglada IMO dosyc przasnie.
Oczywiscie ze wzgledu na mala kubature takiego panela ,mozna stosowac tylko te zrodla, ktore nie wydzielaja duzo ciepla, a wiec swietlowki energooszczedne /tzw. compakty, liniowe/ lub oswietlenie diodowe LED /to ostatnie pewnie wyjdzie strasznie drogo/.
Wszystkie problemy techniczne zalatwialem ze stolarzem od kuchni ktory na budowe wszedl podczas stawiania scianek i robienia wnęk.Wprowadzal poprawki do wymiarow dla swoich potrzeb , zeby calymi dniami nie siedziec przy montazu.
Co do klonu i szkla matowego to, no coz .. swoja kuchnie mam w klonie i co prawda nie mam szkla za kuchenka tylko stal , ale szybki w szafkach sa matowe i wyglada to... chyba niezle.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWow, jestem pod wrazeniem . Pieknie i konkretnie. Dziekuje.
Mam jeszcze jden pomysl. Nad kuchenka zamontowac "akwarium" glebokosci moze 1,5 cm i szerkosci takiej jak kuchenka, a w srodku wsypane makarony, ziola..... . Jak twoim zdaniem przykleic to do sciany? Od spodu mozna jakas listwa podrzymac, ale czym do sciany? Klejem specjalnym? Ech, mam tyle pomsylew i nie wiem, ktory bedzie najpraktyczniejszy i najlpeszy.
Czy twoja klonowa kuchnie mozna gdzies obejrzec? Bardzo mnie interesuje twoje rozwiazanie z szybami mlecznymi i blacha.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychad1.Jesli musialbym juz kleic , pewnie sprobowalbym na jakis klej epoksydowy na zmatowionej powierzchni szkła, a najlepiej, to zwyczajnie przykrecilbym do sciany, na "wylot",czterema dlugimi srubami z ozdobnym lub krytym łbem.Taki dodatek stalowy w oklicy pochlaniacza moze nawet fajnie wygladacNapisał MałaR.
2. U mnie w pracowni . Moze zrobie zdjecia i wrzuce przy okazji
Super!!! , Dziekuję Ci za wyczerpującą odpowiedź.
Serdecznie pozdrawiam,
KasiaR
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychplexi matowe bardzo cięzko dostać w Polsce. Stosowałem takowe w projekcie klubu. Było sprowadzane z Hiszpanii i ma ten materiał jakąś swoją dziwną nazwę. I do tanich nie należał. Po drugie pleksa musi byc dość gruba bo 3mm to za mało - jest mało sztywna i "pływa". W kuchni robiłbym zdecydowanie szybę albo właśnie piaskowaną jak pisze Wojtek (piaskowanie od strony sciany) albo trawioną (rozwiązanie droższe). W przypadku szkła bezpiecznego (2 cienkie szyby z folią w środku) szkło nie musi być piaskowane - folia jest matowa.
stosowałem też kiedyś na ściany poliweglan komorowy - był przezroczysty i wydobywał faktycznie to co było za nim na ścianie (w tamtym wypadku wełna mineralna ) śwaitło także ciekawie sie na nim rozkładało (charakterystyczne paseczki)
załączam zdjęcia matowej podświetlonej plexi i szkła z folią w środku. także płytę poliweglanową. zdjęcia niestety nie z kuchni ale pogląd chyba dają.
architekt - tak dla jasności
architekta dom z prześwitem: blog, dziennik+komentarze
już nie kawalerka...
mój osobisty (niekomercyjny) blog o domach, architektach i ich klientach
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionych1.Napisał MałaR.
Ja sklejalbym zapewne jakims klejem epoksydowym. Odporny jest na zmiany temperatury, wytrzymaly, najlepiej nadaje sie do szkla .
BTW te temperatury az takie super wysokie tam nie sa /ok 100stC/, no chyba ze ogien z palnika , czego nie wytrzyma ani szyba , ani klej.
2.
O w morde! Nie wiem , podswiadomie na calosci dalbym z materialu o takich samych wlasciwosciach
3.
Proponuje dac cala szybe matowa i nie robic tego samemu. Szklarz zrobi to lepiej za cene stosunkowo nieduza. To raptem ok 1m2 szkla,mysle, ze nie ma sensu oszczedzac na pisakowaniu takiego kawalka a i tło bedzie rownomierne.
