Pokaż wyniki od 1 do 6 z 6
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100) Avatar luka
    Apr 2005
    225
    Domyślnie okno wysokie - portfenetr a murowanie otworów
    witam,
    mam w projekcie wysokie okna, tzw. portfenetry. zależy mi na tym, żeby nie było parapetu wewn. pod nim, tylko jeden poziom razem z podłogą.
    czy tak jak na rysunku poniżej będzie ok? tzn. murarze powinni przyciąć bloczek na wysokość grubości styro, wylewki i ew. warstwy samopoziomującej czyli ok 11cm, a na bloczku pod oknem, położy się bezpośrednio płytkę z pozostawieniem dylatacji pomiędzy podłogą a tym niby parapetem.
    STAŁY BYWALEC (min. 300) Avatar BiG35
    Sep 2010
    Dobra
    72-003
    321
    Niech wcale w tym miejscu nie murują, bo mogą tylko spie....ć. Domurują po osadzeniu okna.
    Apr 2005
    225
    Cytat Napisał BiG35 Zobacz post
    No i wymurowali. Nawet równo! Potem przyjechał dostawca okien na obmiar. I git.
    pozdrawiam,
    sewooo
    Aug 2010
    Cytat Napisał luka Zobacz post
    pozdrawiam,
    Skoro wymurowali to nie będę się rozpisywał wkleję tylko skorygowany rysunek. Wg mnie można lepiej to zrobić.
    Ostatnio edytowane przez sewooo ; 19-09-2010 o 18:45
    Apr 2005
    225
    Cytat Napisał sewooo Zobacz post
    no, szkoda, że już po jabłkach - niemniej bardzo dziękuję!
    mam jeszcze pytanie, co to za profil? z czego wykonany i czy jest jakoś izolowany? wtryśnięta do środka profilu pianka, itp.?
    Zębiec SWK 21KW + Unister + KPW + | dom docieplony, pow. 150m2 | spalanie przy temp. zewn. 0°C / wewn. 22°C - 1,2kg/h.
    sewooo
    Aug 2010
    Myślę że takie szczegółowe informacje można uzyskać u wybranego producenta stolarki. Same profile są niczym innym jak tym samym materiałem z czego wykonana jest stolarka. Mogą mieć tyle samo komór co zamówiona stolarka jak i również wypełnienie w zależności od potrzeb. Osobiście posiadam cennik firmy FILPLAST w PDFie jeżeli ktoś jest zainteresowany mogę przesłać na maila.
