Pokaż wyniki od 1 do 14 z 14
    Domyślnie Co pod kominy na płycie fundamentowej ?
    Czy na płycie fundamentowej pod komin trzeba robić stopę betonową czy lepiej zazbroić i pogrubić wylewkę podłogową w tym miejscu?
    (Wylewka w projekcie ma 5cm)
    Taki komin będzie ważył prawie tonę, a będą dwa obok siebie (w odległości 24cm) i nie wiem jak to zniesie płyta fundamentowa o grubości 20cm (z betonu B15, zbrojona prętami 8mm).
    Obrazki do tematu:
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!!FORUMOWICZ WIELKI SERCEM Avatar Zbigniew100
    Jun 2009
    5.440
    Komin postawić bezpośrednio na płycie, Na papie lub folii.
    Drugi też? I płyta wytrzyma? To będzie razem jakieś 2 tony na metrze kw.
    Jan 2004
    Tarnobrzeg-Rzeszów
    10.219
    Cytat Napisał netcom Zobacz post
    A projektant nie wiedzial o kominach ? Zataiłes ukryles ten fakt czy jak?
    Jasne że projektant wiedział, sam je narysował, ale ja mam już taką naturę, a przede wszystkim dużo czasu żeby wszystkie wątpliwości sprawdzić 3 razy.
    Jun 2009
    5.440
    i co jest w projekcie ?
    2 tony to wcale nie tak dużo jak na płytę denną.
    Cytat Napisał Zbigniew100 Zobacz post
    W projekcie nie widać żadnych wzmocnień pod komin.
    Jan 2004
    Tarnobrzeg-Rzeszów
    10.219
    Jak juz sprawdzasz projektanta to proponuje policzyć ile na metr bieżacy przekaże ściana na płytę. Nie wiem jak masz układ ścian i z czego ale weź pod uwagę że metr ściany z gazobetonu wyskości jednej kondygnacji to ponad 300kg dołóz do tego tynk masz ponad 400kg a na ścianie leży strop dach itd.
    Policzylem.
    Ciezar calego domu wyszedl mi 115 ton.
    Rozlozy sie on na powierzchni (pod scianami nosnymi) 17m2.
    Nacisk wyliczony - okolo 7 ton / m2
    Teraz komin (pojedynczy)
    ciezar calego ~800kg
    powierzchnia pod kominem 0.18m2
    Nacisk wyliczony ~4.5 ton /m2
    Jednak pod scianami beton jest gruby na 50cm i zbrojenie pretami 12mm, a pod kominem plyta ma 20cm grubosci.
    I co wy na to?
    ELITA FORUM (min. 1000) FORUMOWICZ WIELKI SERCEM Avatar Margoth*
    Sep 2008
    Bogatynia
    1.249
    Oczywiście masz w projekcie fundament pod te kominy?
    Pozdrawiam, Margoth*
    Nasza eLKa
    Cytat Napisał Margoth* Zobacz post
    Margoth, przeproś że nie przeczytałąś wątku z uwagą.
    Jun 2009
    5.440
    Jeżeli miałbyś resztę życia myśleć o tym miejscu to lepiej daj zbrojenie i zalej betonem , B 20 najlepiej.
    Żeby miało to coś pomóc grubość minimum 20 cm
    I tak tez będzie, planowałem to przed zimą, ale chyba zrobię dopiero przy okazji wylewania wieńców, czyli w przyszłym roku.
