Łączenia karton-gipsów - proszę o weryfikację pomysłu
ja jestem już użytkownik z brodą, wybudowany "tutaj" i mieszkający, ale mnie wycięło po zmianach (a zmieniło się sporo - mam nadzieję, że z pytaniem o ścianę wewnętrzną mnie stąd nie wyrzucicie )
A więc - mam na poddaszu ze 4 sp... łączenia k-g. Po prostu błąd w montażu konkretnych płyt. Kiedyś ogólnie k-g na poddaszu zamierzam wywalić i zrobić sobie drewniany sufit, ale nie dzisiaj i nie jutro. Tapetować "włóknem szklanym" też mi się draństwa nie chce po całości, niedawno mieliśmy malowanie i ogólnie na powtórkę z rozrywki nie mam ochoty. A to na szczęście tylko 4 miejsca...
Zauważyłam, że pęknięcia zaczęły "wyłazić" po rozpoczęciu grzania kominkiem. Wcześniej żadne upiorne wiatry nie spowodowały pękania - także to raczej zmiany poziomu wilgoci w pomieszczeniu powodują pękanie szpachli gipsowej. Mam desperacki pomysł przyklejenia we wrażliwych miejscach taśmy flizelinowej BEZ gipsowania i pomalowania na jakiś kontrastowy kolor, bo łączenia będą widoczne przy takim "rozwiązaniu".
Czy pod taśmę flizelinową można np nakleić taśmę zbrojącą? Będzie się to wszystko qpy trzymało? Ewentualnie czy możecie mi polecić jakąś hiperpancerną taśmę?
Domyślam się, że wynika to po prostu z wadliwego montażu stelaża i ewentualnie brak sfazowania nie oryginalnej części płyty i przykręcania płyt krótszymi jej bokami (nie oryginalnymi bo dłuższe boki są odpowiednio wyprofilowane nie bez powodu) na styk zamiast 3-4 milimetrowej dylatacji. Sama warstwa szpachli nie pęknie bez powodu. Jak wygląda konstrukcja? tzn. czy wykonano kratownicę i jaki jest rozstaw stelaży co 60 czy co 40 cm?. Prawidłowo powinna byc kratownica, pierwsza warstwa co 60 a druga co 40 cm
Na 100% do samego montażu można się czepić i trudno to teraz systemowo poprawić bez megademolki. A jak już pisałam, nie chcę jej teraz robić... Stąd pytanie o takie miejscowe środki zaradcze.
Ostatnio edytowane przez Baba_Budowniczy ; 09-10-2010 o 18:39
Czyli - zostaje mi te miejsca polubić i nauczyć się na nie nie patrzeć? Kombinacja: rowek na styku płyt wypełniony akrylem, na to taśma BEZszpachlowania i pomalowana też nic nie da?
Troszkę mnie te pęknięcia wkurzają, wrodzony perfekcjonizm jest rzeczą trudną do usunięcia, chociaż wrzucanie na luz przychodzi mi coraz lepiej
NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!!FORUMOWICZ WIELKI SERCEM
