Strona 19 z 21
Pokaż wyniki od 361 do 380 z 402
  1. #361
    plusultra
    Sep 2012
    Szczecin
    225
    Gdzieś zasłyszałam wypowiedź architekta, że powyżej 20 cm zyskuje się już niewiele... natomiast ważniejsza jest równomierność izolacji, szczegóły detale, dokładność wykonania... czyli ja bym szła w to co generalnie jest za darmo - własna dokładność i dobra architektura.
    Ja dam 15 cm xps pod płytę, 15 cm grafitowego na ścianę i 30 cm wełny drzewnej na poddasze. Wełna drzewna izoluje pomimo wysokiego zawilgocenia i ma dużą pojemność cieplną co moim zdaniem ma większe znaczenie niż opór i grubość izolacji. Styropian dam na klej by uniknąć mostków przy kołkowaniu. Audyt energetyczny kosztował nas 700 zł. Dzięki niemu widać co się opłaca a co wcale oraz w co opłaca się zainwestować najbardziej.
  2. #362
    wartens
    Sep 2013
    Mam pytanie jak radzicie ocieplic dom który został wybudowany w systemie od wewnątrz patrząc pustak max 29cm, 6cm styro i na zewnatrz cegła? Czy można dać jeszcze 15cm styropianu? Czy lepiej ocieplic watą?
  3. #363
    Cytat Napisał wartens Zobacz post
    a kto Cię namówił na taką ścianę?
    czemu to 6 cm ma służyć ? (bo chyba nie izolacji termicznej)
    chyba musisz być bogaty skoro stać Cię na takie budowanie (czyt. wyrzucanie pieniędzy w błoto)
  4. #364
    ewidentnie widać, że budynek powstał w XX wieku. Kiedyś tak stawiali i nie obwiniaj kogoś za to. Wełna oddycha, a styropian nie. U rodziców jest podobna technologia i położyli 8cm grafitu. Różnica jest spora do tego stopnia, że ojciec nie ma przygotowanego opału i całą zimę będzie opalał gazem.
    Zeszłej zimy jak palił jeszcze węglem oszczędność to ok. 700-800kg, mimo że zima była bardzo dluga.
  5. #365
    jeżeli to stary dom to rzeczywiście nie jego wina...
    co do tego mitycznego oddychania to może darujmy sobie tą kwestię, ani styropian ani wełna nie jest od oddychania, jedyną ważną kwestią jest takie zbudowanie przegrody żeby nie występował w niej punkt rosy
  6. #366
    masz absolutną rację
  7. #367
    wartens
    Sep 2013
    Dom juz od nastu lat juz stoi teraz po prostu pasowaloby go dobrze docieplic, niestety nie znam sie na tym dlatego pytam, czy moze mi ktos konkretnie doradzic jak to zrobic, co mam obliczyc? Lub ew. Przekierowanie mnie do jakiegos zaufanego specjalisty.Bede bardzo wdzieczny za pomoc
  8. #368
    Lider FORUM (min. 2800) Avatar fenix2
    Jan 2009
    Śląsk
    2.929
    Jak masz dylemat to rzuć 15cm wełny na ścianę i będzie super.
    Nic nie jest takie, jakim się wydaje!
  9. #369
    A jak sprawdzić/policzyć ten punkt rosy? Jest jakiś może program? I gdzie ten punkt rosy powinien być?
  10. #370
    Aug 2011
    RBR
    38-500
    Średnie
    11.286
    nigdzie go ma nie być .
    Przegroda ma być wolna od takich miejsc .
  11. #371
    wartens
    Sep 2013
    A czy ten punkt rosy w moim przypadku sciana max,6cm styropianu, cegla i planowane ocieplenie (15cm styropianu lub welny) moze wypasc w cegle czy raczej po kilku latach moze sie z nia cos stac?
  12. #372
    Aug 2011
    RBR
    38-500
    Średnie
    11.286
    wilgotność wewnętrzną 40%, grzejesz się źródłem ciepłą co nie wprowadza do domku wilgoci, to bez względu na rodzaj ściany będzie zawsze idealnie
    tak
    95% wilgotności jest tylko dla orłów
    temperatura ścian ! przy takiej wilgotności nie może schodzić poniżej ... 1 st w stosunku do powietrza ...
    w tedy będzie ok ... nawet i przy takiej wilgotności.
  13. #373
    darekmw
    Mar 2016
    Wrocław
    54-129
    Ktoś wie, ile wynosi wartość U przy ścianie 24 cm z Silikatu + 20 cm styropianu grafitowego 031?
  14. #374
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100) Avatar Termo Organika
    Apr 2015
    Kraków
    30-117
    205
    Termo Organika Sp. z o.o. www.termoorganika.pl
    Cytat Napisał darekmw Zobacz post
    Zapraszam na stronę http://termoorganika.pl/kalkulator-w...ka-u-przegrody
    Prosty i łatwy w obsłudze kalkulator współczynnika U.
  15. #375
    darekmw
    Mar 2016
    Wrocław
    54-129
    Dzięki za link.
    Z tego wynika, że dla:
    - Silikat + 20 cm 031, U = 0,1438
    - Beton komórkowy 600 + 20cm 031, U = 0,1228
  16. #376
    Lider FORUM (min. 2800) Avatar ŁUKASZ ŁADZIŃSKI
    Mar 2014
    Katowice, Mysłowice
    41-400
    3.946
    poza współczynnikiem przenikania ciepła U ( a różnicy nie odczujesz między 0,12 - 0,14 ) warto jeszcze myśleć o izolacyjności akustycznej, a tu SILIKAT ( jako cięższy materiał ) jest lepszy od betonu komórkowego. Poza tym w każdej ścianie / przegrodzie budowlanej masz wieńce, belki żelbetowe, ... inne elementy konstrukcyjne i warto tym samym przeliczać U również dla betonu.
    A termoorganikę ( zwłaszcza Termonium ) stosuję, cenię i polecam
    Ostatnio edytowane przez ŁUKASZ ŁADZIŃSKI ; 22-03-2016 o 22:21
    dobra ARCHITEKTURA sama się obroni
  17. #377
    może odświeżę temat 15 czy 20 cm ? parterowy z ceramiki 30cm podłoga 15 grafitu 0.31 strop 29cm grafitu 0.31 ile sensownie dać na ściany?
  18. #378
  19. #379
    24.330
    Cytat Napisał sasik Zobacz post
    Kod:
    https://www.bdb.com.pl/wyklady-praktycznej-fizyki-budowli-optymalizacja-ocieplen-[36min]-wp109
  20. #380
    kulibob
    May 2015
    ble ble ble
    6.357
    Lepiej 25
Strona 19 z 21
