Pokaż wyniki od 1 do 13 z 13
Hybrid View
Previous Post Previous Post   Next Post Next Post
    Domyślnie Popękany tynk cementowo-wapienny pilna pomoc
    Witam nie dawno u ciebie zauważyłem popękany tynk cementowo-wapienny w kształcie pajęczyny. Pęknięcia witać tylko jak na ścianę pokropi się wodą a jak tynk jest suchy to nic nie widać, tynk mam dopiero 5 miesięcy jest wykonany w nowym domu zbudowanym z pustaka. Moje pytanie do was jest takie czym są spowodowane te pęknięcia, co mam zrobić z tymi pęknięcia aby w dalszym czasie nie popękały gorzej czekam na wasze porady???
    jak planujesz wykończyć pomieszczenia z tynkami?
    planowałem położyć gładź
    no to po problemie, zagruntujesz, połozysz gładź i zapomnisz o pajęczynkach
    spowodowane one są przeważnie zbyt szybkim wysychaniem tynku, zbyt chłonnym podłożem (ściana nie zagruntowna lub spryskana wodą), zbyt dużą ilością cementu w zaprawie tynkarskiej itp
    nie masz czym się martwić, takie pęknięcia się nie powiększają ani też praktycznie nic nie ujmują tynkom
    Jan 2004
    Tarnobrzeg-Rzeszów
    10.219
    Cytat Napisał andre128 Zobacz post
    E tam odrazu u mnie
    Reszte napisał edde.
    a w przeciągu np. 10 lat takie pęknięcia pajączki nie popękają bardziej
    nie ma szans
    STAŁY BYWALEC (min. 300) Avatar BiG35
    Sep 2010
    Dobra
    72-003
    321
    Opukaj ścianę. Jak nie będzie głuchego odgłosu świadczącego o odparzeniu, to się nie przejmuj.
    Ja też miałem te pajączki ale właściwie się nimi nie przejmowałem.
    Tynki miałem robione w upały - 30 stopni Celsiusza. Wszystko wygląda OK ale w 4-5 miejscach popękało mi tak w rogach przy oknach itp.
    Rysy dosyć widoczne i ciągną się tak na 1-2 metry.
    Mam pytanie jak to zamaskować. Nie chcę kłaść gładzi - miałem jedynie zagruntować i pomalować.
    Może ktoś mi coś doradzi ????
    pajeczynka powstaje przez zbyt szybkie wysychanie tynku, na suchej scianie nie widac tylko przy gruntowaniu=zawilgoceniu - wtedy wystarczy farba i nic nie bedzie znac
    jesli widac na suchym to juz problem - nawet gladz moze nie pomoc
    Cytat Napisał Fabrina Zobacz post
    Proponuję zainwestować w nowe firanki
    Zona się ucieszy !!
    A innego sposobu chyba nie ma, jak zagruntować i poszpachlowac
    Tu była reklama [Regulamin Forum, pkt 2.4.c]
    Ja też uważam, że szpachlowanie może okazać się konieczne. Farba tego nie załata na długo. Jak nie są głęboki te rysy, to przeciągnij gładzią. Ale jak robią się głębsze, to najpierw zaszpachluj je gipsem i na to daj gładź np. cekol c-45, można ją tez kłaść warstwowo więc powinna zaradzić problemowi.
    Jeżeli to są cienkie "nitki" to farba podkładowa, lateksowa powinna to pokryć i nie powinny być widoczne. Najlepiej wykonać próbę.
