Pokaż wyniki od 1 do 20 z 29
    Domyślnie jak wykonać fajną budę dla psa
    pytanie j.w.
    Trzeba mieć psa. Należy postawić go na podwórku i obudować drewnem. Buda gotowa.
    Cytat Napisał kc
    Jak wybudować dom?
    Trzeba mieć domowników, postawić ich na podwórku i zalać betonem.
    Ps. Nie zapomnieć o przyłączach
    Duduś jakiego masz psa?????????
    Jak wybudować dom?
    Popłakałem się
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) DOBRY DUSZEK FORUM...ŻÓŁTA KARTKA!!!!KOMTUR MAZURSKI - napisał "Wrócę"...FORUMOWY MISTRZ PIÓRANAJPOŻYTECZNIEJSZY FORUMOWICZ od ZAWSZEFORUMOWA DOBRA DUSZA I POMOCNA DŁOŃUŚMIECH FORUMFORUMOWICZ WIELKI SERCEM Avatar tomek1950
    Jul 2002
    14.233
    247
    Dla "jajnika" to musi byc dłuższa, dla "łyżwa" - wyższa, a taki mały biały "dupelek" to tylko na kanapie. Budy nie potrzebuje.
    Buda powinna być najlepiej ocieplona czyli z zewnątrz ozdobne deski zaimpregnowane kolorkiem jakimś, potem steropiam a nastepnie w srodku płyta tylko nie deski. Pod podłogą też może być steropian. Na dach bym dał pape.Bardzo fajnie było by dla pieska zrobić jeszcze zbudy przedłużony daszek w bok żeby sobie w upalne dni siedział podnim a pozatym można tam kłaść miske i w czasie deszczu nic nie moknie a pozatym pies może sobie nocami te podnim spać, przed budą obowiązkowo najlepiej zrobić podest żeby tak nieciągneło od ziemi, niektórzy robia jeszcze przed budą taki jak by w kształcie L murek zeby dla spa niewiało zabardzo do budy bo kto by chciał żeby były przeciagi PIES JAK SIE PRZEZIEBI TO IDZIE NA CHOROBOWE I NICI Z PILNOWANIA
    PODAJE stronke z budą http://www.buildeazy.com/fp_doghouse.html
    Pozdrawiam ARi
    Duduś ale lubisz jaja sobie z ludzi robić, a tak na poważnie to kup parę kantówek takich 4cm x 4cm + parę deseek skręć wkrętami zrób dach i buda gotowa, wykonaj ocieplenie i gotowe.
    Jeszcze jedno zmierz psa /wiesz jak w kłebie/ potem mnożymy przez 1.4 / stały współczynnik psiego luuksusu/ i mamy "Q" wyokość budy, którą mnożymy przez 2 i mamy długość budy, dodajemyy do długości 38cm na wiatrołap i buda gotowa, jeszcze jedno kominek wentylacyjny niie zapomnij wykonać.
    Cześć
    Kto żyje bez szaleństwa,
    mniej jest rozsądny niż mniema.
    Jul 2002
    14.233
    247
    Czyli miałem rację, dla "jajnika" buda musi być dłuższa, a dla "swetera" albo "łyżwa" wyższa
    próchno
    Feb 2004
    Słomczyn koło Konstancina
    66
    Wypowiedź ARI'iego uważam za najbardziej profesjonalną. Zwróćcie uwagę, że wiejskie kundle w zimie generalnie rezydują na dachach bud. Te co maja dwuspadowe maja przechlapane.
    Pzdr
    Grażyna
    zbuduję dom z silikatów
    Cytat Napisał próchno
    Pzdr
    Grażyna
    A CO ROBI pies na budzie w zimie czy sie ślizga na dachu ?? bo tego nieczaje czy a może na dachu tak nie ciągnie jak leżąc na ziemi
    Pozdrawiam ARi
    jeszcze żeby pies zabardzo sie nie przemeczał to proponuje zainstalowanie monitoringu poco ma biegac piesek jak moze wszystko obserwowac z budy co nie a pozatym powinno być obowiązkowe montowanie w nowo budujących sie budach dla psa klimatyzacja kto jest za kto jest przeciw kto sie wstrzymał co ???
    POZDRAWIAM ARi
    A kwestia łańcucha?
    Najlepszy taki bezpośrednio na szyje , samozaciskowy.
    I nie przekraczający 1.28 długości psa liczonej od łopatek do kolan w pozycji kucnej.
    Jul 2002
    14.233
    247
    A swoją drogą biedne wiejskie kundle. Buda, pieskie żarcie, brudne, zapchlone, z liszajami, na łańcuchu, zimno i pilnować muszą.
    Cytat Napisał ziaba
    A kwestia łańcucha?
    Ziaba ale ty to jesteś brutalna i pewnie jeszcze dla psa miske z jedzeniem położyć tak żeby nie dostał żeby niemugł zjeść ale było by w misce jedzenie to by Tobie odpowiadało (żaruje) oczywićsie ja jestem przeciw łancuchom i tak dalej pies powinien mieć godne warunki do życia tak jak wszyscy.
    Pozdrawiam milośników tego POSTU
    Jaka miska....garnek dziurawy !
    Sarkastycznie,ale nawet w wielkich mastach widuję takie obrazki.
    Z przodu " wylla" jak się masz, z tyłu zakołtuniony szkielecik na łańcuchu..
    Odświeżam wontek bo właśnie bedzie mnie czekała robota czyli budowa BUDY dla psa wilczura narazie mały jest ale jak podrośnie to fiu fiu.
    Jeśli bedzie buda to ogrodzenie też by sie przdało tylko czy siatka czy płotek płotek może pogryzie z czasem a siatke nie a pozatym jakie podłoże beton czy coś innego
    Powoli trzeba bedzie rozgladać sie za stronkami jak wygkądają budy jak ktoś ma niech wysyła stronki tu
    Pozdrawiam ARi
    Buda dla mojego "łyżwa" zbudowana była ze skrzyni na piasek "akcja zima".
    Obłożyło się to styropianem, obiło drugą warstwą desek. na dach (podnoszony na zawiasach) poszły drzwi od komórki.
    Dziura początkowo była przysłonięta kawałkiem szmaty przybitej powyżej otworu, ale kiedy pieseczak zjadł ją po raz trzeci to daliśmy sobie spokój .
    Do środka sianko i super spanko.
