Pokaż wyniki od 1 do 11 z 11
    Domyślnie Instalacja TV w domu
    Wiem ze troche tu o tym bylo ale nie znalazlem czegocsco by mnie interesowalo wiec opisze co i jak. Jestem na etapie robienia okablowania TV, LAN itp. W 5 pomieszczeniach chce miec TV tak zeby mozna bylo ogladac na kazdym TV programy z 2 roznych satelit + TV naziemna + obraz z monitoringu kamer na posesji. Pytanie brzmi ile przewodow potrzebuje do kazdego pomieszczenia i jakich. Dodam ze centralka TV bedzie na poddaszu a rejestrator monitoringu na parterze tak samo jak router. Znalazlem schemat http://www.dipol.com.pl/schemat_domo...schemat150.htm ale nie dokonca wiem jak to jest z mozliwoscia ogladania roznych kanalów. I jak sie ma sprawa np przy Cyfrze+ czy innych tego typu. Gdzies znalazlem ze konieczny jest dodatkowy przewod skretka pod kazdym z odbiornikow TV ale nie wiem po co. Prosze oodpowiedz bo niedlugo tynki beda robione.
    Po skrętce idzie sygnał zwrotny do splitera.
    Sygnał ten może iść również bezprzewodowo, lepsza i pewniejsza jest jednak skrętka.
    Jeśli nie planujesz nagrywania to do każdego pomieszczenie dochodzi 1 koncentryk i 1 skrętka.
    Jeśli planujesz nagrywanie to do pomieszczenia idą 2 koncentryki i 1 skrętka.
    Skrętka jest tania więc połóż od razu dodatkowy przewód, będzie jak znalazł do internetu, telefonu, domofonu, monitoringu, alarmu....
    Wszystkie kable wyprowadzasz w miejscu gdzie planujesz zrobić centrum sterowania i dowodzenia.
    Z praktyki, kup i zastosuj najdroższy kabel koncentryczny na jaki cię stać.
    Kabel koncentryczny prowadź jak najkrótszymi trasami przy jak najmniejszej liczbie załamań.
    Staraj się nie prowadzić koncentryka i skrętki równolegle z przewodami elektrycznymi, jeśli musisz to w odległości 10-20cm.
    Krzyżowanie tych kabli nie ma znaczenia, chodzi o równoległe prowadzenie tras - staraj się tego unikać.
    To powiem co juz jest wykonane. Do wszystkich pomieszczen ida po dwa koncentryki, do salonu i do glownego pomieszczenia na gorze mam poprowadzone 4 koncentryki. Co do skretek to sa w kazdym pomieszczeniu ale nie we wszystkich znajduja sie przy koncentrykach i niewiem czy dorzucac jeszcze przy koncentrykach tam gdzie ich nie ma czy nie. Po 2 skretki na pomieszczenie leci. Na strychu wychodzi14 koncentrykow z pokoj + 1 od monitoringu. Kabel mam najlepszy jaki mieli w hurtowni drogi nie byl troche ponad 1 zł za metr. Jednak odleglosci nie sa duze bo srednio kazdy z koncentrykow ma jakies 15m wiec to jest niewiele. Co do prowadzenie z dala od elektrycznych to niestety nie wszedzie sie dalo tego uniknac ale mam nadzieje ze jakos to bedzie smigac.
    Juz sie dawno z tym zapoznalem. Głowne pytanie dotyczy koniecznosci prowadzenia skretki o okolice TV nie bardzo wiem jak dziala ten spliter i czy wogole przy moich wymaganiach to bedzie konieczne.
    Lider FORUM (min. 2800) Avatar fenix2
    Jan 2009
    Śląsk
    2.929
    Jeżeli chcesz oglądać Cyfrę na kilku TV jednocześnie różne kanały to musisz zastosować Spliter.
    Masz jedna kartę którą wkładasz do splitera a on rozsyła sygnał do dekoderów. I do tego potrzebna ta skrętka. Albo bezprzewodowo.
    Nic nie jest takie, jakim się wydaje!
    No i o to chodzilo wielkie dzieki, w 3 pokojach mam skretke przy TV a w 2 nie wiec tam dam najwyzej bezprzewodowo jak bedzie potrzeba.
    W sumie nie wiem ale jak cos to bede kombinowal pozniej bo niedlugo to tynkarz nei bedzie musial tynkowac scian bo cale biale od kabli beda.
    Jan 2009
    Śląsk
    2.929
    Cytat Napisał Matilde1 Zobacz post
    Splitter może działać jednocześnie przewodowo i bezprzewodowo?
    Tak.
    No i git ze moze.
    ..a czy z polsatem cyfrowym czy N-ką można zrobić tak samo , że daje się ten spliter i na kilku TV ogląda się inne kanały przy użyciu jednej karty abonamentowej ?
    Nie. Tylko Cyfra+. I chyba TNK, ale nie wiem na pewno.
