efilo ma w swojej kuchni zamaskowane w wysokiej zabudowie wejście do spiżarki.
najlepiej wnętrza efilo obejrzeć we wątku kuchennym: http://forum.muratordom.pl/showthrea...10#post4295910
NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!!NAJPOŻYTECZNIEJSZY FORUMOWICZ od ZAWSZEFORUMOWICZ WIELKI SERCEM
rozwiązanie takie jak Magda34 proponuje jest w naszym projekcie. Jak chcesz podeślę rysunki mailem.
ja też jestem za wejsciem do spizarni przez kuchnie
sama tak mam i nie wyobrazam sobie zeby moglo byc inaczej
poza tym polecam takie rozwiazanie, zeby "goscie" nie widzieli bezposrednio wnętrza twojej spizarki
mozna tam wtedy pokroic swobodnie ciasto, przygotowac desery, czy cokolwiek... a pozniej zaskoczyc "gości"
ja jeszcze nie mam ale marzy mi sie tam wlasnie tez lada, chwilowo mam tylko regał ze sloikami i skrzynki z jablkami ale chce tam druga zamrazalkę, ladę, i praktyczną zabudowę na produkty...
moze ktos pokaze wnętrze małej ciekawie rozwiazanej spizarni?
hehe... ania0 może choć trochę wystowpować z tą reklamą? nie lepiej powiedzieć wprost, że ewentualnie reprezentujesz firmę i macie ciekawe rozwiązania?
z innego postu
"Ostatnio natrafiłam na stronę dotyczącą projektowania wnętrz n-design.pl i musze przyznac że maja tam bardzo duzo ciekawych pomysłów. Może oni ci podpowiedza jak profesjonalnie wykonać taka ściane. Ja osobiscie bym sie za to sama nie brała ."
Problem z umiejscowieniem spiżarki
Ostatnio też dużo myślę nad tematem spiżarki i ponieważ pojawiło się u nas miejsce pod schodami (1metr x 1metr) z możliwym wejściem od strony kuchni, kombinuję jak można byłoby ją zrobić i znalazłam 2 rozwiązania:
1. zrobić duży otwór w ścianie o wymiarach: szerokość 1metr, wysokość 2 metry i zakryć go zasuwanymi lub harmonijkowymi drzwiami (jak na zdjęciu poniżej), a za nimi będzie od razu znajdował się regał o takich samych wymiarach z półkami, który będzie pełnił funkcję spiżarki.
regał pełniący rolę spiżarki będzie znajdował się za drzwiami - w rogu z prawej strony od stołu
lub
2. zrobić małe drzwi oraz schody na dół do spiżarki o wymiarach 1metr x 1metr, w którym stałby taki regał.
Opcja 1 wydaje się lepsza i wygodniejsza, jednak wydaje mi się, że w opcji 2 w spiżarce są lepsze warunki przechowywania (jest chłodniej). Pojawia się jednak wtedy problem z jej wentylacją.
Jak myślicie, która opcja jest lepsza?
I czy w ogóle pomysł umiejscowienia spiżarki wydaje się być dobry?
Wcześniej w kuchni miała stać duża szafka pełniąca rolę spiżarki, jednak po przemyśleniach doszłam do wniosku, że "zagraci" ona wygląd kuchni.
Jedynym minusem jest kończący się blat nie przy samej ścianie.
moim zdaniem ta spiżarka zagraci kuchnię. sporo szafek jest - kolejna szafa nie jest niezbędna.
zresztą w ogóle masz strasznie niewygodny dostęp do obu newraglicznych sprzętów - gotując coś będziesz obijać prawym łokciem o szafkę, a żeby umyć łyżkę, która czasem po złości spadnie na ziemię, będziesz lecieć przez pół kuchni, żeby następnie się ładnie wypiąć, żeby sięgnąć do tej dalszej komory, którą wcisnęłaś w najdalszy narożnik (tak, wiem - jest jeszcze bliższa komora i nawet jeśli będą w niej jakieś naczynia, to łyżkę się zawsze opłucze, ale przy projektowaniu warto sobie wszelkie hipotetyczne sytuacje przemyśleć).
na twoim miejscu zrobiłabym narożny zlewozmywak, a w miejsce spiżarki wcisnęła do kąta piekarnik i lodówkę (która również stoi w totalnie niepraktycznym miejscu - zanim z mięsem dotrzesz do zlewu nakapiesz po całej podłodze i ze 3 razy wyrżniesz o niedosunięte krzesło), żeby powstała sensowna zabudowa. płytę trochę wypośrodkować choć po zliwkidowaniu tego słupka po prawej i tak będzie o niebo wygodniej.
(a szafka pod schodami - owszem, ale ewentualnie tylko na napoje)
Ostatnio edytowane przez duś ; 08-11-2010 o 00:35
po prawej stronie od kuchenki jest szafka wisząca a nie cała, więc jest przestrzeń do gotowania
zlewozmywak będzie narożny - niestety w programie, którym robiłam wizualizację nie było takie zlewozmywaka
wydaje mi się, że blat, na którym będę przygotowywać posiłki (między zlewem, a kuchenką) będzie lepszy niż stawianie kuchenki bardzo blisko zlewu - obecnie mam kuchenkę przy zlewie i mały blat roboczy obok kuchenki i jest to niepraktyczne rozwiązanie - korzystam z blatu dalszego i muszę latać między nim a kuchenką
co do lodówki to właśnie wydaje mi się, że lepiej mieć bliżej z niej do blatu, aby móc przygotowywać posiłki niż do zlewu (mięso mi nie nakapie, bo najczęściej wyciągam je z zamrażalki i dopiero rozmrażam
a w szafie za drzwiami będę przechowywać tylko słoiki z przetworami, napoje, ziemnaki.., plusem tego rozwiązania jest też to, że po jej otwarciu od razu widać co gdzie jest, natomiast do szafek dolnych trzeba się schylić, aby coś zobaczyć, szczególnie coś co jest schowane bardziej głębiej
a niestety tylko w tym rogu da się zrobić taką szafę wnękową, bo akurat tam są schody
