Strona 5 z 20
Pokaż wyniki od 81 do 100 z 392
  1. #81
    Ogrzewanie podłogowe? Elektryczne?
  2. #82
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100) Avatar tomo203
    Feb 2010
    174
    Powiem tak, chcę rozłożyć podłogówkę na "zaś", koszty sa juz nie wielkie a zawsze bedzie można ewentualnie podłączyć np. zewnętrzna pompę ciepła
  3. #83
    A nie myślałeś żeby zrobić kominek z płaszczem wodnym i podłączyć do ogrzewania podłogowego?
  4. #84
    Feb 2010
    174
    Kominek bedzie podlaczony docelowo a na "zas" podlogówka, jutro moze wrzuce projekt kominka to osadzicie czy jest ok
    Kominek z płaszczem wodnym plus podlogówka na ta powierzchnie to bedzie sauna. Jak sie znudzi grzanie kominkiem to podlacze podłogówke i pompe ciepła
  5. #85
    Feb 2010
    174
    Oto wzór kominka
  6. #86
  7. #87
    Ja raczej z płaszczem wodnym ;] z kominka a na wrazie ''W'' gazowe ;]
  8. #88
    Feb 2010
    174
    Dodam ze koszt takiego wybudowania takiego kominka w całości z rozprowadzeniem to ok 13 tys zł, według mnie dużo
  9. #89
    Tomo a u Ciebie w środku już robią?
  10. #90
    Feb 2010
    174
    kondzio już powoli zaczynam środek, zaraz elektrym i hydraulik wchodzi
  11. #91
    Witam wszystkich budowniczych Chatki. Ja również buduję Chatkę wersję murowaną z powiększonym przedsionkiem. Buduję około 60 km od Warszawy, nad rzeką Liwiec (okolice Łochowa). Jeśli Tomo się zgodzi to zamieszczę tutaj swoje zdjęcia. Pozdrawiam wszystkich Tomek
  12. #92
    Feb 2010
    174
    Oczywiście tpeter1 jak najbardziej, zapraszamy ! W gromadzie łatwiej hehe
  13. #93
    Feb 2010
    174
    Zastanawiam się po rozmowie mailowej z tpeter nad tynkami, czy kłaść gipsowe czy cementowo wapienne, dodam ze domek bedzie stal czesto niedogrzewany. Wyczytałem, że tynki gipsowe chłoną wilgoć itp...
    Zalety tynków gipsowych:
    ■możliwość maszynowego wykonywania prac tynkarskich (nakładanie tynku za pomocą agregatu tynkarskiego),
    ■przy stosunkowo małym nakładzie pracy i niewielkim zużyciu materiału uzyskuje się około 150 m2 ułożonego tynku w ciągu dnia,
    ■możliwość otrzymania powierzchni idealnie równej i gładkiej (bez dodatkowego szpachlowania), którą można wykończyć dowolną techniką,
    ■dobra izolacyjność cieplna i akustyczna,
    ■utrzymywanie mikroklimatu przyjaznego człowiekowi – gips wchłania nadmiar wilgoci i oddaje ją, gdy w pomieszczeniu jest zbyt sucho.
    Wady tynków gipsowych:
    ■gips przy stałym dopływie wilgoci (deszcz, silne osadzanie się rosy) jest rozpuszczalny, dlatego nie stosuje się gipsu do tynków zewnętrznych - nawet jako dodatku do innych zapraw - ani do pomieszczeń o stałej wilgotności.
    ■stałe, naprzemienne nawilżanie i wysychanie prowadzi do pęcznienia i przez to do postępującego niszczenia struktury (fałszywie nazywanego "butwieniem gipsu").
    ■elementy stalowe (siatki Rabitza, uchwyty do zawieszania) w przypadku używania gipsu muszą być chronione przed korozją (malowanie ochronne, lakierowanie, ocynkowanie).
    Zalety tynków cementowo-wapiennych
    ■bardzo wysoka wodoodporność, możliwość stosowania w pomieszczeniach mokrych tj. łaźnie, baseny, suszarnie
    ■wysoka mrozoodporność
    ■paro przepuszczalność tynku
    ■bardzo dobra wytrzymałość mechaniczna
    Wady tynków cementowo-wapiennych
    ■co najmniej 3 warstwowa struktura tynku (obrzutka, tynk, głaź)
    ■gruba warstwa tynku 6-30 mm
    ■duża pracochłonność wykonania tynku
    ■chropowata struktura tynku, potrzeba szpachlowania gładzią
    ■bardzo duża ilość wody niezbędna do odparowania z gotowego tynku
    Co warto wiedzieć.
    Jeżeli Twój dom wykonany jest w technologii tradycyjnej murowanej z materiałów zapewniającej wysoką paro przepuszczalność tj. cegła dziurawka, pustak porotherm, ytong i chcesz mieć korzystny mikroklimat wybierz rozwiązanie systemowe polegające na zastosowaniu od zewnątrz budynku watę mineralną do ocieplenia budynku wraz z mineralną wyprawą tynkarską barwioną w masie lub zastosuj farby silikatowe lub sylikonowe. Od wewnątrz zastosuj tynki cementowo-wapienne i gładź wapienną. Opisany wyżej system jest drogi w wykonaniu i nakładach materiałowych ale daje najlepsze wyniki.
    Jeżeli natomiast masz zamiar zastosować na ściany zewnętrzne materiał wapienny tj. suporex, silka i ocieplić mury zewnętrzne styropianem oraz położyć tynk akrylowy, to nie warto wchodzić w drogi tynk cementowo-wapienny ze szpachlowaniem i warto wybrać tynk gipsowy.
  14. #94
    Jak można zauważyć z wad i zalet przedstawionych przez Ciebie, to wadą tynków tradycyjnych jest czas i pracochłonność oraz cena ich wykonywania. Ja dalem wapienno-cementowy ze względu na jego odporność na chłonięcie wilgoci co jest w/g mnie ważne przy domku nie używanym cały rok. Poprzez przyjazdy sobotnio-niedzielne w okresie wiosenno-jesiennym, narażam ściany na duże różnice temperatury i zmiany wilgotności - ogrzewanie-schładzanie ścian. Jednocześnie struktura tynku tradycyjnego nadaje takiemu pomieszceniu swoisty klimat. W ścianch gipsowych przynajmniej ja ,czuję się jak w "sterylnym" szpitalnym, biurowym pomieszczeniu. Związane to jest pewnie z trwającymi wszędzie remontami i kładzeniem na ścianach gładzi gipsowych. Pozdrawiam wszystkich.
    Ostatnio edytowane przez tpeter1 ; 05-02-2011 o 00:59
  15. #95
    Ja swoją przygodę z budową Chatki rozpocząłem w 2008 roku. Jak uczy "historia" był to najgorszy moment. Materiały budowlane były najdroższe, znaleźć ekipę budowlaną graniczyło niemal z cudem. My swoją zarezerwowaliśmy już w 2007 r. Wcześniej nie było "terminów". Oprócz tego wcześniej nie można się było doprosić o prąd elektrowni. Załatwianie formalności trwało 2 lata. Aż w końcu nadszedł ten wielki moment i się rozpoczęło.
    Pierwszy kołek wbity przez geodetę.
Nazwa:	DSCN2469..jpg
Rozmiar:	99,0 KB
Nazwa:	DSCN2471..jpg
Rozmiar:	60,1 KB
    Fundamenty
Nazwa:	fundamenty..JPG
Rozmiar:	96,7 KB
    Jedzie kawaleria
Nazwa:	HPIM0922..JPG
Rozmiar:	65,2 KB
    Lanie betonu nie wody
Nazwa:	HPIM0941..JPG
Rozmiar:	45,2 KB
  16. #96
    cd przygody
    Już coś widać nad ziemią. Dałem wyższy fundament ze względu na bliskość "spokojnej" rzeczki Liwiec.
Nazwa:	HPIM1000..JPG
Rozmiar:	89,7 KB
Nazwa:	gotowy fundament&#.jpg
Rozmiar:	66,6 KB
    Niech się mury pną do góry))
Nazwa:	HPIM1053..jpg
Rozmiar:	53,7 KB
Nazwa:	HPIM1104..JPG
Rozmiar:	78,2 KB
    A tutaj las wyrósł w domu
Nazwa:	HPIM1116..JPG
Rozmiar:	86,8 KB
    Przepraszam że tak cykam po 5 zdjęć ale program nie chce przyjąć więcej w jednym poście ale nie mam już cierpliwości z nim walczyć .
    CDN
  17. #97
    Przyszedła czas na strop
Nazwa:	HPIM1125..jpg
Rozmiar:	61,6 KB
    I znowu przyjechała kawaleria
Nazwa:	HPIM1166..JPG
Rozmiar:	83,0 KB
    A mury pną się do góry
Nazwa:	HPIM1241..JPG
Rozmiar:	81,1 KB
    Drzewo na dach
Nazwa:	HPIM1267..jpg
Rozmiar:	58,7 KB
    Dach i taras prawie zrobione.
Nazwa:	HPIM1289..JPG
Rozmiar:	46,6 KB
  18. #98
    A na jakim etapie już jesteś?
  19. #99
    maciolysy
    Feb 2011
    Witam wszystkich budujących chatkę!
    Ja tez mam zamiar budować chatkę ale boję się z kosztami....jakie mogą być koszty ???Tylko ja planuje chatkę jako dom całoroczny....Czy ktos moze powiedziec ile wydał na budowę ?
  20. #100
    Cytat Napisał kondziochatka Zobacz post
    Jak pisałem wcześniej budowę rozpoczołem w 2008 roku. Wtedy też wybudowałem stan surowy zaknięty w I etapie do IX. Następnie po podsumowaniu kasy wziołem się za środek: hydraulkia, alarm, okna, prąd i tynk cementowo-wapienny. Argumenty za tynkiem patrz wyżej. W 2009 roku doszły drewniane schody i taras plus osprzęt do elektryki, bielenie ścian i takie tam drobnostki. 2010 rok to rok stracony. W styczniu zerwałem sobie ścięgno Achillesa - 8 tyg gipsu, rehabilitacja, sanatorium i roczek minął. Teraz na wiosnę planuję pokryć dach blachą i ewentualnie ocieplenie poddasza lub całej Chatki. Na działce mam się gdzie podziewać ponieważ stoi tam barakowóz ocieplony, z prądem i spaniem. Choć ze spaniem latem to już i w Chatce można było. Pozdrawiam Tomek
    Ostatnio edytowane przez tpeter1 ; 06-02-2011 o 18:14
Strona 5 z 20
