Pokaż wyniki od 1 do 12 z 12
    Domyślnie Wyspa a kuchenka gazowa
    Witam mam problem, ponieważ mam zaplanowaną kuchnię z wyspą i chce na niej miec kuchenke na gaz, wiem jednak ze przeowy muszą być łatwo dostępne, czy ktoś rozwiązał ten problem aby było estetycznie i zgodnie z przepisami?
    z góry dziękuje za pomoc
    Edyta
    Edyta i Marcin
    Lider FORUM (min. 2800) NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!! Avatar KrzysztofLis2
    Mar 2008
    3.295
    Puścić z sufitu pionowo na dół. Czy estetycznie? Pewnie Cię to rozwiązanie nie usatysfakcjonuje...
    Piszę bloga o sposobach na tanie ogrzewanie. A w ogóle to przymierzam się do budowy domu autonomicznego.
    wolałabym poznać inne rozwiązanie, ale każda wskazówka będzie pomocna
    Edyta i Marcin
    Feb 2006
    Bieruń
    8.119
    może być estetycznie ale pod warunkiem zastosowania połączeń zaprasowywanych,
    może być miedź, może być nierdzewka,
    Mar 2008
    3.295
    Inne rozwiązania, to rurka puszczona na podłodze, o którą będziesz się potykać.
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... FORUMOWICZ WIELKI SERCEM Avatar Spirea
    Aug 2007
    5.364
    318
    tu był też ten temat poruszony
    http://forum.muratordom.pl/showthrea...kuchennej-quot
    jak byłam w sprawie gazu w gazowni powiedziano mi, że można np. zrobić rurę w podłodze, ale żeby był dostęp, to trzeba byłoby zrobić jakby taki ruszt. Mi wstępnie instalator mówił o jakiejść rurze wentylowanej, ale nie zgłębiałam na razie dłużej tematu. Powiedzieli, że najlepiej pytać tych, co robią kuchnie, bo skoro projektują płytę gazowa na wyspie, to powinny mieć ustalony sposób montażu. Obawiam się jednak, że niekoniecznie mogą projektować zgodnie z przepisami. Ogólnie, wbrew pozorom, dość ciężki problem do rozwiązania w sposób funkcjonalny i estetyczny.
    puszcza się przez podłogę do wyspy, a zawór gazu umieszcza się przy cokole szafki.
    Wszytko można zrobić samodzielnie, tylko trzeba wiedzieć jak...
    Aug 2007
    5.364
    318
    ale czy ta podłoga nad rurą jest normalna, w sensie płytki czy co tam kto ma, czy musi być dostęp do tej rury (jak wyżej coś jakby ściągana pokrywa jak w grzejnikach kanałowych)?
    Cytat Napisał Spirea Zobacz post
    Puszcza się przez podłogę (przepust przez strop w tulei osłonowej) takie rozwiązanie widziałem tylko raz (czyli z pomieszczenia pod wyspą). Myślę, że w podłodze w bruździe z rozwiązaniem wentylowania byłoby ok dla gazu ziemnego i właśnie taka kratka jak w grzejniku kanałowym też byłaby ok bo zabezpieczała by przed uszkodzeniami mechanicznymi, ale z drugiej strony gaz "puszcza się" nad puszkami instalacji elektrycznej etc.
    Aug 2007
    5.364
    318
    dzięki, muszę o tym pogadać z instalatorem, bo inaczej zostaniemy przy indukcyjnej
    Jak to nie kwestia kasy tylko przyzwyczajenia ja osobiście wybrał bym indukcję... fenomenalnie się gotuje, gazem może trochę taniej, ale mniej komfortowo i nie ma ryzyka, że przypalisz sobie jakieś ciuchy lub rękawice od płomienia z gazu
    Aug 2007
    5.364
    318
    mam od 10 lat indukcję i ogólnie ok. Tylko jak nie ma prądu jest problem, bo nie można nic ugotować, a poza tym na gazie lepiej się gotuje - "panujesz" nad płomieniem i możesz np. użyć woka.
