Mam pytanie dotyczące tego artykułu. Otóż napisane jest, iż cyt."Gotową mieszankę wylewa się, gdy betoniarka jest wyłączona". Po pierwsze rozumiem, iż gdy wylewamy do taczki po drugie zawsze myślałem, że betoniarka musi być włączona i dopiero wtedy przechylamy ją i przelewamy do taczki. Zawsze tak robiłem i było ok. Nie wyobrażam sobie przesypać gęstej zaprawy czy betonu do taczki, gdy betoniarka jest wyłączona.
Jak zatem jest poprawnie - jest to szczegół i pewnie nie ma żadnego znaczenia, ale lubię mieć jasność.
oczywiście Kodi, masz rację - betoniarka musi być włączona
tam jest wstawiony frazes - podyktowany wzglądami BHP
na frazesy nie zwracaj uwagi
anonimowy od zbędnej izolacji pionowej pozdrawia
Zaraz po głowie dostanę, bo tu poważna rozmowa... Ale podobno betoniarka faktycznie nie tylko do betonu: znajomy majster mówił, że żadna pralka tak porządnie kufajki z pierwszego nie wypierze. Tylko trzeba więcej proszku, żeby wodę "zmnienkczyć"
Tylko nie piszcie, że ciasto na chleb w betoniarce kręcicie.
Nie, nie, na chleb to wiertarką z mieszadłem....
