Pokaż wyniki od 1 do 14 z 14
    Talking Pomóżcie w sypialni !!!
    Potrzebuję kogoś trzeciego albo i więcej Utknęłam z moją sypialnią. Muszę zmienić kolor ścian - nie wiem na jaki, zamówić łóżko. Ogólnie nie wiem jak całość kolorystycznie złożyć.
    Poniżej załączam wymiary i zdjęcia tego co już jest.
    Bordowe drzwi to wejście do garderoby. Chcę zostawić komodę i szafki nocne - nie chcę się wpędzać w koszty. Chciałabym zrobić zagłówek na łóżko, które ma stać w tym samym miejscu co teraz (jest 1,4 m, ma być 1,6 m). Ściana kolankowa ma wysokość 1 m. - myślałam, żeby na całą tę ścianę zrobic zagłówek , może bordowy.
    Pomóżcie to wszystko jakoś złożyć lub zaproponujcie coś innego, żebym mogła spokojnie spać
    Jeszcze raz wrzucam fotkę z wymiarami.
    ja bym raczej nawiązała do tych szarości po drugiej stronie. bordo jest dosyć niewdzięczne, jeśli byś to rzuciła na całą ściankę kolankową - no cóż mam wrażenie, ze wyszłoby "burdelowo". lepiej czerwienie pozostawić dla dodatków - na poduszkę/ fragment abażura czy oryginalny fotel
    Szary - jaśniejszy, czy ciemniejszy ? Całe łoże obić na szaro ? Boję się, że wyjdzie za ciemno.
    Po prawej stronie od drzwi garderobianych jest miejsce na toaletkę. Zrobić ją tego materiału co jest komoda ?
    myślę, że taki nie za ciemny i raczej nie na całą ścianę, a tylko węzgłowie. ma dawać wrażenie miękkości i puszystości.
    pomysł obicia całego łóżka jest wg mnie ok.
    toaletkę chcesz zrobić taką jasną? niezły pomysł, ale w takim razie pomyśl, jak wpleść trochę czerwieni np. w siedzisko, żeby nawiązać do tych drzwi.
    Ja bym dała wpadające w srebrny albo jasnoszary z połyskiem
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... NAJPOŻYTECZNIEJSZY FORUMOWICZ od ZAWSZEFORUMOWICZ WIELKI SERCEM Avatar joliska
    Feb 2009
    5.381
    Zobacz nową serię farb Tikkurila, Be Special Dekor w kolorze Silver albo Taikę Pearl Paint kolor Uranos
    może w niedzielę uda mi się obejrzeć kolory
    Bordowy fotel - koniecznie w kolorze bardzo zblizonym do drzwi - bardzo ten pomysl mi sie podoba! wiem, ze czasem jest ciezko dobrac takei same kolory, ale nalezy unikac bardzo podobnych kolorow w roznych odcieniach,... tak jak np narzuta na lozku i drzwi.... fotel postawilabym gdzies kolo drzwi, natomiast ta jasna szafke bym dala w wiekszym rozmiarze,tak aby nie bylo widac np tego kabla od lampki. plus ta mala szafka jakos taka za mala tam jest. nie wiem jak to wytlumaczyc, ale cos mi sie tam nei podoba w wielkosci tej szafki.
    Też mi się nie zabardzo podobała ściana z komodą jak ją zobaczyłam na zdjęciu. Komody i szafek nocnych jednak nie chciłabym zmienać. Budzik przestawię na szafkę nocną i zlikwiduję kabel. Szafkę przesunałam bardziej w prawo do rogu, ale teraz muszę zamykać drzwi do pokoju korzystając z komody, które jednak zwykle są otwarte. Narzuta jest stara, przypadkowa i zgadzam się że do wymiany.
    Co do fotela - miałby stać przy drzwiach do garderoby ? Na prawo od drzwi mam wypuszczony kabel na kinkiet do toaletki. Fotel wolałabym postawić przy drzwiach balkonowch, ale nie wiem czy pasuje.
    Acha a może komodę gdzieś przestawić ?
    hej,
    nie wiem jak ta szafka wciśnięta w kąt będzie wyglądała lepiej... bo będzie wyglądała jak wciśnięta w kont
    a co do fotela - to nie wiem dokładnie co jest po lewej stronei tego samego zdjęcia na którym jest owa szafka. Możliwe ze jest to okno, a mi się wydawało że tam są drzwi. No w każdym bądz razie tambym widziała ten fotel. Ewentualnie tam gdzie jest grzejnik - no i tak by został on zasłoniony trochę.
    nie weim czy to będzie pasowało bo na zdjciach są tylko fragmenty pokoju, ale jakoś by zastawił tą wolną przestrzeń.ja bym go wstawiła pod kątem, tak z ukosa. Ale raczej taki duży, z wygodnym oparciem czasem zeby ksiązkę tam poczytac, a czasem odłozyc ubrania na noc.
    Dziewczyny,
    serdecznie dziękuję za pomoc, po długich przemyśleniach na razie wstrzymuję się z sypialnią ( nie chcę półśrodków jakie mam teraz), myślę , że za pół roku wrócę do tematu
    mysle ze rozsądna decyzja. pozdrawiam
