Pokaż wyniki od 1 do 9 z 9
    zensuperman
    Nov 2010
    Grodzisk Maz.
    05-825
    Domyślnie instalacja CO - przesunięcie grzejnika
    Witam, właśnie odebrałem nowe mieszkanie.
    Chcę przesunąć grzejnik w łazience.
    Instalacja CO: od pieca dwufuncyjnego idą rury do rozdzielacza a z rozdzielacza do grzejnika idą rury w podłodze a później w ścianie.
    Interesuje mnie przesunięcie grzejnika o 30 cm w bok.
    Moje pytanie to czy można przedłużyć te rury wychodzące w ścianie, czy trzeba kuć wylewkę i od nowa prowadzić od rozdzielacza ???
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!! Avatar 1950
    Feb 2006
    Bieruń
    8.119
    przedłużyć
    zensuperman
    Nov 2010
    Grodzisk Maz.
    05-825
    a tak orientacyjny koszt takiej przeróbki? ile może kosztować u fachowca?
    Trzeba te rury lutować czy się jakoś dokręca? może mógłbym samemu?
    Najlepiej je przedłużyć.
    Zależy jakie masz te rurki, czy zgrzewane, czy skręcane. Stosujesz tą samą technologię.
    zensuperman
    Nov 2010
    Grodzisk Maz.
    05-825
    Rura od rozdzielacza do grzejnika jest w całości (elastyczna jakaś), nie jest ani skręcana, ani lutowana, jest w jednym kawałku.
    Feb 2006
    Bieruń
    8.119
    alupex jeżeli biały, pex jeżeli przeźroczysty,
    musisz szukać instalatora który pracuje w systemie producenta rur,
    pod tynk nie nadają się złączki skręcane,
    muszą być zaprasowywane,
    Ostatnio edytowane przez 1950 ; 07-11-2010 o 14:31
    zensuperman
    Nov 2010
    Grodzisk Maz.
    05-825
    chyba PEX , bo na przypadkowym zdjęciu z budowy, kawałek rurki widzę i wydaje się być taka półprzezroczysta .
    Ile może kosztować ? kawałki rury 2 złączki zaprasowywane i robocizna ?
    PS czy trzeba wymienić też te końcówki, w które grzejnik się wkręca ?
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!! Avatar Jarek.P
    Aug 2004
    pod Warszawą
    7.502
    442
    Cytat Napisał 1950 Zobacz post
    Czy te złączki skręcane są naprawdę aż tak bardzo niepewne, że określenie "nie nadają się" jest na miejscu? One przepuszczają, rozpadają się, pękają, rury z nich wyskakują?
    Pytam, bo własnie sam przesuwam dwa grzejniki i zrobiłem to skręcanymi złączkami własnie, kupiłem złączki porządne (Vawin), skręciłem je "siłom" i mam zamiar je normalnie zatynkować.
    J.
    Dom w Lesie - Dziennik Budowy
    Nie tylko Dom w Lesie - moja strona
    Zasadzić dom, spłodzić drzewo i wybudować syna... czy jakoś tak...
    Feb 2006
    Bieruń
    8.119
    nic nie powinno się dziać, ale nie masz na to gwarancji
