Pokaż wyniki od 1 do 20 z 37
    Domyślnie Podwieszony sufit na części sufitu - konstrukcja do oceny
    W pokoju 3x4m w bloku z wielkiej płyty chcę na części sufitu podwiesić płyty g/k (rys) i opuścić je o ok. 15cm. Poza podstawową wiedzą teoretyczną mam tylko chęci. Na necie o sufitach podwieszonych jest sporo ale o takich zakrywających część sufitu już mniej. Dlatego chcę się upewnić, czy to co planuje zrobić będzie ok. Chodzi mi o samą konstrukcję. Chcę ją zrobić w jednej płaszczyźnie, bez łączników krzyżowych. Sufit będzie się stykał tylko z dwiema ścianami. Przy oknie 32cm przerwy na karnisz. Od przodu będzie wnęka z paskami led oświetlającymi sufit właściwy Od dołu standardowe oczka halogenowe. Do dwóch ścian przykręcę profile ścienne. Między nimi profile nośne podwieszone w 6 miejscach za pomocą wieszaków ze sprężyną. Czy taka ilość wieszaków wystarczy? Sufit ten będzie miał 80cm szerokości. A może jednak muszą być 2 płaszczyzny z profilami głównym i nośnym łączone łącznikami krzyżowymi?
    Gzyms od przodu planuję zrobić wysokości 5cm więc nad nich zostanie szczelina 10cm.
    Legenda:
    Czerwony – Profil nośny CD60
    Niebieski – Profil ścienny UD30
    Czarny – wieszak obrotowy ze sprężyną
Nazwa:	1.JPG
Rozmiar:	17,3 KB
ID:	30536   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	2.JPG
Rozmiar:	16,9 KB
ID:	30537   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	3.JPG
Rozmiar:	45,0 KB
ID:	30538   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	4.JPG
Rozmiar:	33,9 KB
    Poprawione
Nazwa:	5.JPG
Rozmiar:	38,8 KB
    STAŁY BYWALEC (min. 300) Avatar qnik111
    Jun 2009
    315
    Do czego masz zamiar przykręcić płyty na rogach ?
Nazwa:	5..JPG
Rozmiar:	40,2 KB
    Chodzi o ten pionowy pas wysokości 5cm? Na łukach planuje go przykleić do poziomych płyt a od przodu wzmocnić plastikowym narożnikiem do łuków. Tak jak na tym filmiku:
    http://www.youtube.com/watch?v=s6RpX5WM14E
    Ale oczywiście rady w tym względzie są jak najbardziej mile widziane.
    Dzisiaj był gipsiarz i namówił mnie na zmianę. Na ścianie z drzwiami będzie szafa zabudowana. Nad nią jest bardzo krzywy sufit z różnicą między płytami ok 2cm. Żeby tego nie równać gipsem, którego masę by tam trzeba było dać, to w tym miejscu też będzie podwieszony sufit. Martwię się tylko, czy drgania spowodowane odsuwaniem drzwi w szafie nie będą się przenosiły na sufit i powodowały jego pęknięcia.
    FlashBack - co to jest profil do szachtów?
Nazwa:	6.JPG
Rozmiar:	19,7 KB
ID:	30653   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	7.JPG
Rozmiar:	51,7 KB
    Prowadnica nie będzie bezpośrednio na gk. W kolejności planuje dać: podwieszony CD60, płyta gk, płyta laminowana 18mm i dopiero do tego prowadnica drzwi. O sztywność konstrukcji się nie martwię tylko o drgania, które będą się przenosiły na całość podwieszonego sufitu. Dlatego rozważam zrobienie dwóch osobnych konstrukcji.
    Trochę to trwało, ale sufit właściwie jest gotowy.
    9 oczek z 2 watowymi żarówkami led i paski led nad sufitem w zupełności wystarczają.
    Dziękuje wszystkim za doradztwo (tylko dlaczego te rady zniknęły?)
Nazwa:	Obraz 048.jpg
Rozmiar:	23,5 KB
ID:	35210   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	Obraz 050.jpg
Rozmiar:	26,0 KB
ID:	35211   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	Obraz 051.jpg
Rozmiar:	22,1 KB
ID:	35212   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	Obraz 058.jpg
Rozmiar:	20,0 KB
    Cytat Napisał FlashBack Zobacz post
    bo staly sie niepotrzebne
    Dla mnie już tak, ale dla potomnych? Ktoś robiąc podobny sufit będzie od nowa pytania zadawał zamiast skorzystać z gotowca.
    witam. A ja mam troche inne pytanie. w jakim programie można robić takie projekty sufitów?
    Cytat Napisał ronaldinho98 Zobacz post
    Ja robiłem w PRO100, który teoretycznie jest do projektowania mebli ale do g/k jak widać też się nadaje.
    sliczne ,prawie tak ladne jak krasnale ogrodowe .podziwiam ziomala
    Regulamin forum
    Cytat Napisał dudi82 Zobacz post
    Witam!
    No własnie mam kilka pytań.
    1.Jak głęboko są taśmy led.
    2.Czy taśma jest na spodzie czy na ściance pionowej z tyłu wnęki.
    3.Jak głęboka jest ta wnęka bo rozumiem ze nie widać profili.
    4.Czy 6cm wysokości tej wnęki wystarczy.
    To na razie. Pozdr.
    Cytat Napisał nostan15 Zobacz post
    Witam!
    Od krawędzi ok. 20cm.
    Na ściance pionowej na wysokości 6cm od płyty dolnej.
    Jaka wnęka? Z ledami? Patrz odp 1.
    Wystarczy i 1 cm ale dziwnie by to wyglądało. U mnie sufit jest opuszczony o ok. 15cm a pionowy pas ma 5cm wysokości. Zostaje, w zależności od krzywizny sufitu właściwego, około 10-12cm luzu.
    To na razie. Pozdr.
    I wygląda to mniej więcej tak:
Nazwa:	Obraz 012.jpg
Rozmiar:	56,9 KB
ID:	39162   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	Obraz 013.jpg
Rozmiar:	45,3 KB
    Ja mogę obniżyć 10 max 11 cm i dlatego przyjąłem 6cm luzu talko się zastanawiam jak to będzie wygladalo.
    A może lepiej zrezygnować z tej wnęki, a zarazem z oświetlenia.
    Sufit mam 4 x 5 boki planuje po 120cm z wszystkich czterech stron.
    Można z oświetlenia zrezygnować bo przecież i tak będziesz dawał od dołu oczka. Mi się jednak takie oświetlenie sufitu podoba, w pokoju jest fajny nastrój, światło jest fajnie rozproszone. Na Twoim miejscu obniżyłbym te 10-11cm a krawędź dał 3cm tak, żeby tylko zakryć profil. Będziesz miał 6-8cm szczeliny a to już sporo i światło z pasków ledowych się ładnie rozejdzie.
    Pamiętaj tylko o tym, że sufit oświetlony ledami musi być zrobiony idealnie. U mnie gipsiarz zrobił go dobrze, ale ja gruntowałem go zwykłym pędzlem i po pomalowaniu i zapaleniu ledów widać ślady po pędzlu. Przyzwyczaiłem się do tego, ale na początku byłem na siebie zły.
    Jeśli z ledów zrezygnujesz to może lepiej cały sufit obniżyć i dać więcej oczek od dołu?
    mp_krk
    Oct 2009
    539
    39
    dudi,
    rozumiem że konstrukcję do której mocowałeś płyty zostawiłeś tak jak z postu z 15/11? Jakie profile przymocowałeś do sufitu (i w jakim układzie) - te do których mocowałeś potem wieszaki...
    Cytat Napisał mp_krk Zobacz post
    dudi,
    Konstrukcja tak jak 15.11. Profile na suficie to CD. Do nich przykręcone są pionowe kawałki płyt, do których z kolei zamontowane są paski LED. Natomiast wieszaki nie są montowane do tych profili, tylko śruba trzymająca wieszak trzyma jednocześnie profil.
    A po paru miesiącach od zrobienia sufitu powiem tylko, że w jednym miejscu na łączeniu płyt wyszło pęknięcie. Przeglądając fotki z czasu remontu zauważyłem, że wzdłuż tego łączenia nie przykręciłem płyt i pewnie stąd to pęknięcie. Na szczęście niewidoczne bo stoi tam szafa zabudowana. Innych błędów na razie nie stwierdzono.
    SYMPATYK FORUM (min. 10) Avatar Blackluk
    Feb 2011
    Kraków
    38
    dudi82 rozumiem że szerokość tego paska podwieszonego jest większa niz 20 cm, czyli w powiedzmy połowie zrobiłem pionową ściankę i do nie doczepiłeś led?
    Czemu przyjołeś ze cofniecie 20 cm będzie w porządku?
    Kolejne pytanie jakie ledy zastosowałeś chodzi mi o ilość bo sa chyba 150 czy 300?
    Dałeś zimną czy ciepłą barwę białego?
    Z góry dzieki za odpowiedzi
    DZIENNIK - Nasz mała rozbudowa
    ZAPRASZAM DO KOMENTOWANIA
    Cytat Napisał Blackluk Zobacz post
    Całość ma szerokość 80cm, a część z ledami chyba koło 20cm. Od dołu są oczka, więc więcej jak 20cm nie mgło być, bo bym oprawek nie zmieścił a poza tym chciałem ukryć wieszaki. Mniej niż 20cm spowodowałoby, że ten pionowy pasek byłby widoczny z podłogi, czego chciałem uniknąć. Częściowo się udało, chociaż stojąc w drzwiach trochę tego paska jednak widać.
    Jeśli chodzi Ci o ilość diod na 5 metrach, to moje mają 300 - 3 diody na 5 cm.
    Barwa ciepła. Moim zdaniem zimna nie nadaje się do oświetlenia ozdobnego, a tym bardziej użytkowego, bo męczy wzrok, jest nienaturalna, trupia. Zimna jest dobra do kasetonów z banerami, reklamami. Żarówki energooszczędne, czy standardowe, dają światło ciepłe. Ale sam musisz zdecydować, czy podoba Ci się sufit żółtawy (ciepłe diody) czy niebieskawy (zimne). Ewentualnie doinwestuj, kup diody RGB i będziesz mógł sobie barwę zmieniać. Gdybym robił sufit jeszcze raz to takie bym dał.
