Pokaż wyniki od 1 do 3 z 3
    Domyślnie Problem z malowaniem ścian
    Witam wszystkich mam problem
    Tzn remontuje stopniowo w swoim zakresie dom i w ramach remontu tynkuje od nowa mieszkania tynkiem cementowo wapiennym nakładając po wyschnięciu gładź gipsową po czym maluje gruntem oraz farbą.
    Problem polega na tym że malując gruntem farba wałkiem zbiera się pył z docierania gładzi w postaci grudek na powierzchni ściany mimo że przed malowaniem zmiatam go miotłą z powierzchni ścian jak zapobiegać powstawaniu tego typu grudek na ścianie podczas malowania spotkaliście się z czymś takim?
    Pozdrawiam Adam
    Tak sobie myślę, że jak położysz grunt lub rozcieńczona farbę( farba-grunt, farba-woda) na gładź, problem zniknie przy właściwym malowaniu wałkiem.
    moo88
    May 2010
    Ko Shaolin
    UE
    214
    Lub użycie pędzla.
    Generalnie po oczyszczeniu dokładnie ściany, to resztki, które pozostały powinien grunt związać.
