Pokaż wyniki od 1 do 8 z 8
    Domyślnie Drugi sterownik temperatury na piętrze.
    Mam problem do rozwiązania. Sterownik Auruton 2005 na dole w otwartym korytarzu. Na górze trzy sypialnie i łazienka. Sprawę mi komplikuje kominek bo szybko osiągam na dole 22 stopnie, a w tym czasie na piętrze jest ok 19 stopni. I przy 22 stopniach sterownik odłącza pompki. Instalacja oparta na zbiorniku buforowym z dwiema wężownicami. Układ otwarty. Do tego kocioł gazowy na górnej wężownicy i solar na dolnej. Cały dół na podłogówce , na górze kaloryfery plus podłoga w łazience. Teraz jak temp spadnie poniżej zadanej na sterowniku włącza on dwie pompki jedna na wyjściu z bufora druga w szafce od podłogówki. Pompki podpięte ze sterownikiem chyba na jakimś przekaźniku (na ścianie puszka do niej przewód 230V z gniazdka, dwa do pompek i cienki do sterownika). Mam taki pomysł żeby na górze dać drugi sterownik który by uruchamiał tylko jedną pompkę na wyjściu z bufora. Jak to zrobić żeby działało ? Czy jest jakiś przekaźnik z dwoma wejściami, tak by włączał z górnego sterownika jedną pompkę, a z dolnego obie ?
    SYMPATYK FORUM (min. 10) Avatar Mushasi
    Jul 2005
    Błonie
    05-870
    80
    można łączy i 4 regulatory ich zasada działania polega na łączeniu obwodu elektrycznego
    Tylko musi to być sensownie ustawione .
    Nie ma problemu jeżeli chodzi o działanie jedyny problem to czy masz możliwość na dole ograniczenie grzania na podłogówce itp
    Usługi Hydrauliczno-Remontowe
    Zapraszam na stronkę
    www.mushasi.pl
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100) Avatar crab
    May 2009
    Zielona strona Warszawy
    169
    A nie prościej dać jeden sterownik ale z bezprzewodowym czujnikiem temperatury?
    Tak, a to sterownie radiowe jakoś pomoże w regulacji temp?
    Problemem jest tu wybranie miejsca reprezentacyjnego do pomiaru temp ( na pewno piętro byłoby lepsze). Najprostsze co się nasuwa, to sterowanie każdej pompy osobnym termostatem. To może pomóc w rozkładzie temperatur, pod warunkiem że układ hydrauliczny na to pozwala.
    May 2009
    169
    Cytat Napisał magicc Zobacz post
    Oczywiście, że tak. W momencie rozpalenia kominka zabierasz czujnik temperatury na górę do sypialni. Kominek nagrzewa dół, głowice termostatyczne na grzejnikach na dole odłączają kaloryfery ponieważ w pomieszczeniu jest ciepło. Piec dalej pracuje dostarczając ciepło ponieważ czujnik masz w miejscu gdzie dodatkowych zysków ciepła brak.
    No tak tylko teraz doczytałem, że brak informacji o termostatach na podłogówce. Pewnie ich nie ma?
    Ostatnio edytowane przez crab ; 03-12-2010 o 17:29
    "wynoszenie" sterownika też nie będzie dawało komfortu cieplnego, jeśli nie będzie odcinany dół, albo przynajmniej jego część podczas palenia w kominku.
    Sprzedam działkę w Libertowie k.Krakowa.
    kontakt na priv.
    Niestety na podłogówce nie ma termostatów. Dlatego właśnie myślę o dodaniu drugiego sterownika, który uruchamiał by pompę na wyjściu z bufora. Tylko czy nie będzie pchała wody do podłogówki?
    nie wiem jaki układ ale najprawdopodobniej jak nie będziesz ograniczał przepływu dana nitkę to będzie pchać na podłogówkę
    kontakt na priv.
