Pokaż wyniki od 1 do 12 z 12
    urbiasz
    Dec 2010
    Domyślnie Poddasze - celuloza ver. pianka PUR
    stoję właśnie przed dylematem ocieplenia poddasza użytkowego nowo budowanego domu.
    Dach mam pokryty folia a na niej są łaty a na łatach dachówka
    Po przeczytaniu wielu (setki) informacji o ocieplaniu poddasza, doszedłem do wniosku, że najlepiej będzie użyć celulozę (metoda wdmuchiwania) lub piankę PUR.
    No ale teraz mam dylemat, przy celulozie i piance PUR nigdzie nie mogę znaleźć informacji na temat wentylacji (tak jak to się robi przy wełnie - punkt rosy itp.).
    Dodatkowo zastanawia mnie sprawa czy podczas wdmuchiwania celulozy, nie wypchnie ona foli na tyle, że zacznie przylegać do dachówki?
    Natomiast przy piance PUR mam wrażenie, że robi się tak szczelne pomieszczenie, w którym ściany zaczną pokrywać się wodą.
    Co prawda dla całego domu zastosuję rekuperację, no ale ona nie będzie cały czas chodzić.
    Co możecie mi poradzić ? Celuloza czy pianka PUR ?
    Co z wentylacją pomiędzy folią a pianką lub celulozą?
    urbiasz
    Dec 2010
    Ok, czyli przy rekuperacji, nie muszę obawiać się wilgoci od wewnątrz.
    Ale co w takim razie z wilgocią, która będzie tworzyć się na zewnątrz czyli na wewnętrznej stronie foli ?
    Przy wełnie robi się przestrzeń, która pozwala na oddychanie. No i co z celulozą - jak wygląda sprawa wypchania foli na zewnątrz?
    Zastanawiam się jeszcze, czy po jakimś czasie celuloza nie zacznie opadać w dół, zostawiając wolne przestrzenie na górze.
    No i zastanawiam się dodatkowo, czy jest możliwość uruchamiania rekuperatora automatycznie w momencie kiedy wilgotność w pomieszczeniach osiągnie 60%.
    Trzeba mieć coś nie teges by sobie w poddasze ładowac aż tak palne materiały
    urbiasz
    Dec 2010
    Cytat Napisał lotnik Zobacz post
    Nie " teges" mają Ci, którzy nie wiedzą nic o celulozie używanej do ocieplenia a wypowiadają się na forum
    pianka nakładana metodą natryskową oddycha, musisz tylko użyć 40% i dobrą folię z obydwóch stron, celuloza jak i wełna ze względu na strukturę swojej budowy podlega sile grawitacji czyli układa, się pamiętaj o tym, poza tym są niepalne. Pianka obecnie jest chyba najlepszym izolatorem ale mogę się mylić
    jozek131
    Jan 2011
    kotórz mały
    46-045
    265
    Zastosuj piankę poliuretanową SELECTION500 jest ona paro-przepuszczalna i ognio-odporna i do tego akustyczna ma odpowiednie aprobaty techniczne o tym produkcie można poczytać na stronie PGIN jest to produkt sprawdzony a piana PUR się pali czarnym dymem
    podros
    Aug 2011
    jozek131 piszesz bzdury.
    Niepalny jest tylko PIR (nie ma pianki pir natryskiwanej) a pianki PUR są SAMOGASNĄCE I NIE KAPIĄCE a nie niepalne. W szczególności jeżeli chodzi o SELECTION500 jako system otwarto komórkowy posiada klasę palności F ( jaka każdy tego typu system ) a systemy zamknięto komórkowe posiadają ( w większości) klasę palności E.
    PS.
    Marnie reklamujesz
    Jun 2011
    Cigacice
    66-131
    1.742
    19
    Klub SUPER WYKONAWCA Chciałbym jednocześnie zaprosić do odwiedzenia grupy Izolacja Rockwool na Facebooku gdzie odnajdziecie sporo informacji na temat izolacji z wełny skalnej Rockwool www.facebook.com/groups/izolacjerockwool
    NIe wydaje mi się, aby pianka PIR była materiałem niepalnym. Materiały klasyfikuje się zgodnie z normą PN-EN 13501-1 - http://www.rockwool.pl/welna-mineral...akcja-na-ogien
    Jako dodatkowa klasa stosowana jest klasa emisji dymu (s) i wytwarzania płanących kropli (d).
    Z tego co mi wiadomo pianka PIR posiada maksymalnie klasę C.
    Pojęcie samogasnące jest pojęciem wg którego dziś nie klasyfikuje się materiałów. Zgodnie z załącznikiem nr 3 warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie odpowiada ono minimum klasie E.
    Tomek W.
    e-konsultant Rockwool
    splaton46
    Jul 2009
    Domyślnie Celuloza vs Pianka
    Tu można znaleźć trochę ciekawych informacji o izolacji natryskowej z pianki poliuretanowej:
    http://www.pianka-pur.com.pl/
    www.jak-ocieplic-strop.pl
    może bedzie dla kogoś pomocne.
    Także zastanawiam się nad celulozą.
    Dach dwuspadowy, pełne deskowanie, na deskach papa. Chciałbym wepchać tam jakieś 30 cm.
    Ale co z tą przestrzenią na wentylację dachu? I czy na skosach ta celuloza nie będzie z czasem "siadać" ku dołowi?
    DOMOWNIK FORUM (min. 500) Avatar zeusrulez
    Aug 2011
    za daleko . . .
    981
    Cytat Napisał daamiann88 Zobacz post
    Do zasypywania plaskich sufitow tak (np. sufit pod dolnym pasem wiazarow), ale na bank nie do polaci/skosow.
    Popytałem troszkę ludzi którzy mają ocieplone poddasze ekofibrem, ale także i firmy... I jak najbardziej skosy także można wypełnić, jednak trzeba tam wdmuchać gęściej, bo 50-65 kg/m3
