Można powiedzieć tyle, że na 99% ten przewód jest nigdzie nie podłączony również na drugim końcu. Jeśli chcesz mieć pewność - zrób test z żarówką.
J.
J.
Dom w Lesie - Dziennik Budowy
Nie tylko Dom w Lesie - moja strona
Zasadzić dom, spłodzić drzewo i wybudować syna... czy jakoś tak...
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDziekuję za szybką odpowiedź więc tak test żarówką zrobiłem
- Faza + ten wolny przewód = żarówka nie świeci
ogólnie do puszki wchodzą i wychodzą trzy przewody trój-żyłowe zrobiłem test dla wszystkich bo nie wiedziałem który z nich jest zasilający.
Czyli wynika że ten 3 wolny przewód nie jest nigdzie podłączony czyli żaden z niego uziom...
Co w takim przypadku można zrobić ?
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNa początek zobaczyć na czym się siedzi!!! Weź kolego umowę z ZE i tam powinno być napisane do jakiego układu sieci jesteś podłączony. Jeśli tych informacji nie ma w umowie, to są w warunkach technicznych dla przyłącza. Jeśli ich nie znajdziesz, dzwonisz do ZE i dowiadujesz się tej PODSTAWOWEJ informacji.
Skorzystanie z porad kolegów powyżej może Cię zabić. Jeśli jesteś podłączony do sieci w układzie TT, to podłączając "zero" (właściwa nazwa to N) do bolca wystawiasz się i swoich domowników na niebezpieczeństwo. W takim wypadku dotknięcie bolca i np kaloryfera może Cię zabić!!!
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychMam ostatnio problemy z monitorem od komputera, postanowiłem sprawdzić czy z uziemieniem wszystko w porządku. Zrobiłem testy lampką, o których mówił Jarek.P. Wynik:
1. Lampka wpięta w obie dziury - świeci.
2. Lampka wpięta w lewą dziurę + bolec - nic się nie dzieje.
3. Lampka wpięta w prawą dziurę + bolec - lampka świeci !!!
No i zdębiałem, bo mam tak na wszystkich gniazdkach z bolcem w domu, wliczając łazienkę i kuchnię. Rozumiem, że to ta sytuacja, o której piszesz.
Możesz powiedzieć, co trzeba przepiąć, żeby nie siedzieć na takiej minie?
Mieszkam w tym mieszkaniu kilka lat, nic nie ruszałem w instalacji, ale właściciel mówił, że wołał kiedyś elektryka, by założył mu gniazdko z bolcem w pokoju. Widać on coś namieszał, bo sobie nie wyobrażam żeby taka sytuacja była w mieszkaniu od nowości.
Edit: Tak to wygląda po zdjęciu zaślepki:
(link do obrazka, żeby można było powiększyć: http://oi46.tinypic.com/wmiexl.jpg)
Z dołu idą 3 przewody: brązowy, niebieski i czarny. Z góry idą 4 czarne, 1 brązowy i 3 niebieskie.
Zmostkowania są takie:
a) górne 3 niebieskie i górny brązowy są skręcone razem
b) 2 czarne z góry z czarnym z dołu
c) czarny z góry z niebieskim z dołu
d) czarny z góry z brązowym z dołu.
Help !!
Ostatnio edytowane przez Joker365 ; 04-08-2012 o 16:58
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNie jest to sytuacja o której pisze @ leszekf! Testy lampką pokazują prawidłową ciągłość obwodów w układzie zasilania TNC, TNS. Mówiąc inaczej - nic nie przepinaj! Możesz samodzielnie sprawdzić czy na obudowie/ bolcu nie pojawia się niebezpieczne napięcie tzw "kontrolką", "neonówką", "próbnikiem napięcia".
Jeżeli jest - wołaj elektryka natychmiast, jeżeli nie ma - poproś go o sprawdzenie instalacji przy okazji.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychAha, dzięki. Napisałem do Enei, żeby mi powiedzieli, na jakim układzie siedzę. Próbnikiem sprawdziłem, na bolcach ani obudowie napięć nie ma, a przynajmniej neonówka nie świeci. Co nie zmienia faktu, że coś jest nie tak.
Mam komputer, monitor, router, głośniki, drukarkę podłączone do listwy (o takiej: http://ever.eu/pl/products.php?langu...oduct=internet). Gniazdko na uziemione przerabiał fachowiec (bolec zmostkował z zerem). Jak tę listwę włączam, dość często wywala mi w mieszkaniu bezpiecznik, i to tak, że przestawić go na "I" udaje mi się dopiero za 3 czy 4 razem. No i gdy w kuchni włącza się lodówka, w głośnikach słyszę trzask
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychW uproszczeniu- znajomość układu zasilania potrzebna jest elektrykowi do tego, żeby w odpowiedni sposób zrobić ochronę przeciwporażeniową. Np. czy można zmostkować "zero" z bolcem w gniazdku.
U Ciebie trzeba sprawdzić czy prawidłowo działa bezpiecznik. Załączenie kilku zasilaczy jednocześnie (listwa) powoduje duży impuls prądu, który może spowodować jego zadziałanie, zwłaszcza jeżeli są jednocześnie podłączone inne, duże odbiorniki.
Na odległość to tylko gdybanie, ale jeżeli chcesz - możesz podać jaki masz bezpiecznik i jakie odbiorniki są w tym obwodzie.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychOkej. Bezpiecznik to S191 B10. W obwodzie mam tak: listwa podłączona do jednego gniazdka, czyli tak jak mówiłem:
- komputer (znamionowa moc zasilacza 350 W, ale mam stary sprzęt, także na bank pobiera mniej) + monitor (73 W) + router (2W) + głośniczki 7W z własnym zasilaczem + drukarka (?)
poza tym w obwodzie:
- telewizor stary, 85 W, na ogół wyłączony albo standby
- dekoder UPC
- modem UPC
- w kuchni lodówka Polar 110 W
I to naprawdę wszystko. Wydaje mi się, że to mało.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDo 10A daleko. Prawdopodobnie uszkodzony jest bezpiecznik. Bywa. Szczerze odradzam Ci samodzielną jego wymianę, ale wykonałeś sporo roboty diagnostycznej więc należy Ci się informacja dlaczego odradzam :
- Może kopnąć
- Wymiana jest prosta dla elektryka. Nieelektryk może popełnić coś zaskakująco dziwnego i z prostego uszkodzenia zrobić poważne!
i o samej naprawie:
- Można upewnić się, co do uszkodzenia bezpiecznika przełączając obwody
- Bezpiecznik kosztuje kilka, kilkanaście złotych
