Pokaż wyniki od 1 do 10 z 10
    Domyślnie płyta k-g w łazience + farba leteksowa Dulux łazieka i kuchnia
    Witam mam zamiar pomalować łazienkę ww. farbą jednak na płytach gipsowych (zielonych) jest stara farba prawdopodobnie również lateksowa, która mocno się łuszczy przy wannie.
    Malował będe górny poziom łązienki, do wysokości 1,5m sa płytki.
    Tylko nie wiem jak przygotować podłoze, czy po usunięciu farby gipsować całość?
    czy gips nie będzie zbytnio ciągnął wilgoci?
    Zedrzyj starą farbę, może nie będzie potrzeby gipsować całości, następnie grunt i malowanie.
    Marcin1978
    May 2008
    Kraków
    275
    Nie dramatyzował bym z tym remontem łazienki. Z tego co wiem DULUX kuchnia łazienka tak ma. Niestety dowiedziałem się tego jak pomalowałem juz swoje 2 łazienki. teraz pomalowałem wszystko farbą PARA i od roku nic się nie dzieje.
    Cytat Napisał Marcin1978 Zobacz post
    Potwierdzam Dulux potrafi się łuszczyć.
    rafikkij
    Dec 2010
    Tychy
    43-100
    Witam zajmuje się remontami i nigdy nie maluję łazienek ani kuchni duluxem.przejechałem się już na tej farbie kilka razy.Jednym słowem nie polecam.
    jeżeli chodzi o starą farbę,to musisz się trochę pomęczyć i najlepiej jest ją całą zdrapać.Proponuje także trochę przegipsować,przeszlifować-będzie to wówczas wyglądało o niebo lepiej jak bez gładzi.
    Jeżeli chodzi o farbę do wilgotnych pomieszczeń to ja używam tylko TIKURILLA.PO wyschnięciu farba ta ''zmienia'' się w gumę i bez żadnych obaw można ją myć wodą.Można z niej zmyć wszystko od buraczków do fugi grafitowej.
    Farba ta nie należy może do najtańszych,ale naprawdę warto.Jest bardzo wydajna.
    gaol
    Dec 2010
    włocławek
    87-800
    I tu się zgodzę.
    Jeżeli masz problem ze zdjęciem starej farby zawsze możesz wspomóc się chemicznym środkiem do usuwania farb. Dostaniesz je w prawie każdym markecie budowlanym. Są skuteczne bo używałem, ale za to trochę śmierdzą, więc wietrzenie pomieszczenia obowiązkowe.
    SYMPATYK FORUM (min. 10) Avatar gr***ch
    Dec 2010
    warszawa
    00-898
    wola
    64
    Pełna zgoda
    królowa margot
    Aug 2016
    Kraków
    30-150
    Czy Dulux łuszczy się też w kuchni, gdzie jest mniejsza wilgotność, niż w łazience, ale jakaś jest? Szukam czegoś do kuchni i czegoś do łazienki, Chodzi o tę Tikurillę? Za droga, chyba że na sam sufit w łazience.
    Beckers?
    Cytat Napisał królowa margot Zobacz post
    Beckers?
    A ja miałem w kuchni na ścianach Dulux-a "kuchnia i łazienka" i stwierdzam, że to bardzo dobra i odporna na mycie i szorowanie farba. Przetestowane przez kilka lat, nawet tłuszcz pryskający z patelni schodził bez problemu. Zabrudzone ściany myłem gąbką i płynem do naczyń.
