Strona 2 z 2
Pokaż wyniki od 21 do 34 z 34
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!!FORUMOWICZ WIELKI SERCEM Avatar Zbigniew100
    Jun 2009
    5.440
    to szpilkowanie zadań na szybie.
    Jun 2009
    5.440
    My tu gadu gadu a czas leci
    klenk, masz coś ?
    Wszystko pięknie tylko ja się tego w technikum uczę juz patrzę bo teraz wskoczyłem.
    Juz probuje to ruszyć jak coś mi wyjdzie dam znać
    Ostatnio edytowane przez klenk ; 15-12-2010 o 19:27
    Szczerze mówiąc nie bardzo mi to idzie ;/
    Jun 2009
    5.440
    No to robimy dalej;
    3<x<7
    M(x)=- 8 + 3*x - 2*x*x/2+15,1/3*(x-3)=- x*x+18,1/3*x-54
    M(x=3)=- 8
    M(x=7)=25,1/3
    Parabola zgodna z kierunkiem q, od punktu -8 do punktu +25,1/3
Nazwa:	wykres..JPG
Rozmiar:	17,4 KB
    Ostatnio edytowane przez Zbigniew100 ; 15-12-2010 o 20:51
    Dzięki ci ale i tak tego nie zakumam . Musi mi to ktoś wbić w czache co i jak bo niewiem co i jak się bierze.
    Jun 2009
    5.440
    Zacznij od prostszych układów.
    Daj znać .
    Cześć
    Ten mam jutro na spr wiec probowalem go walcować ale nic z tego.
    Jeszcze raz dzieki.
    Jun 2009
    5.440
Nazwa:	wykres..JPG
Rozmiar:	22,3 KB
Nazwa:	siły..JPG
Rozmiar:	20,0 KB
    wyniki
    Ostatnio edytowane przez Zbigniew100 ; 16-12-2010 o 10:06
    Najprościej byłoby poszukać książkę gdzie zwykle jest wytłumaczone krok po kroku jak liczyć wszystko. Ja się kiedyś uczyłem z tego:
    http://allegro.pl/konstrukcje-budowl...321958229.html
    aedifico
    "...Zadziwiające, że składniki dobrego i złego betonu są dokładnie takie same, a jedynie umiejętności, poparte przez zrozumienie wykonywanych czynności i zachodzących procesów są odpowiedzialne za różnice."
    A.M. Neville "Właściwości betonu"
  11. #31
    STAŁY BYWALEC (min. 300) Avatar BiG35
    Sep 2010
    Dobra
    72-003
    321
    Jajmar dobrze gada! końcówka po trójkącie. Wykres M (-) u mnie w szkole uczyli rysować u góry osi. Jakiś mądrala, chyba Euler dopatrzył się pewnych analogii pomiędzy wykresem M a ugięciem belki. Miał rację. Przyzwyczaj się do tego pomaga projektować żelbet.
  12. #32
    Sep 2010
    Dobra
    72-003
    321
    Jeszcze cenna uwaga do szybkiej weryfikacji wykresów. Tam gdzie wykres tnących przechodzą przez zero tam moment osiąga ekstremum w zależności czy Q z - na + czy z + max lub min.
  13. #33
    Sep 2010
    Dobra
    72-003
    321
    Zbigniew czy to RMwin?
  14. #34
    Jun 2009
    5.440
    Cytat Napisał BiG35 Zobacz post
    Tak
Strona 2 z 2
