Raczej nie wyobrażam sobie odgarnięcia tego sniegu na tym etapie zasypania
Tą rozłamaną spróbuj co najwyżej delikatnie odśnieżyć i związać gałązki razem.
NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!!
Przeazotowane.
'Smaragd' prawidłowo wyprowadzony się nie rozwala.
Dodam, ze thuje (ok 100 szt) byly sadzone na wiosne tego roku - wysokie na ok 60cm. Wczesniej nie mialem do nich zastrzezen odnośnie ksztaltu czy tempa wzrostu. Wiekszosc znajduje sie pod sniegiem do wysokosci ok 20-30 cm (jak na pierwszych dwoch zdjeciach) - im chyba nic nie grozi (?). Ok. 5 szt znajduje sie w zaspie wysokiej na ok 50cm - po odsniezeniu wygladaja mniej wiecej tak jak na ta trzeciej fotce. Problem w tym, ze glebiej pod swieżym śniegiem znajduje sie warstwa zlodowaciałego śniegu, ktory przywiera do thui i ciezko go otrząsnąć. Ale chyba lepiej jak zrobie to ja teraz, niż na wiosne czy w czasie krótkotrwalej odwilży gałązki mają jeszcze bardziej uginać się pod ciężarem mokrego, ciężkiego śniegu.
pzdr
Obserwując teraz moje thuje stwierdzam, że nie ma się co martwić faktem, że są przywalone nawet do połowy wysokości zaspą nawianego śniegu - szmaragdy doskonale sobie z tym radzą. Teraz już odzyskały swój naturalny kształt i formę.
na działce u mojej mamy był podobny problem. 2 szmaragdy zupełnie się "rozlazły" na boki od ciężaru śniegu, ale nie ułamały się. naprawiliśmy to związując te główne gałęzie grubym sznurkiem. a tak na marginesie czy szmaragdy powinny mieć kilka głównych gałęzi? chyba powinien być 1 główny a nie 3 jak to miało miejsce u mojej mamy i u założyciela wątku? co w takim wypadku zrobić? powinno się je zostawić czy wyciąć? widziałam na real jak okaz 3 metrony się "rozdzielił" i jedna część zwyczajnie się złamała ukazując mało atrakcyjny łysawy środek - taki duży okaz już chyba się nie "zrośnie" ale może gdyby tak wyciąć gdy tuja ma tylko kilkadziesiąt cm? z góry dziękuje za odp.
