Może falownik byłby lepszy https://sklep.avt.pl/avt5360.html płynna regulacja 0-100 %
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTak. Strop z podwieszonym sufitem na wiązarach.
Tak, steruję na ARW. Prawie zawsze ustawione na minimum (w moim przypadku 110V), okresowo w razie potrzeby włączam na maksa.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJa mam wentylatory w Lunie na 70V i działają bez problemu, zresztą wentylatory i sterowanie idzie pod młotek z powodu zakupu wentylatorów EC
Pozdrawiam RedEd
Test sterownika SKZP-01
http://czysteogrzewanie.pl/
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJa już mam obudowę zrobioną na nowo, a wentyle dopasuje bez problemu.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTemperaturę domową znam, zewnętrzną też.
Dodatkowe czujniki dałem w okolicy wentylatorów, czyli na wyjściu wywiewu z wymiennika na zewnątrz - wiadomo kiedy może zamarzać - i na nawiewie za wymiennikiem - wiadomo jaki odzysk, czyli temperatura nawiewu. W sumie to też mówi kiedy może zamarzać, bo temperatura nawiewu wyraźnie spada.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychKupiłem Lune 350 i chce kupic sterownik ARW. Mam kilka pytań, bardzo proszę o pomoc:
1. Jaka jest róznica miedzy i który byłby lepszy dla luny 350. (ja osobiście zastanawiam sie nad ARW 3,0/2 bo nie chce zeby na 1 biegu glowe urywało od podmuchu)
ARW 3,0/2 1: 70V/1,5A, 2: 85V/1,8A, 3: 105V/2,2A, 4: 145V/2,7A, 5: 230V/3A
ARW 5,0 1: 80V/4A, 2: 105V/4,3A, 3: 135V/4,6A, 4: 170V/5A, 5: 230V/5A
2. Czy ktoś zastanawiał się nad inna automatyką do sterowania Luny np.Vents Srs-1 Dotykowy Regulator Obrotów Z Przełącznikiem i czy to by dało sie podłączyć do Luny.
3. Jeszcze pytanie odnośnie programu czyste powietrze i rekuperatora Luna. Czy Luna się łapie bo jednynie co przeczytałem w instrukcji to sprawność odzysku max 95%. dokładne wymagania:
a)Graniczna sprawność temperaturowa odzysku ciepła dla centrali wentylacyjnej ≥ 85%, osiągnięta przynajmniej w jednym z zakresów pomiarowych. Zgodnie z normą PN-EN 308 „Wymienniki ciepła – Procedury badawcze wyznaczania wydajności urządzeń do odzyskiwania ciepła w układzie powietrze-powietrze i powietrze-gazy spalinowe”.
b) Maksymalna wartość współczynnika nakładu energii elektrycznej ≤ 0,50 Wh/m3.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWychodzi mi sprawnosc 84%
Temperatury wszystkie Ok ale zastanawia mnie tylko dlaczego przy -3 pokazuje mi z czerpni na min biegu 1stopien na maxymalnym -0,5
Czerpania wyrzutnia przy reku
Nawiew wywiew w rozdzielaczu.
I jak przestawiam bypass nic sie nie zmienia z temperaturami.
Wskazania
Czerpania 1
Wyrzut 8
Nawiew 14,5
Wyciąg 17,5
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPodgląd online mojej LUNY
https://thingspeak.com/channels/699181
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychZależy jaka powierzchnia filtra i jaka włóknina.
Zmieniam zwykle co 3 miesiące, filtry skrzynkowe jak do DGP, z oblekaną kratką w kształcie litery W. Filtr G4.
