A co myślicie o płytach OSB na ścianki działowe ? Twradsze od g-k i chyba lżejsze od BK tylko nie wiem co z ich parametrami dzwiękoszczelności.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychŚciany działowe, czyli najlepiej prosto, lekko, przyjemnie. Jak najbardziej wszelkie płyty KG czy OSB, ale trzeba pamiętać, że poza tym, że będą stały, wiele użytku z tych ścian nie będzie. Ja osobiście polecałbym BK na ściany działowe, szerokość 10cm albo 12 cm i wszystko gra i buczy Porządny materiał, przyjemny materiał, trwały materiał, łatwo się z nim obejść itd.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychRozumiem, że te ściany działowe, o których mówisz mają być na piętrze? Teoretycznie, sporo ludzi ma zastrzeżenia do Terivy już bez ceglanych ścian na niej, ale zwykłe obciążenia domku jednorodzinnego ten strop bez problemu utrzyma. Co do ścian z cegieł,wszystko zależy od tego jak dużo ścian i na jakiej powierzchni będzie. Inna rzecz, jeśli ściany działowe na górze i dole będą się pokrywać, wtedy nie powinno być problemu. Tak czy siak wszystko jest dobrze przeliczyć dla pewności.
