Strona 906 z 915
Pokaż wyniki od 18.101 do 18.120 z 18293
  1. #18101
    24.333
    Cytat Napisał Wolf91 Zobacz post
    Policzyłem i wychodzi podobnie: https://cieplowlasciwie.pl/wynik/8a3h . nie napisałem że ledwo spełnia wt21, jest w miarę energooszczędny.
    Idę o zakład, że w historii nie znajdziesz doby, gdy średnia temperatura była minus 18*. A chwilowa taka będzie pewnie po kilka kwadransów co kilka lat. Więc CW już znacząco zawyża obciążenie. Do tego drastycznie zawyża zapotrzebowanie, bo nie uwzględnia zysków bytowych i słonecznych, które w domu spełniającym WT2021 pokryją zdecydowaną większość zapotrzebowania na ciepło do CO. A to z kolei powoduje, że całe oszczędności na ogrzewaniu oddasz serwisantowi PC a jak się zepsuje, to jeszcze do interesu dopłacisz.
    BTW. Cztery okna na 150m2... to chyba są pomieszczenia bez okien?
    Ostatnio edytowane przez Kaizen ; 19-07-2020 o 13:14
  2. #18102
    1. Z ciepłą właściwego wychodzi 8 kW co(- 20) plus 3 kW cwu. Czy 12cto dobry wybór żeby było z zapasem?
    2. Czy powietrzna pompa ciepla da radę w rozsądnych pieniądzach ogrzać tak duży dom na Śląsku?
    3.1 czy przy sterowaniu termostatem zewnętrznym działa harmonogram?
    To znaczy czy termostat może tylko włączyć grzebie gdy akurat w harmonogramie jest włączone co?
    3.2 nawet na termostacie grzeje przy użyciu kg?
    3.3 nie jestem przekonany do jednego termostatu na tak duży dom,
    czy jest mozliwosc bez żadnego dodatkowego sprzętu by pompa obsłużyła dwa obiegi, piętro i parter i wtedy każdy miał swój termostat?
    3.4 czy wiedzielibyście sens by działać na np 4 termostatach i na jakimś mikroprocku uwspolnic im logikę,
    że obojętnie który załącza, ale każdy musi być rozwarty żeby wyłączyć grzanie?
    ad1/ Przy doborze mocy pompy nie dodaje się mocy na CWU,
    .......Zrób profesjonalne OZC budynku,możliwe że 9 kW/TCap wystarczy,
    ad2/ Jeżeli prawidłowo dobierzesz moc pompy - to tak,
    ad3/ Możesz grzać wg;
    ..... krzywej grzewczej,
    ..... a termostaty góra/dół pilnują tylko minimum i maximum temperatury,
  3. #18103
    Cześć, podepnę się pod temat żeby nie śmiecić.
    Planuję zmienić kocioł węglowy na pompę ciepła PW, w domu głównie podłogówka+1grzejnik garaż, 1grzejnik pomieszczenie w piwnicy, 2grzejniki na strychu. Grzejniki raczej zmienię na coś co bardziej odpowiada pompie. Więcej danych: https://cieplowlasciwie.pl/wynik/8ctz
    Chcę zrobić OZC, ale na śląsku chyba brakuje firm, bo nie mogę nikogo znaleźć, jeśli macie kogoś zaufanego od OZC to chętnie poznam.
    Pytanie czy pompa ciepła 14kW sugerowana przez ciepłowłaściwie będzie dobrym wyborem ? no i jakiej marki pompę wybrać.
    Z góry dzięki za pomoc.
  4. #18104
    Jan 2005
    pustynia
    32-310
    22.208
    Kresus!
    Cholera... Pałac posiada...
    Albo?
    Dom dziurawy jak sito?
    Średnio z m2 potrzebna jest w DOBRYM domu moc grzewcza w mrozy rzedu 35W
    14000/35 = 400
    Masz 400m2 do ogrzania i chcesz to pompką powietrzną zrobić?
    Rezygnujesz z mądrego kotła w tym pałacu na rzecz czegoś co drozej działa?
    Ja na start pomyślałbym o termomodernizacji tego szałasu (jak to jest dom a nie pałac).
    Adam M.
  5. #18105
    Sep 2014
    10.894
    Kresus!
    Albo?
    14000/35 = 400
    Adam M.
    Nie czytałeś tego https://cieplowlasciwie.pl/wynik/8ctz ze zrozumieniem?
    Tabelka podaje
    Ile ciepła potrzebuje twój dom
    Średnia dobowa temperatura w domu przez cały sezon grzewczy to 23,0°C.
    8,7kW – maksymalna potrzebna moc grzewcza
    W "najmroźniejszy" dzień zimy, tj. przy średniej dobowej -20°C.
    4,4kW – przeciętna moc grzewcza
    Tyle będzie potrzebne w przeciętny dzień zimy, przy średniej dobowej 1,6°C.
    37W/m2 wskaźnik zapotrzebowania na moc
    Powierzchnia domu to 234m2.
    Na ogrzewanie 8,7 kW - maksymalna moc grzewcza.
    Teraz podziel 8.700 W / 37 W/m2 = 235m2 a nie pałac 400m2.
    4 kW potrzebne jest dla cwu.
    Razem 12,7 kW.
    Ocieplenie może mogło być lepsze ale 49% o straty na wentylacji, ściany zewnętrzne 12%, dach 10% a okna 17%.
    Czy raczej potrzebna jest rekuperacja.
    Coś słabo idzie Tobie liczenie ale złośliwość w najwyższej formie.
    PS Krezus a nie kresus.
    Ostatnio edytowane przez d7d ; 02-08-2020 o 17:05 Powód: literówka
    My zostajemy w UE !!
    #StopRussia !!
  6. #18106
    Sep 2014
    10.894
    Cytat Napisał Lecho26 Zobacz post
    Dużo za mocna.
    Adam M. poleca https://konceptus.com.pl/
    #StopRussia !!
  7. #18107
    Banned
    kryzys
    Oct 2018
    K-K
    47-253
    Wieś
    1.757
    Przy podłogówce olałbym dodatkowe kw na CWU , podłoga nie wyziębi się za 1 godz w czasie grzania bojlera .
  8. #18108
    Sep 2014
    10.894
    Pewnie spokojnie wystarczy moc rzędu 7-9 kW.
    #StopRussia !!
  9. #18109
    fachman19
    Nov 2013
    warszawa
    03-641
    3.192
    Cytat Napisał kryzys Zobacz post
    Dokładnośc obliczeń zapotrzebowania ciepła jest mała ,Dodawanie czy nie dodawanie mocy nie ma znaczenia . Moc pompy nigdy nie jest trafiona na 100% .Wynika z typoszeregu . Pompę mozna dobierać na -8 C albo na -20 C i tu popełniane sa najwieksze błedy.
  10. #18110
    24.333
    A jak doliczysz 10% na CWU to skrócenie czasu grzania do 54 minut poprawi sytuację przy kaloryferach? O ile w ogóle wężownica ma zapas mocy i czas się skróci.
    Przy grzejnikach i tak trzeba bufor a mocy policzonej wg stref i tak będzie z zapasem, bo temperatura obliczenowa występuje po kilka kwadransów i to nie każdego sezonu. A do tego zazwyczaj mamy zyski, które obniżają moc potrzebną z systemu grzewczego.
  11. #18111
    oberwatorPC
    Mar 2013
    Warszwa
    00-000
    887
    W jakim celu ten bufor przy kaloryferach?
  12. #18112
    Garażowiec
    Nov 2016
    Niebyt
    00-000
    taka sama
    717
    Smile
    Cytat Napisał oberwatorPC Zobacz post
    Jak to w jakim , jak schrzaniona instalacja to instalator się ratuje
  13. #18113
    Cytat Napisał d7d Zobacz post
    Dużo za mocna.
    Mogę wiedzieć na jakiej podstawie tak uważasz ?
    Kto to jest Adam M. ? Firma chyba dość świeża bo bardzo mało opinii na jej temat.
  14. #18114
    24.333
    Cytat Napisał Garażowiec Zobacz post
    Żeby oszczędzać ze 40% kosztów CO. I nie mieć problemów ze zbyt małym zładem wody do defrostu.
  15. #18115
    Jan 2005
    pustynia
    32-310
    22.208
    Znaleźć mnie nie umiesz?
    Na tym forum jestem od 2005 roku...
    CO Cię interesuje?
    Z CZYM masz problem?
    Adam M.
  16. #18116
    CO Cię interesuje?
    Adam M.
    Chcę założyć pompę ciepła PW do tego domu: https://cieplowlasciwie.pl/wynik/399u
    w ostatni sezon grzewczy spaliłem około 3,5 t węgla, utrzymując w domu temp około 25 stopni. prawie w całym domu podłogówka, dodatkowo 6 grzejników w tym dwa łazienkowe.
    -Jakich marek pompy polecasz ?
    -jakie są rozwiązania na to żeby chociaż te grzejniki w łazienkach działały ?
    -czy pompa o mocy 13kW będzie odpowiednia ?
    -jeśli dobiorę pompę o takiej mocy żeby w sezonie grzewczym utrzymywała temp 23 stopnie, a w trakcie użytkowania uznam że chcę jednak 25, to czy ta pompa da radę i jakie są ewentualne konsekwencje ?
    Na razie tyle mam niewiadomych.
  17. #18117
    24.333
    https://forum.muratordom.pl/showthre...=1#post7960658
  18. #18118
    Jan 2005
    pustynia
    32-310
    22.208
    No, jezeli CHCESZ, to wiele tu się doradzić nie da...
    Mam Cię unieszczęśliwić DOBRĄ poradą?
    Przecież CHCESZ!
    Nie przyjmiesz czegoś, czego NIE CHCESZ!
    Polecam gruntówkę, którą JA robię.
    Grzejniki zaopatrz w grzałki elektryczne z termostatem - i zadziałakją nawet w lipcowe zimne dni!
    Chodzi o te łazienkowe...
    13000 W / 35 W = 371,43 m2 chałupy...
    A Ty masz coś koło 180m2
    Sito masz a nie dom!
    Konsekwencje przewiduję spore i raczej finansowe.
    Grzałki w PC powietrze - woda nawet w największe mrozy sobie poradzą z COPem =1.
    Co ustawisz - to będzie!
    Tylko...
    PO CO wtedy ta PC P-W?
    Grzałki (same grzałki) są tańsze....
    Ja Ci tu niewiele pomogę, bo Ty czegoś CHCESZ.
    Za coś, co ma sens, ale czego NIE CHCESZ nie zapłacisz przecież.
    Nawet tyle samo co za PC P-W którą CHCESZ!
    Adam M.
    Ostatnio edytowane przez adam_mk ; 03-08-2020 o 22:58
  19. #18119
    Kalic
    Feb 2017
    224
    37
    W jednej z ofert standardowo wpisany jest uzdatniacz (zmiekczacz) wody. Z pewnością nie jest dodany gratis więc moje pytanie - czy jest to obowiązkowe wyposażenie czy nie jest konieczny przy pompie ciepła?
  20. #18120
    24.333
    Cytat Napisał Kalic Zobacz post
    Zmiękczacz konieczny nie jest. Przy twardej wodzie zdecydowanie wydłuży żywotność zasobnika CWU i armatury. Być może oferent uznał, że bez tego zasobnik nie dotrwa w sprawności do końca gwarancji albo nie ma ochoty czyścić zasobnika z kamienia w czasie przeglądów, żeby dotrwał.
Strona 906 z 915
