Strona 911 z 915
Pokaż wyniki od 18.201 do 18.220 z 18293
  1. #18201
    bobrow
    Jun 2015
    Jelenia Góra
    5.207
    Łatwiej zepsuć system na klimakonwektorach i jak nie zaizolujesz prawidłowo rur, to naprawa będzie sporą demolką, a wilgotne ściany to nic dobrego.
    Jak grzebnie prost hydraulik, to nie tracisz gwarancji na całość?
    Pojedyncze splity to krótkie odcinki cienkich rur. Są stosunkowo ciepłe, bo temperatura spada dopiero w parowniku - więc łatwo poprowadzić i nie ma ryzyka wilgoci.
    Fakt - klimakonwektor ma prostszą budowę. Tym bardziej dziwi, że są droższe od klimatyzatorów.
    Babok z izolacją rzeczywiście jest "niebezpieczny" -wszystko można nieprawidłowo wykonać...
    Z ceną klimakonwektorów "grzejnikowych" ,to jakiś absurd...może chodzi o to ,że nie ma zbyt wielu producentów (zazwyczaj widuję Purmo Vido i jeszcze może ze dwie firmy...).
  2. #18202
    Emtebe
    Sep 2019
    Kraków
    31-864
    227
    Cytat Napisał Maciej Loret Zobacz post
    Mam takie cos. Zrobilem to swiadomie choc wiedzialem, ze bedzie ulomne.
    Ulomnosc polega na tym, ze albo wydajnosc (niska temp. wody zasilajacej i skraplanie sie wilgoci zarowno na rurkach zasilajacych jak i w sianach i stropach (na pewno przynajmniej czesciowo nieocieplone) albo slaba wydajnosc i brak skraplania sie wody. Dodatkowo nie chcialem kuc scian by odprowadxzac wilgoc i na razie po prostu podstawiam jakies naczynia - albo zrobie jakies wanienki z nierdzewki (ale przy obecnych temp. tej wody bedzie za duzo) albo niestety kucie i odprowadzenie na zewnatrz... Mniej więcej zaczyna sie przy 18 stopniach Celsjusza a przy tej temp. schlodzenie jest niewielkie, wiekszy efekt z ruchu powietrza...
    Gdyby dom byl budowany jako nowy to po przypilnowaniu kilku rzeczy, dzialaloby to dokladnie jak klimatyzacja.
    Niestety wilgotnosci (jak i temp.) w domu specjalnie nie pilnuje...
    Jestem na etapie projektowym, więc chcę uwzględnić całą instalację, z wyprowadzeniem skroplin do układu odprowadzenia deszczówki. Chciałem klimatyzację, a rozwiązanie z klimakonwektorem podpowiedział projektant i się nad nim teraz zastanawiam i chcę rozpoznać temat. Przewaga klimatyzacji to dodatkowe, awaryjne źródło ogrzewania, ale jednocześnie dodatkowy system, z którego korzysta się stosunkowo rzadko, kilka godzin przez kilkanaście dni w roku. Układ pod klimakonwektory stosunkowo łatwo i tanio mogę rozprowadzić do wszystkich pomieszczeń, a same wymienniki montować w razie potrzeb. Z klimą już się tak łatwo nie da. Kosztowo to chyba taniej jednak wyjdzie z klimakonwektorami, ale różnica nie jest jakaś znacząca. Najbardziej mnie zastanawiało, czy to działa, więc dzięki za potwierdzenie.
  3. #18203
    Cytat Napisał _John Zobacz post
    Z punktu widzenia użytkownika i jego aktualnych oczekiwań rozwiązanie Konceptusa oferuje jeszcze za mało w stosunku do rozwiązań PW.
    Czasem cena zakupu i nawet najniższy koszt eksploatacji nie jest głównym kryterium wyboru.
    Abstrahując od samego Konceptusa, możesz napisać co masz na myśli pisząc o "aktualnych oczekiwaniach"?
    Podobnie rzecz się ma z tą przewagą PW nad prostą gruntówką i jakie - wg Ciebie - mają kryteria wyboru klienci (jeśli cena nie jest dla nich absolutnym priorytetem)?
    Chodzi o internet i łatwiejsze dopasowanie do PV, czy masz na myśli coś innego?
  4. #18204
    Maciej Loret
    Jun 2013
    Pod Bydgoszczą
    556
    Cytat Napisał Emtebe Zobacz post
    O ile padło zasilanie PC a nie poza domem.
    Kosztowo będzie podobnie, bo markowe klimakonwektory kosztują ok.2kPLN/szt. + sterownik klikaset złotych, czyli tyle co klimatyzator.
    Pozdrawiam,
    Maciej Loret
  5. #18205
    24.318
    Policz koszty, to się zdziwisz.
    Instalacja klimy - w większości sytuacji wystarczy gniazdko - rury do jednostki zewnętrznej krótkie i fabrycznie wystarczająco zaizolowane. Ile dziesiątków metrów rur i jak grubych z izolacją zużyjesz do klimakonwektorów? Jak bruzdy pod nie osłabią ściany? Czy wszędzie planujesz sufity podwieszane?
    Jak będzie wyglądał taki układ w kwestii rozkładu w pionie i jak go odpowietrzysz?
  6. #18206
    Jeśli rozpatrujemy nowy budynek to nie widzę innego sensownego rozwiązania (mając w planach PC PW) dać klimakonwektor kanałowy na strych i rozprowadzić rury po sypialniach/salonie.
    Koszt jakieś 3000 zł, a mamy (oczywiście jeśli PC ma opcję chłodzenia) klimę w całym domu.
    Wybudowalem: 120 m2, OZC:55 kWh/m2rok, GAZ, 100% podlogowka + klimatyzator z PC: LG P09RL.
    Sezon 12/13 (3 osoby), CO/CWU: 2200 zl/920 m3
    Sezon 13/14 (3 osoby), CO/CWU: 1620 zl/648 m3 +klimatyzator LG P09RL: ok 80 kWh = 45 zł
    Sezon 14/15 (3 osoby), CO/CWU: 1350 zl/413 m3, CWU: 157 m3, CO: 1860 kWh z gazu + 773 kWh z klimy
    Sezon 15/16 (4 osoby), CO/CWU: 1950 zl/731 m3, CWU: 220 m3, CO: 5550 kWh z gazu + 437 kWh z klimy
  7. #18207
    "Zainwestowałem w PV i teraz zamierzam w PC jak osiągnę meritum sprawy czyli 10kW PV ( a to w sierpniu) i PC ( prawdopodobnie w październiku) to raczej przestanę się tak angażować. Siedzisz w tematach ktore są teraz na piedestale"
    I bardzo dobrze!
    Za jaki rok napiszesz nam tu jak się to sprawdza.
    Adam M.
    Nie ma sprawy jak system będzie zrobiony czyli PV 10kW i PC.
    Na dziś to kolega bobrow może sie pochwalić w grudniu. Bo od bodajże października 19r ma PV 10kW a PC chyba z 5 lat.
    PV 5,72 kW - od 25.03.16r.
    SMA 5000 3F
    Panele REC
    PV 4,24 kW - od 23.09.20r.
    SOLAX Power 3F
    Panele Ulica Solar
    Max uzysk z 1kW/rok -1226kWh
  8. #18208
    24.318
    Cytat Napisał miloszenko Zobacz post
    Jakieś możliwości sterowania podziałem mocy to ma i podążanie za zyskami słonecznymi?
    Strych chcesz specjalnie w tym celu ogrzewać zimą? Czy będziesz spuszczał wodę, żeby nie zamarzła? IMO umieszczanie klimakonwektora (podobnie zresztą jak klimatyzatora i rekuperatora) w przestrzeni nieogrzewanej to błąd. A przykrycie ich termoizolacją jest kłopotliwe, bo utrudnia serwis.
  9. #18209
    Cytat Napisał bobrow Zobacz post
    Adam,
    z tego co widziałem , to gruntówki są także inwerterowe i nie mają "obowiązku" pracować z buforem.
    Pzdr
    Inwerterowa gruntówka nie będzie pracować z dolnym źródłem Konceptusa.
    Gdyż... "Jest jak trawa - szybko się kładzie i szybko wstaje"
    Czyli nie ma opcji by pobierać stale tylko tyle ile aktualnie jest potrzebne.
    Pracuje skokowo - on/off i ładuje w bufor.
    Nadprodukcja i magazynowanie energii cieplnej z oszczędnością wiele wspólnego nie ma.
    Aczkolwiek, przy tej cenie zakupu i późniejszego serwisu - ostateczny rachunek być może wychodzi na korzyść układu on-off.
    Cytat Napisał ProStaś Zobacz post
    Oprócz wyżej wymienionych obecnie coraz częściej słyszę o:
    - urządzeniach zintegrowanych ze zbiornikiem CWU - domy małe, koszty budowy coraz większe - jak ktoś stawia pod dużym miastem to każdy metr kwadratowy kosztuje pokaźne kwoty.
    - hałas - Konceptus nie podaje danych, nie ma też ogólnodostępnej dokumentacji
    - chłodzenie - regulator z krzywą chłodzenia + możliwość podłączenia urządzeń chłodzących jako obieg indywidualny
    - obsługa przynajmniej 2 indywidualnych obiegów grzewczych
    itp...
    Dobry (cichy) klimakonwektor jest drogi, tego się nie przeskoczy.
    Sterowniki natomiast to przedział 100 - 300 PLN
    Oczywiście w tym przedziale cenowym, nie będzie miał na obudowie napisu siemens czy honeywell
    O co chodzi z tymi bruzdami?
    Grzejniki podłączone o tyłu nie osłabiają ściany?
    Po co sufity podwieszane?
    Klimakonwektory mają odpowietrzniki, rury stosuje się te same, otulina w zależności od grubości to kwota między 2 a 3 pln / metr.
    Jednostki ścienne podłącza się tak samo jak grzejniki.
    Można też podłączyć z dołu, jak ktoś lubi oglądać rury
    Jednostki kanałowe podziału mocy zwykle nie mają.
    Robi się na przepustnicach nie więcej jak 2 strefy - zazwyczaj sypialnie z poddasza oddziela się od salonu z aneksem.
    Jeśli dom ma wyraźne strefy nadmiernych zysków ciepła, stosuje się jednostki indywidualne.
    W większości przypadków regulacja strumienia powietrza na zaworze nawiewnym jest wystarczająca.
    Kanałówka mieści się w warstwie izolacji (20 cm), dostęp serwisowy robi się z dołu.
  10. #18210
    Cytat Napisał -voymar- Zobacz post
    Odnośnie DZ ---czy jest dobrze wykonane to dopiero wyjdzie po paru latach min ( 3 lata) ale skoro masz już 10 lat to spoko, choć temp. w okolicach 0*C pod koniec okresu grzewczego dawało by mi do myślenia. Temp. DZ oscyluje ok +8*C
    Na wykładzie dla instalatorów gość podawał przykład że źle wykonane DZ pokazało nieprawidłowość w (4-tym) roku jak inwestor w lipcu nie mógł wbić łopaty w grunt. DZ dobrze wykonane musi mieć czas na regenerację po okresie zimowym, jak nie zdąży z regeneracją to tak bywa.
    wiesz, zawsze myślałem, ze mam świetnie wykonane DZ poziome,przewymiarowane, za niewielkie pieniądze i temperatury mam rewelacyjne. Nie spotkałem wielu ludzi, którzy w tym samym czasie mieliby wyższe temperatury DZ niż ja - fakt, inwerterowe gruntówki bywały tutaj nieznacznie lepsze (ja mam prymitywnego on/offa)
    No ale człowiek się uczy całe życie
  11. #18211
    Adam,
    Pzdr
    nawet prymitywne on/offy nie muszą....
    najlepszym buforem jest podłogówka...jak instalacja nie jest skopana, to nie ma potrzeby instalować bufora....mam wrażenie, ze zrobiliśmy olbrzymie koło...bo o obowiązkowych buforach do instalacji to pisano tutaj 10-11 lat temu LOL
  12. #18212
    24.318
    Grzejniki nie wymagają izolacji rur, więc są cieńsze. Do tego nikt nie wiesza grzejników pod sufitem, więc bruzda króciutka albo i rura wychodzi z podłogi, bez żadnego kucia ścian. No i łatwo każdy grzejnik odpowietrzyć
  13. #18213
    Oczywiście zakładam, że pomieszczenie będzie izolowane (małe pomieszczenie, choć coraz częściej całe strychy są izolowane.
    Podążanie za zyskami w budynku jednorodzinnym? Nie przesadzasz?
    Wystarczy w tych mniej nasłonecznionych skręcić anemostat.
  14. #18214
    Nie izoluje się powiadasz...
    Klimakonwektor ścienny montuje się dokładnie w tym samym miejscu co grzejnik.
    Klepiesz nic niewarte posty wyłącznie się kompromitując.
  15. #18215
    24.318
    No po co izolować? W bloku z kaloryferami na korytarzach miałem podłogówkę, bo chyba nawet peszli na rurach nie było. Bo w sumie po co?
    Umieszczać klimakonwektory do chłodzenia przy podłodze z ogrzewaniem podłogowym (a o tym tu mowa) - debilna rada. Chłodzenie należy umieszczać na górze, ogrzewanie na dole.
    Czy ktoś ma lub rozważał PCPW pod ogrzewanie podłogowe i chłodzenie klimakonwektorami?
    Kto się kompromituje - ocenią czytający.
    Edyta.
    Umieszczanie klimakonwektorów czy klimatyzatorów do chłodzenia na dole nie ma sensu nie tylko z przyczyn fizycznych (zimne powietrze nie bardzo chce iść do góry) i komfortu (przyjemniej jest, jak głowa w chłodzie a stopy w cieple, niż odwrotnie), ale też ze względu na ustawność pomieszczeń. Chłodzenie na górze (często nad oknami albo drzwiami - ale może być też nad meblami) nie przeszkadza w aranżacji wnętrza.
    Ostatnio edytowane przez Kaizen ; 12-08-2020 o 16:11
  16. #18216
    Maciej Loret
    Jun 2013
    Pod Bydgoszczą
    556
    Umieszczanie dwóch klimakonwektorów jeden na dole do grzania, drugi na górze do chłodzenia ma sens?
    Klimakonwektor nie działa tylko przez konwekcję czy przewodzenie ale również poprzez wymuszenie przepływu powietrza o żądanej temperaturze (z nadaniem kierunku może być oczywiście problem ale dla chętnego i to da się rozwiązać...
    Z głową i nogami to chyba dosyć subiektywne?
    EDIT: mój błąd
    Pozdrawiam,
    Maciej Loret
  17. #18217
    24.318
    Jeden na górze, do chłodzenia. Na dole podłogówka do grzania - o takiej sytuacji mowa.
    Nie.
    Źródło
  18. #18218
    Nie chcę zakładać nowego wątku więc zapytam tutaj. Nowy budynek, OZC w trakcie, instalator wydaje się ok, referencje ok. Pozostał wybór pompy. Obie MONO, obie na czynniku R32, obie o mocy dobranej pod wstępne OZC (8kw ):
    Samsung EHS ClimateHub 260L
    Panasonic serii J All in One 180L.
    Ew obie mogą zostać postawione z szafą IzzyFast (190l). Instalator poleca Izzy, natomiast o szafy producentów też nie zgłasza zastrzeżeń. Pompy wg niego wypadają podobnie i do żadnej nie ma zastrzeżeń.
    Z moich pytań:
    * Czy jest coś co przemawia ze jedną bądź drugą firmą? zwłaszcza w temacie serwisowania. Wiem że forumkowo panas ma dobrą opinię, natomiast o serii J za dużo nie widziałem.
    * Lepiej Izzy czy szafy producenta? (różnice w cenie w sumie nie są jakies dramatyczne na korzyść Izzy)
    * zastanawia mnie rozmiar tego zbiornika. Jak szybko pompa jest w stanie uzupełniać braki? Np napełnienie wanny powoduje spory ubytek ciepłej wody. Z drugiej strony też nie ma sensu trzymać i dogrzewać dużej ilości wody. Jest jakaś dzienna norma zużycia dla 4os rodziny?
    * hałas - zakładam, że jest podobny?
    Robiłem jeszcze wyceny u Viessmanna, ale tam za podobny zestaw (pompa + podłogówka + rekuperacja) policzyli jakies 20k+
  19. #18219
    Z wypowiedzi Adama wyciągnąłeś niepoprawny wniosek, dolne źródło Konceptus Heliko może współpracować z dowolną pompą ciepła woda - woda, tyle że zastosowanie inwertorowej nic korzystnego nie daje. Gruntowa inwertorowa pompa ciepła ma jakikolwiek sens jedynie przy niedowymiarowanych odwiertach głębinowych. To pewna niedokładność wypowiedzi Adama - jako bufor traktujemy nie tylko sam zasobnik CWU ale i budynek, łączna bezwładność układu umożliwia optymalizację pracy pompy do maksymalnego wykorzystania II taryfy prądu - dolne źródło ma wysoką moc chwilową w stosunku do ciągłej, więc pompa ciepła może mieć o ~50% większą niż to co możliwe na odwiertach głębinowych i oszczędnych Dź poziomych..
    40 dB, w szczególnych warunkach może wzrosnąć do ~43dB
  20. #18220
    Maciej Loret
    Jun 2013
    Pod Bydgoszczą
    556
    Ja mówię o innej sytuacji. Wykorzystaniu klimakonwektorów i do grzania i do chłodzenia
    Odnośnie wykresu - zauważyłeś w mojej wypowiedzi słowo "subiektywne"?
    To trochę jak wybory miss albo najlepsze wino świata - subiektywne wybory mogą być zupełnie różne..
    Pozdrawiam,
    Maciej Loret
Strona 911 z 915
