No dobra to jak tak to powiedz jakiej mocy PC Panasonic da sobie radę w moim domu wiem że to trzeba dokładnie policzyć gdzieś widziałem filmik z PC Panasonic 9kw ogrzewał dom nieocieplony 2 piętrowy 120m2 ale troche jej brakowało w większe mrozy.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychOkoło 80 % Energii Na Ogrzewanie Budynku Przypada Na Temperatury > - 2 C ,
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPrzecież wróżbitą nie jestem.
Albo zleć dobre ozc
Albo chociaż pobaw się na ciepłowłaściwe
Chociaz ja tam jestem zdania że najlepszym sposobem jest poprostu znajomość swojego domu i ilosci dotychczas zużywanego opału zarówno przez caly okres grzewczy jak tez w mrozne dni na dobę oczywiscie znajac do tego kalorycznosc opału,potrafiąc sobie okreslic tez sprawnosc z jaka wykorzystujemy ten opał i jescze paru czynników.
Jak nie potrafisz sobie tego okreslic to wszystko bedzie pewną zgadywanką wiec lepiej zrób te ozc
Szeregówka(w środku),99m2, 233m3,ściany u=0,2/okna u=0,8 cieply montaż/drzwi u=1,1/podloga u=0,23/skosy u=0,15/strop u=0,19/dòł OP/gòra kalafiory c33/brak bufora/PC sdc 7kw seria H(przewymiarowana)/200l sunex fish s15/reku Thesslagreen AirPack4 300h
/dół 22,8-23,4 góra 21,8-22,6/obciazenie przy -20 2,5kw/HeishaMon
2019/2020-1500kwh(100%tania w g13)
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPompa jest na komponentach Carel i sprężarce Panasonic (o ile wierzyć broszurom)
Jest więc banalna w naprawach - części masz dostępne z magazynu w PL
Sprawność jest raczej niższa niż w popularnych markach, ale nie będzie to jak różnica jak dzień i noc.
Nie ma co szaleć z mocą, bo to są proste układy chłodnicze, bez bajerów które podnoszą sprawność w niskich temperaturach.
Inna sprawa, mniej bajerów tym mniej może się zepsuć.
Łatwiej też o naprawę, bo proste układy chłodnicze naprawi niemal każdy chłodnik.
Konia z rzędem temu, kto znajdzie speca, który podejmie się naprawy układu z 2 zaworami rozprężnymi jak w ZUBADANIE
Nastawić się na grzanie do -15 i wspomaganie poniżej tej temperatury.
Jeśli cena za taką pompę jest atrakcyjna, to koncepcja warta rozważenia.
Ostatnio edytowane przez _John ; 04-10-2020 o 08:06
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPochwalę się że przy -18 pompa radzi sobie bez dodatkowych grzałek, a w domu ciepło
Pojawił się jednak inny problem, obfite i długofalowe mrozy wykrzywiły mi jednostkę zewnętrzną , która jest przymontowana do krawężników drogowych. Nie jest więc w pionie a odchył wynosi około 3 cm różnicy , na szybko zdemontowałem gomowe podkładki z przednich nóżek co obiżyło wysadzony do góry przód pompy i róznica wynosi 1cm.
Myślę że jest to niebezpieczna sytuacja dla sprężarki jak i przewodów z jednostki zewnętrznej do wewnętrznej, bo mogą się rozszczelnić przez ruchy.
Co sądzicie, macie też tak ustawione jednostki zewnętrzne ? Też wam mróz podnosi wykrzywia ?
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychSzeregówka(w środku),99m2, 233m3,ściany u=0,2/okna u=0,8 cieply montaż/drzwi u=1,1/podloga u=0,23/skosy u=0,15/strop u=0,19/dòł OP/gòra kalafiory c33/brak bufora/PC sdc 7kw seria H(przewymiarowana)/200l sunex fish s15/reku Thesslagreen AirPack4 300h
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychMam plan latem zdenontować jeden krawężnik , oczywiście podbudować pompę tak aby nie drgnęła.
Wtedy wykopać dziurę na 100 cm, bo przemarzalność jest chyba 80 cm.
Wpuścić rurę 2" z przespawanym wspornikiem i otworami pod nóżki do pompy i przykręcić do tych nóżek całą konstrukcję a dopiero potem zalać betonem.
Po 2-3 dniach tak samo z drogą stroną.
Najważniejsze w całej operacji to nie dopuścić do żadnych ruchów jednostki aby nic się nie rozszczelniło.
No chyba że te przechyły nie są groźne, ale myślą że musi być idealny pion?
Jestem jednak pewien że wiele osób ma tak zamontowane jak ja i nie zwraca uwagi że mróz wysadził- przechylił im pompę.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychMam małą maszynkę zewnętrzną z jednym wentylatorem, zamocowaną na ramie. Jednak jak zobaczyłem, że u innych te ramki stoją na murowanych bloczkach betonowych i powiązałem to z lodem pod jednostkami,który widziałem na filmikach, to coś mnie tknęło i zrobiłem po swojemu. Wkopałem 4 jednometrowe kawałki pomarańczowej rury fi 160mm i zalałem betonem. Na tym stoi ramka. Jest OK.
Rok 2022 - 2290k Wh
Rok 2023- 2204 kWh
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWiadomo, wszystko było ok do puki nie dowaliło dużym mrozami a co gorsza długofalowymi a nie weekedowa afera.
Nie bez przyczyny uważam jest woda która leje się i wsiąka w teren a potem zamarza, po odszranianiu.
Zeszłej zimy miałem wężyk podpięty i ściekało sobie 1m od jednostki, ale tej zimy to od razu zamarza wszystko, nie wiem czy pomogłoby odprowadzenie wody jakąś rynienką w inne miejsce?
Obawiam się że przy tych mrozach i tak by te bloczki betonowe dźwigło.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychKażdy inwestor co choć trochę zna się na budownictwie takiego bubla nie zrobi . Bo wie że podczas mrozów grunt pracuje ( podnosi się ) . Bloczki jak by byly zalane w fundamencie to by bylo git. Lub bardzo dobry sposób tak jak zrobił kolega .Rura fi160 i beton . Ja jeszcze w tą rurę dał bym zbrojenie z drutu fi6 ( żebrówka) i nawet mróz -30 by rady nie dał
PV 5,72 kW - od 25.03.16r.
SMA 5000 3F
Panele REC
PV 4,24 kW - od 23.09.20r.
SOLAX Power 3F
Panele Ulica Solar
Max uzysk z 1kW/rok -1226kWh
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWidzę uszczypliwość kolegów
A ciekawe który z Was w te mrozy sprawdził poziomnicą ustawienie pompy ?
U mnie cała tacka na skropliny zamarznięta, włacznie z wylotem-lejkiem, więc woda wylewa się bokami.
Rozważam wsadzenie tam czegoś takiego:
https://m.leroymerlin.pl/dachy-i-akc...l?gclsrc=aw.ds
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychA ja jak robę sobie kawę to raz na tydzień idę z czajnikiem i wlewam na tacę i odpływ mam drożny. Tak jest dopiero od 10 dni a czajnik był używany 2 razy. ( taniej to wychodzi niz grzałka tacy.
A odnośnie fundamentu to sorry ale jak nie masz pojecia to tak bywa.Nigdy u nikogo np. nie widziałeś wchodząc na posesję jak furtka ociera o grunt? Osobiscie takiego też problemu nie mam lecz u innych się zdarza ,zwłaszcza tam gdzie nie ma kostki.
SMA 5000 3F
Panele REC
SOLAX Power 3F
Panele Ulica Solar
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychMam dom po dziadkach, dom jest z 1863 roku, wiec nie jestem inwestorem jak wy to nazywacie.
Oczywiście że paniętam jak 10-15 lat temu trzeba był podkładki dawać na zawiasy w bramie, bo dół obcierał.
Ale latem przy montażu pompy i w dodadku po 10 latach bez zim człowiek nie skojarzył
Tak jak pisałem, latem wykopię dziury wrowadzę rury z uchwytami do nóżek przykręcę i zabetonuję.
A z wrzątkiem dobry pomysł, spróbuję
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTakże zrobiłem fundament na 1m w ziemię.
Dopiero na to poszły bloczki betonowe.
Za to u mnie wygięła się cienka rurka (cieczowa) z pompy.
Zrobił się banan.
Pompa około 40cm od ściany piwnicy.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychCienka rurka.
Albo jej słaba jakość.
Chłodnik powiedział, że taka sytuacja jest normalna.
Pompa nadal grzeje.
Rurka idzie pod kątem od sprężarki w górę do przepustu do piwnicy.
Jutro za dnia mogę cyknąć fotkę.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDom to dom nie ważne jak pozyskany .Skoro kupileś PC to też jesteś inwestorem bo tu o PC rozmawiamy a nie o domu. Wrzątek Dziala A odnośnie rurek gazowych Ja mimo izolacji tej bialej mam jeszcze to wszystko osłonięte rurą kanalizacyjną PCV fi 75 ,Wejście do domu poziomo bez żadnych skosów . Wiadomo że nie zawsze sie tak da. Lecz po skosie też można, bo kolanka są dostepne o różnych kątach. A i dodatkowa izolacja z tej PCV jest. I wizualnie też lepiej wygląda po ta rura wychodzi z pod PC 10cm pionowo w dół ,później kolano i poziomo do ściany.
Ostatnio edytowane przez -voymar- ; 14-02-2021 o 00:56
SMA 5000 3F
Panele REC
SOLAX Power 3F
Panele Ulica Solar
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWiec tak, ja mam rurki po skosie w dół, bo tak nisko mam piwnicę:
Jak widać, mimo białej otuliny i szarej są straty, topi się śnieg, dlatego latem owinę jeszcze wełną i folią stretch:
Wczoraj wyglądało to tak:
A dziś po wlaniu 5 litrów wrzątku tak:
Niestety, wody się tyle wylało i zamarzło, że bloczki dźwignęło i pompa nie była wypoziomowana:
Pytanie gdybym od jesieni dał taką rynnę jak teraz i odprowadził wodę w dalsze miejsce, to czy bloczki by wypchnęło czy nie ?
Bo nawet jak ktoś ma 1,5 m głęboki fundament a na nim postawione bloczki, to jak woda wcieknie między fundament a bloczki to marznąc wypchnie je i przekrzywi
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychOstatnio edytowane przez chcialbympompe ; 14-02-2021 o 13:50
Nick pozostał ale pompę ciepła już mam: Atlantic Excelia Tri 11kW. A teraz jeszcze Dimplex Lak 14ITR.
