Na tym zdjęciu jednostka również jest źle zamontowana, brak wymaganej odległości od budynku.
Nie wiem co lepiej tłumi drgania, pompa na stelażu czy na bloczkach ?
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychSzeregówka(w środku),99m2, 233m3,ściany u=0,2/okna u=0,8 cieply montaż/drzwi u=1,1/podloga u=0,23/skosy u=0,15/strop u=0,19/dòł OP/gòra kalafiory c33/brak bufora/PC sdc 7kw seria H(przewymiarowana)/200l sunex fish s15/reku Thesslagreen AirPack4 300h
/dół 22,8-23,4 góra 21,8-22,6/obciazenie przy -20 2,5kw/HeishaMon
2019/2020-1500kwh(100%tania w g13)
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychCO:Kocioł elektryczny 6kW + tania PC PW 8kW
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDoradziłem wrzątek ale ja leje na tace ociekową bo pod stojakiem ją mam i na niej mi zamarzło lecz też nie do końca . Z tacy mam odpływ pionowo w dół i do studzienki rewizyjnej a dalej do zbiornika na deszczówkę 8m3 . A na stopy PC nie polewałem lub po dolnej części PC bo tam to mam czysto.
W takim układzie abyś coś tam nie zepsuł.
PS. te rurki gazowe to bym docieplił izolacją kauczukową założył od wejścia PC kolano PCV 90 lub 67* fi 75 lub wygodniej fi 100 + rura i pionowo w dół tak jak idzie. Nawet w grunt się wkopać z osłonówką.
Ostatnio edytowane przez -voymar- ; 14-02-2021 o 21:41
PV 5,72 kW - od 25.03.16r.
SMA 5000 3F
Panele REC
PV 4,24 kW - od 23.09.20r.
SOLAX Power 3F
Panele Ulica Solar
Max uzysk z 1kW/rok -1226kWh
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychGdybyś fotkę wrzucił to by było fajnie.
Ja też lałem na tackę , myślałem że wszyscy mamy tackę w tym samym miejscu pod parownikiem i tam też lałem wrzątek przez lejek.
Oczywiście że odkopię te rurki, dziurę do piwnicy mam 20 cm niżej, tylko nie rozumiem, co niby w ociepleniu da mi rura PCV ? Gdybym ją potem wypełnił wełną to tak, a poza tym jak ja ją założę czy jakieś kolanka ? Musiałbym je rozciąć i wtedy by się dało, to juź wolę owinąć wełną i potem czarną folią stretch.
Zadasze by mi tyle dało że to co z nieba spadnie nie zamarzało by ani na parowniku ani przy podstawie pompy i wokół , gdybym wode z tacki też odprowadził to by mi mróz tak nie broił.
Zadaszenie bym zrobił sezonowe, zakładał w listopadzie a na wiosnę zdejmowam, aby nie szpeciło obejścia.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychU mnie też Daikin Altherma stoi na dwóch krawężnikach, aż się przestraszyłem czy tydzień obecnych mrozów nie podniesie PC i naciągnie/uszkodzi przewodów od freonu. Na mój gust serwisant Daikina za bardzo napiął rurki od freonu, zrobił małe S-ki, które mogłyby kompensować pracę gruntu.
Dziś się przyglądałem i wydaje się, ze Altherma trzyma taki sam odchył od pionu jak świeżo po podpięciu.
Wydaje się, że mróz jej nie zaszkodził. Krawężniki mam utopione w ziemi na jakieś 20-25 cm i na nich stalowy stelaż.
Tak to wygląda.
Przy pierwszych opadach śniegu został założony prowizoryczny daszek, opierający się o osłonę wymiennika i ogrodzenie tarasu. Na wiosnę będę robił zadaszenie drewniane. Miało być od razu, ale nie zdążyłem przed zimą. Obecne 30 cm zadaszenia już pomogło - nie widzę by śnieg oblepiał wymiennik.
Plus dla Daikina że zrezygnował z tacki. Woda z wymiennika leci wprost do gruntu. Pod spodem po środku mam wkopaną studnie chłonną z rury fi280 i 70 cm długości zasypaną dużymi otaczakami.
Pod PC było stale mokro, już w listopadzie glony/mech się pojawił. To wstawiono prowizorycznie odpad z rynny może B=125 i długości 1 metra. Odprowadza skropliny na bok.
Planowałem zrobić bardziej estetyczną rynnę 70 mm i skierować wodę do studni chłonnej. Ale po efektach po ostatnich mrozach chyba lepiej będzie taki odpad zachować i opróżniać na bieżąco z lodu.
Pierwszą połowę zimy sprawdzał się znakomicie. A przy obecnym tygodniu mrozu -5*C do -15*C, rynna cała zarosła lodem. Lód urósł na 3 cm ponad rynnę, zacieki oblepiły rynnę w koło, a sople po stelażu zaczęły się już wspinać w kierunku wymiennika. Studnia i grunt między stopami też pokrył się lodem. Nie zrobiłem zdjęć. W sobotę rylem ponacinałem lód wkoło i opróżniłem lód z rynny na ogrodzie dalej od domu i PC.
Ostatnio edytowane przez Marco36 ; 15-02-2021 o 19:03
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychZadaszenie OK. Ale wełna i stretch - to moim zdaniem nie jest dobry pomysł. Od spodu z gruntu lub przez nieszczelności z deszczu lub powietrza może zaciągać wilgoć - a mokra wełna zamiast izolować, będzie ciepło odprowadzać. Nie raz już widziałem coś owiniętego folią - na zimnym dworze skraplała się wewnątrz folii wilgoć z powietrza.
U mnie pod tarasem freon jest przeciągnięty w rurze kanalizacyjnej fi 100 mm. Z racji że została wolna przestrzeń, to na miedź w piance silikatowej, dodatkowo naciągnąłem izolację (rurę) z pianki szarej o grubości 9 mm. Ta pianka nie powinna "pić" wody czy wilgoci.
A na dworze dodatkowo owinąłem taśmą klejącą aluminiową - do ochrony przed słońcem (promieniami UV). Taśmę alu nawijałem od gruntu do góry - w ten sposób kolejne warstwy nachodzą na siebie jak dachówki na dachu. Gdyby klej nie trzymał to deszcz będzie spływał po kolejnych warstwach, a nie wciekał pomiędzy.
Ostatnio edytowane przez Marco36 ; 16-02-2021 o 09:30
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNiema chyba że urlop się przeciągnie do zimy ) Ogólnie jak wrócisz to włącz ją na bezpiecznikach ale jak będzie zimniej na zewnatrz to nie uruchamiaj odrazu do grzania niech sobie postoi pod napięciem z godzinkę
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychBliźniak, 190m2, ogrzewana kubatura 530m3. OZC: 8,6kW, 78kWh (m2/rok) dla -20/22. Parter -podłogówka, piętro -klimakonwektory Purmo Vido, garaż i kotłownia -grzejniki.
Od 27.09.2013r. - Pompa ciepła Panasonic T-CAP 9kW 400V + Galmet Maxi 300l.
Od 28.05.2021r. - PV 8,36kW (22xTrinaSolar380 + SolarEdge SE7K)
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJak wyłączysz pompę to spuść całą ciepłą wodę aż bedzie zimna leciała,w zimnej legionella sie nie rozwija.
Cyrkulacje tez sobie mozesz wyłączyc
