Strona 54 z 55
Pokaż wyniki od 1.061 do 1.080 z 1093
  1. #1061
    Głębokość zakopania poziomego wymiennika to ok. 20-30 cm. poniżej strefy przemarzania. Strefy możesz sprawdzić w necie i zobaczyć jak masz u siebie.
    Można oczywiście głębiej, ale robi się drożej (koparka) i zysk jest problematyczny.
    Tak, czy inaczej należy przy tym uwzględnić jaki rodzaj gruntu masz na działce (wysokość wód, glina, piasek etc).
    Ja za wymiennik 4x200 m PE 40 zapłaciłem z robocizną (własną + 500 zł. dla murarzy, którzy pomagali), koparką i rurą 5200 zł. (jeśli dobrze pamiętam). Ceny 2017 r.
    Ile Ty będziesz potrzebował wymiennika....to już głębsze studia, a od tego zależy cena.
  2. #1062
    Banned
    kryzys
    Oct 2018
    K-K
    47-253
    Wieś
    1.757
    A niech mi ktos podpowie ile rowów trzeba wykopać aby wrzucić spirale rury fi32 aby PC o mocy 8-9kw mogła pracować , mogę wykopać rowy o max dł 18 metrów bo szerokość pewnie 1 metra wystarczy , chciałbym przy okazji wywózki ogromnej skarpy wykopać rowy i połozyć rury dolnego zasilania na tzw kiedyś aż zakażą palenia węglem .
  3. #1063
    Robaczywy
    Jul 2012
    Kraków
    748
    Zalezy od gruntu. Sprawdasz co tam masz pod stopami i przyjmujesz odpowiedni uzysk z m3 czy tam m2 kolektora. Ile w to wciśneisz rury nie ma większego znaczenia. Pompa 9kW ma pewnie około 7kW mocy chłodniczej lub trochę wiecej i to jest minimum jakie musisz mieć z dolnego źródła.
    Średnica spirali z rury Pe40 wychodziła mi ok 1m + po ok 0,5m na boki i góra dół (dlatego w sumie mozna liczyc m2 zamiast m3) daje to 2m2 na 1mb kolektora. i teraz jeśli zakładasz uzyskać ze swojego gruntu 25W z m2 czyli 50w z mb przy powyższych założeniach, to potrzebujesz około 150mb takiego kolektora minimum.
    http://forum.muratordom.pl/showthrea...-projektu-INES - dziennik budowy
    164m2 powierzchni użytkowej, 239m2 powierzchni całkowitej, OZC by Asolt 7,7 kW, 10cm piany na fundamencie, 20cm styropianu na elewacji, 15cm piany na podłodze, 17 cm piany ZK na dachu, 11cm wylewki, pompa ciepła Apic 10CGW, AirPack Home 600V, brak gazu, 100% podłogówka
  4. #1064
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... Avatar Myjk
    Aug 2013
    WAW
    5.057
    Możecie podrzucić kierunek na rozdzielacz do PE 40? Potrzeba mi będzie 2x5, najlepiej żeby były jakieś zawory na nim. To mnie trochę przeraziło http://www.ivtsklep.pl/pl/p/R100-05....-4-36-lmin/174 Nadmienię że to ma siedzieć poza budynkiem, bo do domu mam jeden przepust.
    Dziennik Budowy
    *Dom: 190m2 (ogrzewane) + 55m2 (garaż+pom.gosp.) OZC CO 6,5kW dla -20@22oC | 10MWh/rok
    *PC G-G APIC 9kW z GWC spiralnym 500m2 PE40 5x150mb ~12kW
    *Fotowoltaika 10kWp SunEarth 325Wp, 3 połacie ESW, z falownikiem Fronius 8.2 3F
    *Stan: Meblowanie
  5. #1065
    Robaczywy
    Jul 2012
    Kraków
    748
    Ło matko i córko, wygląda fajnie, ale cena przesadzona. Ja dałem około tysiąc złotych za 4xPe40. Jest cały plastikowy, częściowo ocieplony. problem jest tylko taki, że ma zawory tylko na jednej belce, co skutecznie utrudnia odpowietrzanie. Poszukaj najlepiej tkaiego gdzie są na obu.
  6. #1066
    Aug 2013
    WAW
    5.057
    Możesz zalinkować swój? Szukam i właśnie takie potwory mi wychodzą tylko.
    Edit, tu z ecopola dają 4x
    https://allegro.pl/oferta/rozdzielac...pla-8595525692
    Mają też 5x
    https://allegro.pl/oferta/rozdzielac...pla-8564744792
    To taki masz?
    Ostatnio edytowane przez Myjk ; 24-10-2019 o 13:21
    Dziennik Budowy
    *Stan: Meblowanie
  7. #1067
    Robaczywy
    Jul 2012
    Kraków
    748
    Pewnie, ostatnia tabelka na stronie: http://www.ecopol-system.pl/oferta/oferta.html
  8. #1068
    Aug 2013
    WAW
    5.057
    APIC ma w cenie 1800 zł netto przy czym na każdym ujęciu jest zawór -- tak jak sugerowałeś aby było.
Nazwa:	fancmkhmklmjjkon.jpg
Rozmiar:	9,4 KB
    Dziennik Budowy
    *Stan: Meblowanie
  9. #1069
    Robaczywy
    Jul 2012
    Kraków
    748
    Fajny, szkoda, że nie wiedziałem, na stronie się nie chwalą, że mają.
  10. #1070
    Aug 2013
    WAW
    5.057
    Cytat Napisał Robaczywy Zobacz post
    No właśnie, dopiero jak o ecopolu sobie przypomniałem, to zapytałem u apica. Niemniej to 2x więcej niż u ecopola. Nie wiem czy warto.
    Tera jeszcze muszę namierzyć glikol.
    Dziennik Budowy
    *Stan: Meblowanie
  11. #1071
    mpalys
    Oct 2003
    Centralna Polska
    287
    Cytat Napisał Myjk Zobacz post
    popatrz tu:
    https://www.aspol.com.pl/oferta/kate...nascienne.html
    z tymi z eco-polu bym uważał.
    koledzy pewnie uszczegółowią, ale PP-R z którego są zrobione ma atest chyba tylko do -2stopni
    Przy montażu w domu nie było by problemu, ale przy montażu na zewnątrz bym się zastanowił, a na pewno dopytał producenta
  12. #1072
Rozmiar:	9,4 KB
    To rozdzielacz aspolu.
    Zadzwoń do nich może mają taniej.
    Ecopolowy rozdzielacz to po prostu zgrzane PP w otulinie.
    Spotkałem się z opinią, że można to sobie samemu zgrzać używając do tego solidnych przepływomierzy np. takich:
    https://allegro.pl/oferta/przeplywom...21a14291fbf951
  13. #1073
    Pisaliśmy równolegle z mpalys stąd dubel o aspolu...
  14. #1074
    Cytat Napisał ProStaś Zobacz post
    sam sobie możesz coś podobnego poskładać, będzie taniej pewnie...pytanie czy tak samo dobrze
    ja mam taką samoróbkę u siebie, jeszcze z czasów, jak nie było gotowców...żadnych problemów nigdy nie było...
    na allegro mają takie same ceny rozdzielaczy jak na stronie??
    wiem, że niektórzy instalatorzy od nich biorą gotowce, bo nie chce im się rzeźbić
    Ostatnio edytowane przez JTKirk ; 24-10-2019 o 19:33
  15. #1075
    Aug 2013
    WAW
    5.057
    Heh, w zeszłym tygodniu zglądałem po ich stornie i nie skojarzyłem. Nie mają taniej, taka sama cena.
    Dziennik Budowy
    *Stan: Meblowanie
  16. #1076
    Aug 2013
    WAW
    5.057
    Dojszło!
Nazwa:	rozdzielacz.jpg
Rozmiar:	90,0 KB
    Króćce do obwodów mają 40, ale zbiorczy 50, czyli będę musiał redukować do rury kotłowni która też ma 40.
    Dziennik Budowy
    *Stan: Meblowanie
  17. #1077
    Witam wszystkich Mam kolektor poziomy zgodnie z opisem w mojej stopce. Czy to normalne, że co roku muszę dolewać glikolu do mojej instalcacji? W tamtym roku we wrześniu dolałem ok 3l i było ciśnienie ok 2 bar, a teraz mam ciśnienie prawie zero. Jak sprężarka chodzi to wskakuje na ok 0,3bar. Czyżby był mały wyciek / nieszczelność rur kolektora? Dodam, że wszystko elegancko działa i grzeje dom niskim kosztem.
    Dom na stoku: Ytong 24+15,20cm grafitowego 0,032, dachówka czarna braas cisar, 20cm piana pur, 10 cm 0,036 styro na podłogę, pow.zabudowy 88m2, powierzchnia podłóg grzanych 119m2, powierzchnia użytkowa 106 m2, kolektor poziomy spiralny 3x150m PE40, pompa ciepła gruntowa - Smartheat Classic 008i
  18. #1078
    mpalys
    Oct 2003
    Centralna Polska
    287
    Cytat Napisał drza Zobacz post
    Niestety nie jest to normalne
    Ciśnienie może się wahać nieznacznie w zależności od temp DZ
    Jest jeszcze opcja że się nie odpowietrzyło dobrze DZ i się jeszcze odpowietrza
  19. #1079
    Masz kolektor spiralny. Zaobserwuj czy nie ma wycieków na połączeniach.
    W tej chwili nie ma potrzeby używania trzech pętli, zamknij dwie i zostaw CWU na jednej, (chyba że masz chłodzenie to zostaw dwie).
    Taki sposób pozwoli Ci na lepsze odpowietrzenie i zaobserwowanie czy przyczyną nie jest wyciek na którejś pętli.
    Ciśnienie nie powinno się wahać więcej niż 0,1-0,2bara w zależności od pracy pompy i temperatury "solanki".
    -może zawór bezpieczeństwa sączy?
    -może uchodzi z naczynia przeponowego?
  20. #1080
    Cytat Napisał Tolo74 Zobacz post
    Dziękuję za cenne wskazówki. Jeśli chodzi o wycieki na połączeniach to sprawdziłem tylko tam gdzie jest to możliwe, czyli w kotłowni (na rozdzielaczach i połączeniach). żadnych wycieków tam nie widać. Nie wiem jak mogę zamknąć dwie pętle i zostawić jedną w celu sprawdzenia. Czy robię to z poziomu sterownika pompy czy gdzieś na zaworach?
Strona 54 z 55
