Pokaż wyniki od 1 do 20 z 27
    Domyślnie Jaki kabel do przyłącza?
    Witam serdecznie.
    Mam pytanie związane z tematem.
    Jak przelicza się taki kabel?.
    Od skrzynki licznikowej przy ogrodzeniu do tablicy bezpiecznikowej w domu mam około 75m.
    W projekcie mojego domu kabel od przyłącza ma średnicę 5x6mm2, architekt naniósł na plan
    kabel YKY-żo 5x16mm2. Czy jego średnica jest dobra?
    Pozdrawiam.
    Janusz
    zależy jaki masz przydział mocy na warunkach!! przeważnie gdy jest to 11kW to 5x10mm2 spokojnie wystarcza nawet zapas jest.
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100) Avatar mk64
    Jun 2010
    kuj-pom
    289
    A jaki powinien być przekrój kabla dla mocy ok. 15 kW?
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!! Avatar Jarek.P
    Aug 2004
    pod Warszawą
    7.502
    442
    To co masz w projekcie jest stanowczo za cienkie przy takiej długości i mocy.
    Przy takiej długości poszedłbym raczej w aluminium: YAKY 5x16
    J.
    Dom w Lesie - Dziennik Budowy
    yky 5x16 wystarcza w zupełności dla 15. aczkolwiek widiałem że dawali 5x10 na 15 kW i też było. ale ja bym dał 5x16m2
    JACK230
    Jan 2011
    POMORZE
    Moim zdaniem YKY 5x 16 mm 2 , jest jak najbardziej odpowiedni dla 15 kW. Można w ramach oszczędności dac kabel aluminiowy YAKY 4x 25 mm 2 ,zawsze będzie co najmniej o połowę tańszy.Zawsze lepiej jak kabel zasilający posiada zapas mocy, niż za parę lat na nowo kopac i kłaśc nowy kabel.
    Dlaczego na przyłącza stosujecie kable 5-żyłowe?
    Czy macie na swoim terenie przyłącza napowietrzne 5 żyłowe?
    Tutaj autor pytania nawet napisał że jest 75m przyłącza co jest związane z innym podejściem do tematu uziemienia instalacji budynku.
    Aug 2004
    pod Warszawą
    7.502
    442
    Bo mogą mieć narzucone takie warunki z ZE
    U siebie mam WLZ długości 70m wykonane kablem 5-żyłowym, uziemionym zarówno po stronie przyłącza, jak i mojej, sensu to nie ma za grosz, ale kazali - zrobiłem. Po odbiorze prawdopodobnie tą piątą żyłę odepnę i będę bazował jedynie na własnym uziemieniu, bo nie dość, że nic ona nie daje, to jeszcze w pewnych przypadkach może wręcz zaszkodzić.
    J.
    Spytałem, bo tu gdzie działam nie ma takiego wymogu (ze strony ZE).
    Myślałem, że jest powód bardziej techniczny, a tu chodzi jedynie o święty spokój
    Mała poprawka, dzwonił projektant i musiał nanieść zmianę w długości kabla jest 90m.
    Ma to wpływ na grubość kabla?
    Radzicie żeby zamiast miedzianego 5x16mm2 dać aluminiowy 4x25mm2, jak to się ma w dłuższym użytkowaniu takiego kabla?
    Co do mocy to mam przydział standardowy 11kW.
    Aug 2004
    pod Warszawą
    7.502
    442
    Przy takiej długości już zdecydowanie 16mm2 miedź albo 25mm2 aluminium.
    Aluminium będzie tu zupełnie wystarczające, dłuższe użytkowanie nie ma znaczenia, jeśli tylko będzie to podłączone, jak należy
    J.
    STAŁY BYWALEC (min. 300) Avatar qnik111
    Jun 2009
    315
    W projekcie mam kabel YKY 4 x 10mm2 długość 88m. Moc przyłączeniowa 12kW Czy taki kabel będzie ok. Czy można samemu dać np 4 x 16mm2
    Aug 2004
    pod Warszawą
    7.502
    442
    Można samemu, po prostu w inwentaryzacji powykonawczej geodeta naniesie istniejący kabel.
    J.
    Jun 2009
    315
    Cytat Napisał Jarek.P Zobacz post
    J.
    Wystarczy 4x10 czy lepiej 4x16 ?
    Lider FORUM (min. 2800) Avatar Wakmen
    Aug 2003
    Kielno
    84-208
    3.329
    151
    Cytat Napisał qnik111 Zobacz post
    Na stronie masz kalkulator na obliczanie spadków napięć dla sieci 3faz:
    http://www.prs.pl/page690.html
    Podstaw i ... oceń czy wystarczy.
    Dla 12kW wystarczy YKY 4x10.
    Jeśli cena Cię nie odstrasza to możesz dać 4x16, będziesz miał zapas na kiedyś tam....
    Aluminium w instalacjach domowych to szukanie oszczędności tam gdzie nie powinno ich być.
    Z aluminium jest tak, że zupełnie dobrze się sprawuje przez kilka lat.
    Później, gdy zapominamy o przeglądach to nagle nas spotyka nieszczęście.
    To nagle to się z reguły objawia w okresie Świąt, albo wydarzeń rodzinnych np: chrzciny dzieciaka i robienie obiadu dla 20 ludzi na wszystkim co grzeje naraz.
    ertejot
    May 2007
    gdzieś nad Bałtykiem
    26
    Cytat Napisał Wakmen Zobacz post
    Ten kalkulator jest prawie OK "prawie bo nie wiadomo czy liczy dla aluminium czy dla miedzi a to znacząca różnica. Dopuszczalne spadki napięć nie są dla budownictwa bo powinny wynosić od złącza do odbiornika 3% a na złączu dla energetyki 10%.
    Obliczając kabel należy wziąć pod uwagę obciążalność długotrwałą według sposobu ułożenia kabla oraz policzyć spadek napięcia ze wzoru na tej właśnie stronce podstawiając za ro dla aluminium 35 a dla miedzi 58.
    Aug 2003
    Kielno
    84-208
    3.329
    151
    Cytat Napisał ertejot Zobacz post
    Z powyższej strony:
    Spadek napięcia obliczono na podstawie poniższego wzoru:
    gdzie:
    .... konduktywność, dla miedzi 58 [S*m / mm 2 ]...
    Cytat Napisał backspace13 Zobacz post
    A po co ci ta piąta żyła? Wyobraź sobie, że cztery też wystarczą, a ile taniej. A ten fakt jest nie do pominięcia.
    x5d
    Mar 2011
    Grodzisk
    39
    robertsz - a jak ty zamierzasz przeglądać ten kabel, tak z ciekawości. wszystkie kable energetyczne nn (niskiego napięcia) są aluminiowe i leżą od lat siedemdziesiątych. uszkodzenia najczęściej wynikają z przyczyn mechanicznych (kamień na lub pod kablem, dziargnięty przez kogoś przy kopaniu pod cokół itd), potem w kolejności są przeciążenia ale to nie wina kabla. w ciągu 25 lat pracy w energetyce nie słyszałem żeby kabel piardnął dlatego że jest aluminiowy.
    druga sprawa, jak ktoś tam wspomniał. pięcio żyłowe kable o których piszecie to część znajdująca się za pomiarem (licznikiem) WLZ - więc naprawa i szukanie ewentualnego uszkodzenia będzie spoczywać na odbiorcy, "przyłącze to część przed pomiarem i jest zawsze cztero żyłowa.
    polecam przekrój oczko więcej niż mniej oraz zadbanie żeby leżał w czystej ziemi (bez kamieni i śmieci z budowy).
