Pokaż wyniki od 1 do 6 z 6
    losia
    Jan 2011
    Domyślnie Jakie ogrzewanie w starym drewnianym domu?
    Od niedawna jestem właścicielem starego 100 letniego drewnianego domu w górach. Dom nie ma instalacji CO jedynie kominek i piece akumulacyjne. Zamierzam założyć ogrzewanie ale nie wiem jakiego rodzaju. Dom nie jest podpiwniczony. Co zrobić Prosze o poradę.
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar 1igor1
    Sep 2005
    Pszczyna
    1.335
    ale kominek i piece akumulacyjne to jest właśnie ogrzewanie, czemu chcesz to zmieniać, ogrzewanie akumulacyjne + druga taryfa nie muszą wychodzić drogo. a kominek w drewnianym domu = klimat
    Dziennik + komentarze mój komfort-owy
    136m2 , ogrzewanie nadmuchowe oparte na powietrznej PC
    Ściany: szkieletowe 15 wełny +5 styropianu, Podłoga: 12cm wełny, Poddasze 20cm wełny,
    Zużycie na cele CO średnia z 10 sezonów 2090kWh oraz około 0,5m3 drzewa na sezon
    PV 9,9kWp południe 30st
    Czy masz zamiar mieszkać tam ciągle, czy tylko na weekend???
    WITAJ, tu znajdziesz opowiedzi na swoje pytania Avatar =MICHAŁ=
    Feb 2011
    TK
    Witam odświeżę temat żeby nie zaśmiecać forum mam podobny problem w starej kamienicy brak gazu i co.
    licznik mam 2taryfowy jedni polecają kominek z płaszczem+elektryczny kocioł
    inni kominek z rozprowadzeniem ciepłego powietrza+piece akumulacyjne
    która waszym zdaniem z tych opcji będzie najlepsza ?
    Lider FORUM (min. 2800) NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!! Avatar KrzysztofLis2
    Mar 2008
    3.295
    Kominek powietrzny (najlepiej z jakąś akumulacją w obudowie) + piece akumulacyjne lepiej pozwolą skorzystać z taniej taryfy.
    Piszę bloga o sposobach na tanie ogrzewanie. A w ogóle to przymierzam się do budowy domu autonomicznego.
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... FORUMOWICZ WIELKI SERCEM
    boguslaw
    Dec 2004
    Bielsko- Biała
    43-300
    Mikuszowice
    6.145
    GRZEJNIKI C.O. KANAŁOWE- ŚCIENNE- DEKORACYJNE PRODUCENT Grzejniki PODŁOGOWE KANAŁOWE. Ścienne: REGULLUS i SOLLARIUS; Dekoracyjne - DECOR PRO Podwójnej grubości - DUBEL Niskotemperaturowe. Grzejniki ścienne z wentylatorem: REVERS 24V, E www.regulus.com.pl Ogólnopolska sieć sprzedaży. Eksport UE
    Cytat Napisał losia Zobacz post
    http://forum.muratordom.pl/showthrea...u-letniskowego
    Bogusław
