Strona 300 z 319
Pokaż wyniki od 5.981 do 6.000 z 6379
  1. #5981
    Greg_81
    Jul 2009
    Lublin
    467
    Po 2H pracy na CO
    Dz 6,1 / 1,1
    Dom 150m2 + 20m2 garaż ogrzewany PC 7,2 kw HCT + 380m spiralnego Sciany silka +20 Grafit, Poddasze 2x15 Wełna, Podłoga 3x5cm. _ Reku Domekt R 400 H + C6.1 Okna 3szyby z taśmami
    Z cyklu ciekawe strony https://www.windytv.com
    Jakość powietrza - Sprawdź https://airly.eu/map/pl/
    Coś do fotowoltaniki https: www.suncalc.org
  2. #5982
    Lider FORUM (min. 2800)
    Owczar
    Mar 2016
    3.771
    Po 2h na CO na max mocy 8.3/4.6.
  3. #5983
    wally666
    Jul 2014
    05-800
    385
    u mnie podobne temperatury tj 8.5/4.6. Wpadłem na chwilę na budowę, pompa akurat działała, zdarzyła dobić temp na wyjściu co do 30stC ale nie wiem ile czasu to trwało (utrzymuje w środku 16-17stC, realnie wychodzi ok 18st na wysokości ok 2m od podłogi)
  4. #5984
    7/4,5 po 2h na CO
    Ostatnio edytowane przez dansing ; 25-11-2021 o 15:15
    Zmodyfikowany EX 17 W2 ENERGO z piwnicą
    345m2 w tym garaż 45m2, piwnica120m2, OP 300m2,
    Silka+20eps0,031, dach 40eps 0,036. PF 10xps.oknaSchoco Living
    Thessla 650h+ggwc,
    Ecopower c12i, DZ 4x60
    PV 6,48kW
  5. #5985
    DOMOWNIK FORUM (min. 500) Avatar exetterenak
    May 2020
    okolice Warszawy
    595
    Cytat Napisał dansing Zobacz post
    7/4,5 po 2h na CO
    Wrzuć w stopkę informacje nt tego jak wygląda Twoje DZ, pompa i budynek. Będzie to jakieś odniesienie. Np tak jak 3 posty wyżej zrobił to Greg_81
  6. #5986
    Cytat Napisał exetterenak Zobacz post
    Ok zrobione. Przy okazji pytanie o delte DZ, na 3 biegu mam 2,5 a na pierwszym 3,5. Jaka jest lepsza ?
    Thessla 650h+ggwc,
    PV 6,48kW
  7. #5987
    Owczar
    Mar 2016
    3.771
    3.5 jest ok. Ale ta pompa nie moduluje pracy pompy obiegowej więc delta się zmienia. Bez opomiarowania nie dowiesz się kiedy COP będzie najwyższe. W mojej 8i najlepiej wychodzi 2 i 3 bieg. Na 1szym trzeba by zmniejszać nastawy pomp obiegowych.
  8. #5988
    Po 3h, (20min na cwu reszta co). Delta DZ na 3 biegu 1,6.
    https://www.fotosik.pl/zdjecie/pelne/aacd39ee2eb443c4
    Thessla 650h+ggwc,
    PV 6,48kW
  9. #5989
    Owczar
    Mar 2016
    3.771
    Myślę, że spokojnie można trochę zmniejszyć prędkość pompki obiegowej.
  10. #5990
    Przestawiłem rano na 2.
    Po 1h na co na 2 (PC55Hz) powinno być ok teraz.
    https://m.fotosik.pl/zdjecie/1bb6574f56b8dc64
    Ostatnio edytowane przez dansing ; 26-11-2021 o 15:25
    Thessla 650h+ggwc,
    PV 6,48kW
  11. #5991
    Po 2h na co 6,5/3,9
    Pompa DZ na 2 biegu,
    delta o 1° większa niż na 3,
    https://m.fotosik.pl/zdjecie/pelne/6cfaadd5592b3e05
    Thessla 650h+ggwc,
    PV 6,48kW
  12. #5992
    STAŁY BYWALEC (min. 300) Avatar domelek
    317
    po kilku godzinach grzania...
Nazwa:	263446504_383635880179782_3886253752138694975_n.jpg
Rozmiar:	82,8 KB
    185m2+30m nieogrzewany garaż i kotłownia, pompa gruntowa 10kW On/Off , 2x300m DN40 w ziemi (kolektor poziomy spiralny)
    Rekuperator Ventilus 400
    Instalacja PV 9,9Kwp +falownik Huawei 8kW - samemu robione
  13. #5993
    cezary.pl
    Jan 2015
    Puszcza Stromecka
    2.100
    7,3 / 3,4*C przy ładowaniu bufora do temp. CWU
    Mieszkam w parterówce bez kominów, 123 m2
    Dach: płyta warstwowa PIR 160/200, więźba dachowa z betonu i stali.
    Ściany: BK H+H i 200mm grafitu Etixx.
    Podłoga: 140mm płyty PIR, jastrych anhydrytowy.
    Rekuperator o3ozon 400m3/h
    Ogrzewanie 100% podłogowe i CWU zasilane z bufora 1000l
    Gruntowa PC Konceptus 7 kW zasila bufor.
    Poziome dolne źródło 150 mb PE32 w kurzawce.
    Awaryjnie w buforze grzałki elektr. 8 kW + 2 kW.
    Biokominek na etanol.
    PV 7,3 kWp na gruncie.
  14. #5994
    Owczar
    Mar 2016
    3.771
    U mnie po 3h 6.7/1.9
  15. #5995
    Greg_81
    Jul 2009
    Lublin
    467
    Jestem na minusie...Po ~`2H
    3,4 / -1,4
    Cały czas mysle ,ze dołożenie pętli do DZ ma sens.
  16. #5996
    Aug 2013
    WAW
    5.058
    Nie wiem dlaczego, ale u mnie w tym roku DZ wypada żenująco słabo w stosunku do zeszłego roku, już jest tylko +4. Nie wiem czy nie za duży przepływ mam, bo wyczyściłem z glonów filtr i leci teraz 1.6m3/h przy autoadaptacji. W zeszłym roku szło w porywach 1m3
  17. #5997
    Owczar
    Mar 2016
    3.771
    Wysoki przepływ nie powinien mieć raczej wpływu na temp wejścia, a głównie na temp powrotu - tak kiedy wychodziło u mnie jak robiłem testy.
    A jak wychodzi delta? U mnie teraz po 8h 6/1.3, więc te 4 stopnie to wcale nie tak mało.
    U mnie któregoś dnia w nocy nagle delta skoczyła o jakieś 1.5 stopnia. Nie zmieniła się moc wyjściowa ani pobierana. Sprawdzałem układ ale wygląda ok, przepływ przez wszystkie 3 sekcje. Kiedyś już tak miałem, że nagle się zmniejszył, potem zwiększył. Podejrzewam, że coś może czujnik temperatury aniżeli przepływy rzeczywiste, bo zero wpływu na działanie pompy.
    Ostatnio edytowane przez Owczar ; 09-12-2021 o 07:34
  18. #5998
    Po 1h na CO: 5,0/1,2
  19. #5999
    Greg_81
    Jul 2009
    Lublin
    467
    Cytat Napisał ProStaś Zobacz post
    Jakie Masz parametry po 2h ?
  20. #6000
    Cytat Napisał Greg_81 Zobacz post
    Szczerze mówiąc nie wiem. Nie siedzę przy PC.
    Natomiast po 4h (w nocy) miałem: 4,6/0,9C
Strona 300 z 319
