Strona 101 z 319
Pokaż wyniki od 2.001 do 2.020 z 6379
  1. #2001
    Cytat Napisał Pyxis Zobacz post
    Na bazie jednago odczytu nie wnioskuj za wiele. Odczyt urzadzen pomiarowych jest tez srednia z jakiegos malego wycinka czasu. Wystarczy, ze te czasy sie nie pokryja a jest jakies "tapniecie" na mocy i masz zupelnie odjechane wyniki. Pomierz srednia z kilku(nastu) minut. To juz cos moze powiedziec i jesli nadal wyjdzie Ci SPF w ookolicach 6, to bedziesz mial szerg zaproszen od forumowiczow na "tuning" ich instalacji
    Odczyty robię od kilku miesięcy średnio co 2,3 tygodnie, wysyłam sms-em do osoby (mojego szefa ) która dobierała, można powiedzieć "projektowała" całą instalację od odwiertów (5*50m) poprzez P.C. do podłogówki, szkoda że nie notowałem sobie wszystkich odczytów, znalazłem jeszcze jeden zapis z 02. stycznia: 448/2946 = 6,57 . Nie zapisywałem wtedy wyników RWP, z tego co mi w pamięci utkwiło nie spadał poniżej 6, bywało też 6,9. Wiedziałem że jest to współczynnik mocy elektrycznej do mocy grzewczej, tylko nie do końca wiem, jak oblicza to algorytm tej pompy ciepła, jakie wartości i skąd podstawia do pokazanych wyników - stąd moje pytanie o "RWP" Viessmanna.
    Pzdr
  2. #2002
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) Avatar Pyxis
    Mar 2011
    Strzegom
    58-150
    14.349
    Cytat Napisał kasprzyk Zobacz post
    Tez mnie to ciekawi, bo wartosci "kosmiczne" i jako SPF zupelnienierealne
    2012/13 - 1350 zł (4215 kWh)
    2013/14 - 1035 zł (3320 kWh)
    2014/15 - 936 zł (3481 kWh)
    2016/17 - 892 zł (4020 kWh)
    2017/18 - 874 zł (3727 kWh)
  3. #2003
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar wihajster
    Mar 2006
    Toruń
    87-100
    2.679
    Na czym masz ten szron i w jakich warunkach? Na zaworach kulowych, elementach mosiężnych przy -0,5*C i temperaturze powietrza 18-20*C jeszcze szron się nie pojawia. Czyli pewnie odczyt Ci kłamie.
    Życie da ci dwa prezenty, pierw koperta, potem kwiaty... (Taco Hemingway)
  4. #2004
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100) Avatar Jacek150
    Jan 2011
    Polkowice-Lubin
    251
    Na dzien dzisiejszy DZ 2,0 / -1,5
    Dom o powierzchni po podłodze 320m2 , wentylacja grawitacyjna, 100% podłogówka , płytki i panele, pompa ciepła gruntowa Nibe 1245 12kw , dolne źródlo pionowe odwierty 6 x 50m , ściany Poroton 24 + styropian Platinum plus 15 cm, dach wełna Rockwool 15 cm Top Rock + 10 cm Mega Rock , dwie dorosłe osoby i mała córeczka , temp. w domu ok 22 stop. Ogrzewanie z CWU za 2011/12 rok 6000 kwh, za 2012/13 ( 01.10.12 do 01.05.13) 5845 kwh , 1918 godzin pracy pompy w tym CWU 260 godzin pracy.
  5. #2005
    SYMPATYK FORUM (min. 10) Avatar lulukasz
    Jun 2010
    Kępice
    77-230
    88
    Niestety przyszła odwilż i... znowu DZ po 8 h pracy 1,5/-3,5
    Domek Majka z drobnymi przeróbkami, 140 m2 grzanej podłogi, ściany 24+20, poddasze 25 cm wełny, pod posadzką 20 cm styro, w całym domu podłogówka + 1 grzejnik drabinka w łazience. Wentylacja mechaniczna Renovent Brink Medium, PC Ecopol PSPC-06, kolektor pozimy 3x90 m w warstwie wód gruntowych.
  6. #2006
    Zauważyłem że przez kilka mroźnych dni temp. DZ z ziemi była 4 stopnie a powrót z PCi spadał w dość szybkim tempie z 1.8 do 0.5 , czyli zwiększała się delta . Teraz jest lekko na plusie i z ziemi mam dalej 4 stopnie a z PCi do ziemi idzie już coraz cieplejszy glikol, po 3 dniach skoczyło z 0.5 do 1.1 stopnia .
    Tu nie było reklamy, tylko informacja że mój nick to "kamieniarz"
  7. #2007
    Mar 2006
    Toruń
    87-100
    2.679
    A przypadkiem nie była w fazie grzania CWU gdy powrót był wysoki, a CO gdy niski?
  8. #2008
    Mar 2011
    Strzegom
    58-150
    14.349
    U mnie teraz delta przy grzaniu CWU w koncowej fazie jest mniejsza o 1,1K od tej, ktora jest po 30min od startu grzania posadzki.
    Delta grzania CO sezonowo rozni sie pomiedzy wrzesniem a lutym o 0,5K (5,3-4,8*C. W danym okresie te delty u mnie sa bardzo stabilne. Dziwnie to u kamieniarza wyglada. Moze obiegowka DZ "zdycha"
  9. #2009
    Cytat Napisał wihajster Zobacz post
    A tego to nie wiem, zarejestrowałem tylko minimalne temp. w ciągu doby, u mnie podczas grzania cwu temp. DZ idą lekko w górę, kiedyś nawet dawałem na forum wykres temperatur.
  10. #2010
    Pompa jest ok, nie mam tylko ciśnienia w DZ bo rozszczelnił mi się rozdzielacz.
  11. #2011
    po 2 h
    DZ 2/-1 GZ 33/28
    DZ 2,8/0,9 GZ 45/38
    pow użytkowa - 145,8m2, podłoga 15 cm,ściana 20 cm , poddasze 30cm, PC 9kW, DZ 6 x 100 PE 32
  12. #2012
    Witajcie
    Porobiłem zdjęcia (fatalna jakość brak makro w tym telefonie) Słupki są tygodniowe, (zdjęcie z RWP - aktualne na dzisiaj)
    Jak widać na wykresie są duże skoki - (wpływ temp.zew. i zmiany nastaw temp. zadanej) w jednym ze słupków wynik był koło 5,1, ale generalnie trzyma koło 6-ciu.
    Pzdr
Nazwa:	bilans.jpg
Rozmiar:	81,7 KB
ID:	173071   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	bilans 22.jpg
Rozmiar:	94,0 KB
  13. #2013
    Mar 2011
    Strzegom
    58-150
    14.349
    Witajcie
    Pzdr
    Tylko co to jest RWP? . Jak by to byl COP albo SPF, to by bylo napisane. Moja poma ma ChGW=10.
  14. #2014
    Cytat Napisał amerikan1 Zobacz post
    Zmień język na angielski to ci pokaże SPF. Chyba wiesz co to jest.
    Czyli amerikanowi nie wolno wierzyć ? - kolego, oczywiście żart
    Może coś więcej napiszesz, czy to Twoje przypuszczenia czy masz inne źródło wiedzy na ten temat ?
    Pzdr
  15. #2015
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) Avatar Liwko
    Jan 2010
    22.512
    Cytat Napisał Värmepumpsägare Zobacz post
    DZ dzis +3 Jutro ponoc +5
    W nocy, kiedy mam drugą taryfę?
  16. #2016
    Jun 2010
    Kępice
    77-230
    88
    U mnie dzisiaj po 8 h pracy DZ 2/-3, pojawił sie lekki mróz w nocy dlatego o 0,5 stopnia skoczyło Ale idzie słoneczko, może w końcu coś się ruszy
  17. #2017
    Mar 2011
    Strzegom
    58-150
    14.349
    Po 1h pracy +1,9/-3,2*C
  18. #2018
    Jan 2010
    22.512
    Po 6h pracy 2,5/-1,5. Już nie spada.
    Z tego co pamiętam to w zeszłym roku i dwa lata temu na zasilaniu, w najniższym momencie miałem +2, ale według czujki PC, która okazało się zaniża o 0,5 stopnia a powrót o 1 stopień. Czyli wychodzi na to, że co roku jest u mnie niemal identyczna sytuacja.
  19. #2019
    Mar 2011
    Strzegom
    58-150
    14.349
    No tak powinno byc. DZ sie regeneruje calkowicie a zapotrzebowanie domu w sezonie srednio tez sie niewiele waha.
    Jako ciekawostke moge podac, ze u siebie na DZ mam jedna petle, ktora wykaznie zaniza mi srednia temperature DZ
    Ma o 0,3*C nizsza niz pozostale. To jest ta, ktora zakopywalem juz po rozplantowaniu ziemi na dzialce. Jest wiec nieco plycej niz pozostale. Teraz bym wszystki zakopal na 2m conajmniej. NIe bardzo wiem, skad zalecenia, zeby zakopywac tylko na 1,3m. Ja sie do nich zastosowalem, ale mam jeszcze 30-80 cm ziemi nawiezionej.
    BTW: Co tu tak nudno? Nie bylo mnie 2 dni i "wygasly" watki?
  20. #2020
    Sep 2011
    Obecnie Łódź a potem Łódzkie
    6.127
    A pytałeś się w ogóle nas czy wolno Ci wziąć dwa dni wolnego
    NIE DLA WĘGLA W NOWYCH DOMACH
Strona 101 z 319
