Strona 276 z 319
Pokaż wyniki od 5.501 do 5.520 z 6379
  1. #5501
    bpiter79
    Nov 2013
    Wodzisław Śląski
    381
    Witam.
    Pytanie do posiadaczy odwiertów: jakie temp. DZ obecnie macie i przy jakiej długości odwiertów? Mam wykonane odwierty, za kilkanaście dni montaż pompy Ecoforest. Martwi mnie jakość wykonania odwiertów. Nie zostały wypełnione (zamulone). Wykonawca twierdzi, że u mnie nie trzeba tego robić, bo przy glinie same się zacisną. Chciałbym porównać temp. DZ u innych posiadaczy i są. reklamować.
    Projekt indywidualny, 126m2 pow. użytkowej, 151m2 mieszkalnej po podłogach, 181m2 pow. całkowitej. Silikat 18cm, ocieplenie: ściany 18cm styro, podłoga "aż" 7cm 0,031 , poddasze 25cm wełny 0,033. Projektowe obciążenie cieplne budynku - 6718W
    Pompa ciepła ECOFOREST ecoGEO Compact 1-9 kW, DZ odwierty 2x90m.
    PV 3,63kW (Sofar Solar 3KTLM-G2, 11szt. Leapton LP156*156-M-60-H 330W)
    https://www.solarmanpv.com/portal/Te...aspx?pid=98117
  2. #5502
    Lider FORUM (min. 2800)
    Owczar
    Mar 2016
    3.771
    W tym temacie są setki postów o tym... W różnych warunkach, temperaturach. Ale tak naprawdę te dane to tylko zgrubna referencja.
    Nie ma 2 takich samych odwiertów, istotny jest przekrój gruntu, wody gruntowe i wiele, wiele innych czynników. Istotne jest czy DZ jest odpowiednie do mocy pompy - a to zweryfikujesz dopiero zimą.
    Brak wypełnienia trochę w sumie dziwi - powszechną praktyką jest jednak wypełnianie płuczką z bentonitem - co też nie jest optymalnym rozwiązaniem, ale w praktyce, przy grucie z gliny, iłów itp wypełnianie specjalnymi materiałami mija się trochę z ekonomią.
  3. #5503
    Cytat Napisał cangi80 Zobacz post
    U mnie dzisiaj temperatura DZ dobiła do 19 C, prawdopodobnie to jest szczyt tego lata.
    Ciekaw jestem ile wynosi na wymiennikach nieco głębszych.
    17,5*C na 2,0-2,5m -po uruchomieniu pompy obiegowej i ustabilizowaniu się temp.
    Jeszcze ze dwa tyg. wcześniej było na pewno mniej. Średniodobowa powietrza 21*C.
    Oczywiście PC bez funkcji mrożenia !
  4. #5504
    cangi80
    Jun 2017
    Nisko-podkarpacie
    597
    Cytat Napisał Tolo74 Zobacz post
    To widzę że grunt głębiej jest nie wiele chłodniejszy. W ubiegłym roku maksymalna to tylko 18 C.
    PC A-pic 8kW , DZ poziome, liniowe 3x160m, rozstaw rur 60 cm, głębokość 110-120cm , dom 110m2 , podłogówka 90 % połączona razem z grzejnikami w całym domu. Dodatkowe źródło ciepła to kocioł na drewno SAS 17kW.
    PV 4,8 kWp z falownikiem Solax X3 4 kW, kąt paneli 20*, odchyłka od S 45* na W i E .
    PV 4,62 kWp z falownikiem Growatt 4 kW, kąt paneli 30*, odchyłka od S 37* na W.
    Razem 9,42 kWp.
  5. #5505
    Owczar
    Mar 2016
    3.771
    U mnie DZ używane do GGWC i chłodzenia pasywnego ma teraz ok 13,5.
  6. #5506
    Dane z 28.08
    A to sprzed chwili (02.09). Oba pomiary pod koniec grzania.
  7. #5507
    cangi80
    Jun 2017
    Nisko-podkarpacie
    597
    Razem 9,42 kWp.
  8. #5508
    Greg_81
    Jul 2009
    Lublin
    467
    U mnie z temperaturami podobnie, a czy ktoś z Was czyścił ten filtr (sitko) , ja bedę dopiero pierwszy raz, Piotr wspominał o tym, aby raz w roku rozkręcić i przeczyścić.
Nazwa:	IMG_2949.jpg
Rozmiar:	78,2 KB
    Ostatnio edytowane przez Greg_81 ; 14-09-2020 o 10:28
    Dom 150m2 + 20m2 garaż ogrzewany PC 7,2 kw HCT + 380m spiralnego Sciany silka +20 Grafit, Poddasze 2x15 Wełna, Podłoga 3x5cm. _ Reku Domekt R 400 H + C6.1 Okna 3szyby z taśmami
    Z cyklu ciekawe strony https://www.windytv.com
    Jakość powietrza - Sprawdź https://airly.eu/map/pl/
    Coś do fotowoltaniki https: www.suncalc.org
  9. #5509
    Cytat Napisał Greg_81 Zobacz post
    W pierwszym roku obowiązkowo; jak będzie czysto to potem może być za 2 lata, jak nie -to zależy od stopnia zasyfienia co kilka miesięcy.
    Przez to pompy mogą mieć dużo mniejszą wydajność.
  10. #5510
    Jakie macie temp. DZ przed sezonem ?
    U mnie po nagrzaniu CWU z 39 do 50 st DZ ma 9st ? Czy jest ok ? 2x100m to mój 1 sezon temu pytam odwiert połączony tichelmanem dlatego jestem ciekaw czy są temp ok czy oba źródła działają dom 170m2 PC 8kW z OZC wychodziła 7kW i odwiert 2x90
  11. #5511
    W pierwszym roku możesz sobie darować. Później jak zobaczysz różnicę w deltach.
    Tolo74
    Uwierz mi, po robocie wihajstra, nie znajdziesz tam nic po 1 roku.
    A to powyżej to też jego dzieło.
    Greg_81
    Nie zamarzłeś? Jak tak z temp DZ, do jakiej minimalnej zszedłeś w zimie?
    pzdr
  12. #5512
    bpiter79
    Nov 2013
    Wodzisław Śląski
    381
    Odpowiedziałem w swoim wątku.
  13. #5513
    Greg_81
    Jul 2009
    Lublin
    467
    Cytat Napisał ProStaś Zobacz post
    Greg_81
    pzdr
    Pewnie sie zdziwisz, najniższą miałem D we 0,6 wy -3.9 trochę się wystraszyłem, w chałupie ciepło bez problemów ...zobaczymy jak bedzie w tym roku
  14. #5514
    Heh...pamiętam Twoje wpisy i obawy.
    Super, że zostałeś po plusowej stronie...
    pzdr
  15. #5515
    Greg_81
    Jul 2009
    Lublin
    467
    słyszałem ze glikol zaczyna sie mieszać od -15... więc mi jeszcze trochę brakowało :- )
  16. #5516
    Jesień idzie, nie ma na to rady , temp. w dół.
    Na razie tylko podgrzewanie CWU.
    DZ 15,8/11,5 na koniec grzania.
  17. #5517
    U nas dziś po 2h grzania DZ 12.5* i 7*
    Ogrzewane 150m2. Bk 24cm; 15cm Styro 0,31; Dach 30cm wełny 0,36 (stryszek 15cm); podłoga 15cm styro 0,42; fundamentn 10cm (5styroduru+5styropianu); okna 2 szybowe; OP 100% (2 drabinki w łaz, 2 grzejniki w garażu, 2 w pom. gosp.); PC Apic 8kw gruntowa, DZ 4x150 2xspiralny/2xliniowy + dobieg 60mb; PV 9.92kwp na gruncie. http://cieplowlasciwie.pl/wynik/31hi
  18. #5518
    Nie mam danych z CO, ale schodzi raczej poniżej 12C.
    Z piątku, z grzania CWU, pod koniec cyklu.
  19. #5519
    Aug 2013
    WAW
    5.058
    U mnie po weekendzie wygrzewania podłogówki 11/7
    Dziennik Budowy
    *Stan: Meblowanie
  20. #5520
    Mariusz..
    Dec 2018
    Ryki
    08-540
    34
    Witam. Moje obserwacje. Pierwszy Rok który mieszkam w domu. 230m2. Dź. 4x150. Pompa 10Kw. 100% Podłogówka. Praca z buforem 300l .Temperatury pod koniec pracy sprężarki na koniec zimy +1/-2. Zużycie prądu Kwiecień 2019/Kwiecień 2020 3500 kwh. Wynik mnie zadawala. Temperatura dolnego źródła po lecie 18 stopni. Wniosek taki że mogłem dać 4x200 lub 5x150 ale dramatu niema.....
    Ostatnio edytowane przez Mariusz.. ; 23-10-2020 o 10:26
    Dom 200 m2. Pompa gruntowa 4x150 poziom.
Strona 276 z 319
