Strona 102 z 319
Pokaż wyniki od 2.021 do 2.040 z 6379
  1. #2021
    po 6 h 2/-1
    w zeszłym sezonie miałem 1/-2
    pow użytkowa - 145,8m2, podłoga 15 cm,ściana 20 cm , poddasze 30cm, PC 9kW, DZ 6 x 100 PE 32
  2. #2022
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) Avatar Pyxis
    Mar 2011
    Strzegom
    58-150
    14.349
    Cytat Napisał Värmepumpsägare Zobacz post
    A takie DZ w PC gruntowych jest wieczne?
    Slyszalem ze jego ekonomicznosc ( zywotnosc ) oblicza sie / zaklada na 15-20lat
    Moze chodzilo o odwierty ?
    Nic nie jest wieczne.
    CZytalem jakies takie wywody, ale wlasnie co do odwiertow. Ze niby nie ma calkowitej regeneracji itd. Nie wiem na ile to sa faktya a na ile mity.
    2012/13 - 1350 zł (4215 kWh)
    2013/14 - 1035 zł (3320 kWh)
    2014/15 - 936 zł (3481 kWh)
    2016/17 - 892 zł (4020 kWh)
    2017/18 - 874 zł (3727 kWh)
  3. #2023
    Jan 2010
    22.512
    Jakieś mity krążą. Nie wiadomo tylko czy przez źle dobrane (za małe) DZ.
    Moje odwierty przechodzą przez dwie warstwy wodonośne. Regenerują się bardzo szybko.
  4. #2024
    Jan 2010
    22.512
    Ja tylko słyszałem o zamarzniętym DZ ze względu na niedomiarowanie. Gdyby faktycznie było coś na rzeczy, to z zachodu (robili je kilkadziesiąt lat wcześniej od nas) popłynęła by rzeka informacji. Nic takiego nie ma miejsca.
    Przewymiarować zawsze można, tyle że w pewnym momencie traci to jakikolwiek ekonomiczny sens, a nawet przynosi straty.
  5. #2025
    Cytat Napisał Liwko Zobacz post
    Pamiętam jak ze 30 lat temu wiercili u nas studnię głębinową, to mimo że trafiały się warstwy wodonośne wiertacze uparcie wiercili dalej twierdząc że są zbyt małe i że dobra woda i dużo będzie dopiero jak dowiercą się do skały. Następnie wpuszczali pompę i pompowali wodę przez kilka dni sprawdzając poziom wody w studni. Wody nigdy nie zabrakło. Pamiętam jak w suche lata woda lała się kilka tygodni non stop na trawniki, drzewka, ogródek. Wszyscy dziwili się że wszystko dookoła spalone a tu taka oaza.
    Przy odwiertach nikt takich prób nie robi i nawet jak trafi się na warstwę wodonośną to nikt nie wie jaka ona jest duża. Często może być tak że nie ma jej wcale. Jeżeli takie odwierty będą nadmiernie eksploatowane i nie zdążą się dobrze zregenerować przed następnym sezonem to po kilku latach taka sytuacja może nastąpić. Dlatego trzeba sprawdzać temp DZ i jeżeli co roku są na podobnym poziomie to wszystko ok. Jeżeli natomiast zaobserwujemy coroczny systematyczny spadek temp DZ to dobrze już nie jest. W takim przypadku rozwiązaniem mogą być kolektory słoneczne które w okresie letnim będą wspomagać ich regeneracje.
    Co do poziomych to jeżeli będą za krótkie to można je zamrozić. Natomiast z regeneracja nie powinno być problemu. W październiku miałem pow 10* w sierpniu pow 15.
  6. #2026
    Jan 2010
    22.512
    Jeżeli ktoś ma WM to warto pod nią podłączyć chłodnicę spiętą z DZ na okres letni. Mamy w tym momencie dwie pieczenie przy jednym ogniu. Regenerujemy DZ i schładzamy powietrze nawiewane do domu.
    Obok odwiertów mam wywierconą studnię. Na 15m mam sporo wody.
  7. #2027
    Jan 2010
    22.512
    Malo chyba jest osob z 10-15letnimi PC.
    U nas. Na zachodzie mają już po kilkadziesiąt lat.
  8. #2028
    Mar 2011
    Strzegom
    58-150
    14.349
    Cytat Napisał adiqq Zobacz post
    schłodzę sobie straszliwie, jak mam temperaturę DZ latem nawet ponad 20C....
    Ale o odwiertach prawimy.
    Moje mialo tego lata max 17*C
  9. #2029
    Jan 2010
    22.512
    Tu punkt dla odwiertów
  10. #2030
    Jan 2010
    22.512
    To wiem... tylko ten przeplyw informacji i swiadomosci
    I wiercą dalej. Tyl że im dalej na zachód tym więcej powietrznych (bardziej do chłodzenia niż grzania)
  11. #2031
    Jan 2010
    22.512
    Byłem u kolegi w Paryżu i widziałem w oknach pojedyncze szyby. U nich to norma. W kilka zimnych dni włączają farelkę. W Anglii mieszkałem zimą przez tydzień w domu z kominkiem elektrycznym. Nie było żadnego innego systemu grzewczego. Podobnie jest w Holandii.
  12. #2032
    Sep 2011
    Obecnie Łódź a potem Łódzkie
    6.127
    Nie ma się co dziwić skoro u nich dni z temp poniżej 0 jest w roku mniej więcej tyle co u nas z temp poniżej - 15.
    NIE DLA WĘGLA W NOWYCH DOMACH
  13. #2033
    Jan 2010
    22.512
    W Belgi mieszkałem w Gent przez tydzień w hotelu i w pokoju miałem tylko klimę z funkcją grzania.
  14. #2034
    Jan 2010
    22.512
    Zwał jak zwał. Na zachodzie nie przykłada się aż takiej wagi do grzania. Wybudować na zachodzie Niemiec, we Francji czy Holandii dom pasywny to pikuś. Polska ma zdecydowanie ostrzejszy klimat.
  15. #2035
    Cytat Napisał Pyxis Zobacz post
    Jako ciekawostke moge podac, ze u siebie na DZ mam jedna petle, ktora wykaznie zaniza mi srednia temperature DZ
    Ma o 0,3*C nizsza niz pozostale. To jest ta, ktora zakopywalem juz po rozplantowaniu ziemi na dzialce. Jest wiec nieco plycej niz pozostale. Teraz bym wszystki zakopal na 2m conajmniej. NIe bardzo wiem, skad zalecenia, zeby zakopywac tylko na 1,3m. Ja sie do nich zastosowalem, ale mam jeszcze 30-80 cm ziemi nawiezionej.
    Jeden z chłodniarzy pisał tu kiedyś, że zakopanie DZ na 1,6 - 1,8m zamiast na 1,2 - 1,3m, może dać zysk ok. 2*C.
  16. #2036
    Mar 2011
    Strzegom
    58-150
    14.349
    Cytat Napisał Zigobar Zobacz post
    Teraz to ja tez mam taka wiedze i wykresik pod reka, tylko dlaczego w necie "tabia", zeby wlasnie do 1,5m?
  17. #2037
    Także tylko "słyszałem", że źródło potrafi się wyziębić po jednym sezonie i kiszka, że tak powiem, ale to może tylko mity
    Gorzej jak przy odwiertach trafi się na takiego Żywiec Zdrój albo Kropla Beskidu, w sumie na tych głębokościach to raczej coś z Lidla - to dopiero bigosu można sobie narobić
    Pzdr
  18. #2038
    Bo to takie sensowne minimum socjalne. Skoro przemarzanie to max 1m, więc trzeba trochę poniżej i stąd bierze się te 1.3-1.5m - trzeba ciąć koszty a nie robić kopalnię odkrywkową. Cieszę się, że mam koło 1.8-2m.
  19. #2039
    Mar 2011
    Strzegom
    58-150
    14.349
    Cytat Napisał rwxw Zobacz post
    Teraz to per saldo te 3 pentle tez tak mam po przysypaniu dodatkowa ziemia. Ta 4ta moglem jednak grzebnac te 50cm glebiej. Bylo mozna, bo woda byla nisko.
  20. #2040
    STAŁY BYWALEC (min. 300) Avatar rafikW
    May 2011
    woj.pomorskie
    402
    Ja mam DZ spiralne 5 pętli po 100 mb na głębokości circa 2,0 m i prawie cały sezon (nie mierzyłem temperatur na początku) temp. DZ -0,4/-2,5.
    Tak jak pisałem wcześniej przyczyną chyba mogą być dwa czynniki:
    - wymrożenie DZ przez "eksperymenty wynikające z niewiedzy" podczas których np. przez kilka dni ładowałem w GZ circa +45 +50 st.C
    - zabrudzony filtr DZ (zgodnie z sugestią instalatora sprawdzić lepiej po sezonie grzewczym)
    Dla tzw. świętego spokoju na wiosnę dołożę jedną petlę 100 mb.
    PS. Temperatury DZ mierzę wyskalowanymi w wodzie lodowej termometrami z sondami przytwierdzonymi pastą termoprzewodzącą.
    "Barwny EC132". Podłogi ok.169m2 kubatura ok.430m3 tylko ogrz.podł. Posadzka 15cm; anhydryt śr.6,5cm. Ściany Ytong 24cm+20cm λ=0,031. Poddasze 15cm piana PUR zamkniętokom. Reku. PC c.o. Dimplex SI 7TE bez bufora od 07.2014; c.w.u. Dimplex BWP 30HLW. DZ: 6 pętli po 100m w glebie śr.glin. Okna 3szybowe Tytan MS i Fakro FTT U5. Taryfa G12w.
    sezon: zużycie c.o.;(%T2);koszt;godz pracy spręż:
    13/14: 2792;(84%);1095;1375
    14/15: 2728;(93%);993;1362
    15/16: 2616;(92%);960;1300
Strona 102 z 319
