2012/13 - 1350 zł (4215 kWh)
2013/14 - 1035 zł (3320 kWh)
2014/15 - 936 zł (3481 kWh)
2016/17 - 892 zł (4020 kWh)
2017/18 - 874 zł (3727 kWh)
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychchyba faktycznie wwiercili się w ciepłociąg...
po 1 h 8,2/3,4
a sąsiad geolog mówił, że tak krótkie odwierty są do doopy - hmmm...
Dom 240 m2 grzanych podłóg (kubatura ok 600 m3) PU 194,66m2 + garaż 55,25 m2 (kubatura ok 228 m3) PU 55,25m2 też grzany.
Materiały DOM suporeks 24 cm + 20 cm styropianu, dach 30 cm wełny, posadzka 15 cm styropianu GARAŻ suporeks 24 cm + 15 cm styropianu, dach 20 cm wełny, posadzka 10 cm styropianu.
Pompa ciepła HCT ProLine15 kW. Wentylacja grawitacyjna.
Rok 2014 4133 kWh / 1536,87 zł
Rok 2015 3929 kWh / 1348,76 zł
Rok 2016 4481 kWh / 1532,61 zł
Rok 2017 5067 kWh / 1732,79 zł
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychGrzanych podlog 230[m2]+2 drabinki w lazienkach. Ogrzewana kubatura ~550[m3]. Uzytkowa ~175[m2]. Na posadzce 18[cm] styro. Sciany suporex 36[cm]+10[cm] styro. Skosy 25[cm] welny. WG. PCi Ekontech 12,6[kW]. DZ 4x200[m] PE32 jako kolektor spiralny.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTam obok masz czasy pracy pompy w danym tygodniu. Wlasnie w odniesieniu do tych wartosci czasu pracy ten "pik" temperaturowy wyglada dziwnie. Taka regeneracja odbywa sie raczej w sposob plynny, a przy DZ pionowym smiem twiedzic, ze na pewno.
Nie potrafie tego skoku temperatury w logiczny sposob wyjasnic.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTak czy inaczej moja teoria nie trzyma się kupy, bo dom przecież jeszcze nie zasiedlony.
Mogę potwierdzić po swoim, że pionowe DZ w zasadzie nie zna czegoś takiego jak wychłodzenie i regeneracja i równie płynnie reaguje na zmiany obciążenia na plus i na minus.
Ale ten kolektor to na pewno pionowy? - 360 mb do domu z zapotrzebowaniem ~12500 kWh rocznie na cwu?
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychA u mnie na koniec cyklu 5,2 / 2,1. Przy temperaturze zewnętrznej ok. 3 stopni.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPyksi: wiem co sterowniki potrafią pokazywać, a w zasadzie problem dotyczy nie samego sterownika tylko jakości mocowania czujników.
Ale już rozmawialiśmy o tym, to pompa mojego autorstwa, sterownik również. Żadnej "ściemy" tam nie ma...
Sam osobiście mocowałem w niej czujniki temperatury na wszystkie rury DZ i GZ, z pastą termoprzewodzącą, izolacja kauczukowa założona wszędzie.
Te temperatury "anormalnie wysokie" na zasilaniu to jak sądzę splot dwóch (czy "dwu"??? -nie wiem już jak jest poprawnie) czynników: sondy są łączone w szereg po dwie (jest ich 14 30-metrowych) oraz od około 7 metra do końca (czyli do 30 metra) rury są w otoczeniu wody.
Jedyna sprawa która mogłaby być lepsza to delta - niestety są w tej konfiguracji większe opory i standardowa pompa obiegowa radzi sobie z tym właśnie jak widać....
Życie da ci dwa prezenty, pierw koperta, potem kwiaty... (Taco Hemingway)
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDziennik | Komentarze
Indywidualny projekt, silka + 20 cm 031, pod podłogą 20 cm. EPS100 038.
Do grzania: ok. 250 m2 podłogówki i ~750 m3.
WM: Onyx 550 classic. PC: Vitocal 300-G, DZ 4x90m (studnia i rotametry+ ok.60 m dobiegu).
Kominki w salonie i łazience - dla klimatu.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychOd dwoch tygodni wygrzewam posadzki, temp. DZ po godzinie 2.8/-0.8
Piwnicy nie ogrzewam.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychU mnie praca instalacji wygląda tak (wykres z http://pvmonitor.pl/user_pc.php?r=2&idinst=15):
Aktualnie pracuje u mnie Dimplex 5kW, który ładnie się sprawuje (100% pracy w taniej taryfie), gdy temperatura na zewnątrz jest dodatnia i mocno nie wieje. Obecnie temperatura w domu utrzymuje się w okolicach 21* i jest ok.
Temperatura DZ po 2h pracy na koniec taniej taryfy o 15-00 wynosi 4.5/2.8.
Różnice w pracy PC 11kW Stiebel Eltron i 5kW Dimplex dobrze widać na wykresach z dnia 2015-01-04 (http://pvmonitor.pl/user_pc.php?r=2&...&do=2015-01-05), gdzie w ciągu dnia przełączałem pc z 5kW na 11kW i efekt był następujący:
Jeśli chodzi o subiektywne wrażenia przy jednej i drugiej pc, to chodząc na bosaka przy 5kW podłoga jest wyczuwalnie chłodna - tak jak latem, jakby nic nie grzało, a przy 11kW przyjemnie lekko ciepła. Jak widać na wykresie temperatura zasilania GZ przy 5kW 2015-01-04 nie dochodziła do 34*, a przy 11kW do 42*. Dziś GZ przy 5kW po całonocnym grzaniu nie dochodzi do 32*. Przepowiednie zapowiadają śnieg i mróz, więc chyba znów przełączę się na 11kW.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychu mnie to wygląda tak jak na zdjęciach pompa pracowała ok 1,5 godziny niestety sterownik ni pokazuje na bieżąco jaka temp. dolnego źródła wchodzi do pompy a jaka wychodzi mogę to sprawdzić jedynie na starcie i tuż po wyłączeniu pompy a więc na wejściu było 9,8 przy temp na dworze -1,1 a po zakończeniu pracy pompy 4,6 przy temp zew -1,4, kolektory mam pionowe na gł. 120m glebę zbitą gliniastą a poniżej 20m iły- co ponoć sprzyja tak wysokiej temp. dolnego źródła, martwi mnie (być może nie potrzebnie) inna sprawa a mianowicie - błyskawiczny spadek temp. wody w podłogówce po wyłączeniu się pompy w ciągu dosłownie 5-6 sek. od chwili wyłączenia spada z zadanych 30,5 st do 28,2 potem juz wolniej, czy też tak macie?
bloguję na: nietruje.blogspot.com
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychZadana temperatura zasilania po prostu spada do aktualnej temperatury powrotu. Skoro przestaje pracowac sprezarka, to urzadzenie przestaje dostarczac energie, a obiegowka pewnie jeszcze pracuje schladzajac skraplacz.
Wszystko jest OK.
