Strona 51 z 319
Pokaż wyniki od 1.001 do 1.020 z 6379
  1. #1001
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) Avatar Pyxis
    Mar 2011
    Strzegom
    58-150
    14.349
    Cytat Napisał adiqq Zobacz post
    a żeby nie było całkiem off topic, to dalej nie mam szronienia...to najlepszy termometr...jak tylko pojawi sie szronienie na powrocie, to nie omieszkam dać znać(nawet wkleję zdjęcia)....i nie ma to nic wspólnego z moim czujnikami temperatury
    Ale ja o tej "legendzie" absolutnie nie pisalem zlosliwie. Teaz Ci zazdroszcze takich nieprawdopodobnych warunkow na DZ
    2012/13 - 1350 zł (4215 kWh)
    2013/14 - 1035 zł (3320 kWh)
    2014/15 - 936 zł (3481 kWh)
    2016/17 - 892 zł (4020 kWh)
    2017/18 - 874 zł (3727 kWh)
  2. #1002
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100) Avatar Jacek150
    Jan 2011
    Polkowice-Lubin
    251
    U mnie teraz -20 stopni a DZ 0,1 / -3,9
    Dom o powierzchni po podłodze 320m2 , wentylacja grawitacyjna, 100% podłogówka , płytki i panele, pompa ciepła gruntowa Nibe 1245 12kw , dolne źródlo pionowe odwierty 6 x 50m , ściany Poroton 24 + styropian Platinum plus 15 cm, dach wełna Rockwool 15 cm Top Rock + 10 cm Mega Rock , dwie dorosłe osoby i mała córeczka , temp. w domu ok 22 stop. Ogrzewanie z CWU za 2011/12 rok 6000 kwh, za 2012/13 ( 01.10.12 do 01.05.13) 5845 kwh , 1918 godzin pracy pompy w tym CWU 260 godzin pracy.
  3. #1003
    Jan 2010
    22.512
    -19
    2,4/-1,6
    Widać, że od kilku dni DZ się ustabilizowało na tym poziomie. W zeszłym roku jak pamiętam było podobnie.
  4. #1004
    Tez sprawdzilem +1,4 / -1,0 aktualnie na dworze -16 w nocy -21 bylo
    Sabina i Grzegorz
    PROTON 1
    foto fotosik"proton1balu"
    domek 202m2 po podłogach ,użytkowej 150m2 + 20m2 garaż ogrzewany (strych osobno 40m2)
    PC Buderus 7,3kw z c.w.u na poziomym kolektorze
    Sciana 30cm+15cm styro ,dach 25cm wełna ,podłogi 10cm styro, szyby 1,0 profil Salamander 5kom
  5. #1005
    Na zewnątrz -17..25
    DZ 1,9/-1,5 po dłuuuuugich godzinach pracy
  6. #1006
    Mar 2011
    Strzegom
    58-150
    14.349
    U mnie 1,0/-3,9
    Jak widze regularnie co rano mam o 0,1*C mniej na zasilaniu. Cos mi sie wydaje, ze jesli te mrozy sie utrzymaja, to za jakies 10 dni DZ dotknie "zera".
  7. #1007
    Kolektor poziomy 3/0 dom. Studnia 10,5/7 obiekt
  8. #1008
    Cytat Napisał Jacek150 Zobacz post
    Nie chciało mi się sprawdzać o 5:00 jak się pompa wyłącza, ale pewnikiem mam tak samo
    Ja też nie mam szronienia . A temperatury na powrocie z PCi do dz mocno ujemne . Ale przyczyna jest taka, że PCi i wejście kolektora dz mam w nieogrzewanym garażu, gdzie temp. powietrza jest znacznie niższa niż możliwości schłodzenia dz przez pompę
    adiqq wybacz, ale muszę się podnosić jakoś na duchu, a Ty to znosisz z wyjątkowym stoicyzmem. Kiedyś Ci postawię pyfko na pojednanie .
  9. #1009
    Mar 2011
    Strzegom
    58-150
    14.349
    Rano po 8h pracy 0,8/-3,9. Coraz blizej zera :-/
  10. #1010
  11. #1011
    4,2/ delta 4,0
    Tu nie było reklamy, tylko informacja że mój nick to "kamieniarz"
  12. #1012
    Jan 2010
    22.512
    U mnie bez zmian, 2,4/-1,6
  13. #1013
    U mnie 0,1/-2,8 , czy to powód do jakichś niepokojów?
  14. #1014
    Jan 2011
    Polkowice-Lubin
    251
    A jaka pompa ? ile kw ? i jakie DZ ?
  15. #1015
    Mar 2011
    Strzegom
    58-150
    14.349
    Cytat Napisał Yarecky Zobacz post
    Jesli masz w miare dokladny pomiar to Twoja PCi stara sie zmienic stan skupienia wody dokola rur DZ z cieklego na staly. Jako, ze taki proces wymaga odebrania z cieczy sporych ilosci ciepla zeby taka przemiana fazowa zaszla, to mozesz przy odpowiednio duzej ilosci wody dojechac na tych temp do cieplejszych dni.
    Martwic sie mozesz zaczac, jesli temp na cieplejszym koncu bedzie ujemna i zacznie spadac.
  16. #1016
    Nibe 1240 8kW, dz poziome spiralne 5x130mb fi32.
  17. #1017
    wojbyl
    Jan 2012
    Ełk
    19-300
    25
    U mnie -2,4/1,2 temp. GZ 34,6/29,8. Jaką dT macie na GZ ? Czy dT GZ w granicach 5st jest OK. Pompka pracuje na II biegu. Na I mam dT w granicach 8st. Na III w granicach 3-4st.
  18. #1018
    Mar 2011
    Strzegom
    58-150
    14.349
    Ustaw pompke na III bieg. Jesli masz odpowiednio dobre chlodzenie skraplacza, masz zysk na COP. Sa to zyski minimalne, ale przy mocy PCi w stosunku do poboru mocy obiegowki pomiedy II a III biegiem zawsze bedziesz w bilansie energetycznym na plus.
  19. #1019
    wojbyl
    Jan 2012
    Ełk
    19-300
    25
    Jak to odpowiednie chlodzenie skraplacza? Mógłbyś mniejwięcej opisać na co zwrócić uwagę. Czy może dojść do sytuacji że pompa nie zdoła podnieść temp. zasilania do wymaganej, ze względu na zbyt dużą prędkość przepływu ? Czy nie powinno meć to znaczenia ?
  20. #1020
    Są dwie szkoły.. jedni twierdzą "po co pompa obiegowa ma pracować na najwyższym biegu - przecież zużywa za dużo prądu" i druga do której mi bliżej "producent określił minimalny przepływ w instalacji i tak ma być"
    Moje widzenie tego zagadnienia w uproszczeniu.
    Zakładam że dysponujemy stałą mocą - większy przepływ to więcej m3 ogrzanej wody, niższa różnica temperatur GZ ale za to stała ilość dostarczonej do GZ energii (w porównaniu do mniejszego przepływu) przy lepszym COP - PCi grzeje wodę na wyjściu do niższej temperatury, a chyba zgodzisz się że dla niższej temp. zasilania np 35st.C jest wyższa sprawność PCi niż dla temp np. 50st.C
    Teraz pytanie czy straty na zasilaniu pompy obiegowej będą zrekompensowane wyższym COP PCi? Ciepłomierza nie mam więc Ci nie powiem, ale chyba niedowiarek ma ciepłomierze oraz licznik energii i byłby w stanie coś na ten temat powiedzieć (zerknij w jego arkusz ze zużyciem prądu - prowadzi go bardzo szczegółowo).
Strona 51 z 319
