Strona 52 z 319
Pokaż wyniki od 1.021 do 1.040 z 6379
  1. #1021
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) Avatar Pyxis
    Mar 2011
    Strzegom
    58-150
    14.349
    Najlepiej bylo by to sprawdzic empirycznie, ale nie kazdy ma takie samew opory przeplywu na GZ.
    W przypadku mojej pompy, aby zrekompensowac te 25W roznicy pomiedzy biegiem II a III COP pompy misual by wzrosnac o wielkosc 0,0021. Przy spadku temperatury skraplacza o 1*C wzrost COP bedzie zapewne wielokrotnoscia tego rownowazacego zuzycie pompki.
    2012/13 - 1350 zł (4215 kWh)
    2013/14 - 1035 zł (3320 kWh)
    2014/15 - 936 zł (3481 kWh)
    2016/17 - 892 zł (4020 kWh)
    2017/18 - 874 zł (3727 kWh)
  2. #1022
    Zrobiłem onegdaj szybki test i okazało się, że moja pompa ma "odwrotnie niż normalnie". Pomyślałem sobie, że jak zwiększę bieg na obiegówce gz to powinna spaść temp. zasilania gz i tym sposobem wzrośnie COP. W efekcie po zapodaniu "trójki" na pompce obiegowej gz na liczniku en. el. niewiele się zmieniło natomiast moc cieplna gz spadła dość wyraźnie. Delta gz spadła z 7,5C do ok. 6C. Jak widać na załączonym obrazku lepsza u mnie jest efektywność przy mniejszym przepływie. Pamiętam, że w dyskusji z producentem padło stwierdzenie o delcie gz w okolicy 7-8C jako optymalnej i to by się potwierdzało w mojej instalacji. Pewnikiem inne pompy mogą być zoptymalizawane na inne parametry, ale to trza by sprawdzić w warunkach bojowych.
  3. #1023
    Mar 2011
    Strzegom
    58-150
    14.349
    Delta GZ spadla - to normalne i raczej pozadane.
    Ocene efektywnosci GZ jak rozumiem przeprowadziles pomiarem cieplomierzem?
  4. #1024
    Normalne i pożądane. Jeszcze bardziej pożądane było zjechanie z temp. zasilania gz. Ale okazało się, że moc oddana do budynku spadła, chyba dlatego, że różnica temp. instalacji c.o. i powietrza w chałupie zmalała, a pobór prądu wprawdzie nieznacznie, ale podskoczył. Spodziewałem się lepszego efektu. Widać dla parametrów równowagi przy 21C w chałupie tak to jest i koniec. Jakbym grzał do 18C to na pewno byłoby lepiej. Tak miałem rok temu (wówczas na placu budowy) i COP był sporo lepszy, ale teraz to by mnie połowica przecięła w pół w najgrubszym miejscu .
    A, byłbym zapomniał. Moc cieplną odczytuję z ciepłomierza.
    Ostatnio edytowane przez niedowiarek ; 09-02-2012 o 13:57
  5. #1025
    Mar 2011
    Strzegom
    58-150
    14.349
    Hmm... jak widac empiria gora!
    Widac przekraczasz juz ta granice oplacalnosci podniesienia przeplywu w DZ. Jakiej mocy masz PCi?
    Ciekawe jak by to bylo u mnie. Mam dosyc gesto polozone rurki w podlogowce 1 PCi 12kW. Chyba to kolejny argument, zeby opomiarowac moja PCi od strony GZ.
  6. #1026
    Jest tak:
    Ecopower C9 - 8,8,kW
    dz 4x150 PE fi 40 + 2x40 PE fi 50
    ogrzewanie ścienne co 10 cm w tynku tradycyjnym i trochę podłogówki (łazienki, kuchnia, ganek) też co 10 cm.
    Jeżeli masz możliwość w miarę dokładnie pomierzyć podnoszenie pompki gz to moc grzewczą da się oszacować bez ciepłomierza.
  7. #1027
    Mar 2011
    Strzegom
    58-150
    14.349
    No wlasnie nie chcial bym szacowac, bo pewnie ronice nie sa jakies kolosalne. Jakie wyszly u Ciebie? I przy jakich mocach pompki DZ?
  8. #1028
    Od 900 do 1200 l/h w zależności od biegu. Mocy nie mierzyłem dla samej obiegówki.
  9. #1029
    Mar 2011
    Strzegom
    58-150
    14.349
    A jakie roznice w ilosci odebranego ciepla przez budynek?
  10. #1030
    Tu jest trudniej. Warunki ustalone to po kilku godzinach, a po kilku godzinach inne temperatury zewnętrzne i po analizie. Ale w podobnych warunkach dla I biegu miałem moc 7,5-8kW, adla III biegu w okolicy 6,8-7,2kW (orientacyjnie bo już nie pamiętam dokładnie) czyli ok 10% mniej.
  11. #1031
    STAŁY BYWALEC (min. 300) Avatar kkdarch
    Jul 2008
    Sangrodz
    97-225
    450
    Cytat Napisał niedowiarek Zobacz post
    Zaraz ,coś tu nie gra.Masz pompę 8,8 kW przy 0-35st C .A skoro zasilanie DZ masz 2 st na + to moc pompy powinieneś mieć ponad 9 kW czyż nie tak?
    Podaj jaka spreżarka siedzi w twojej pompie(pytam z ciekawości).
    Dom z poddaszem użytkowym Sindbad 2G 138m2 powierzchni użytkowej.Sama podłogówka 186m2+piwnica i garaż (nie ogrzewany). Sciany silka24cm+20cm styro(0,039).Poddasze 28cm welny(0,033).
    PC8kW tymi rencami DZ spiralne PE40 3x170m glina lekko wilgotna
    Recuperator tymi rencami + GWC rurowy
    Zużycie energii elektrycznej na CO i CWU Październik 2014 108kWh,Listopad 2014 375kWh,Grudzień 2014 637kWh,Styczeń 2015 677kWh,Luty 2015 640kWh,Marzec 2015 430kWh ,Kwiecień2015 210kWh
  12. #1032
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100) Avatar Jacek150
    Jan 2011
    Polkowice-Lubin
    251
    Na dzien dzisiejszy u mnie -20 stopni a DZ -0,1 / -4,0
    Dom o powierzchni po podłodze 320m2 , wentylacja grawitacyjna, 100% podłogówka , płytki i panele, pompa ciepła gruntowa Nibe 1245 12kw , dolne źródlo pionowe odwierty 6 x 50m , ściany Poroton 24 + styropian Platinum plus 15 cm, dach wełna Rockwool 15 cm Top Rock + 10 cm Mega Rock , dwie dorosłe osoby i mała córeczka , temp. w domu ok 22 stop. Ogrzewanie z CWU za 2011/12 rok 6000 kwh, za 2012/13 ( 01.10.12 do 01.05.13) 5845 kwh , 1918 godzin pracy pompy w tym CWU 260 godzin pracy.
  13. #1033
  14. #1034
    Mar 2011
    Strzegom
    58-150
    14.349
    0,8/-3,9
  15. #1035
    U mnie w DZ 1,5*/-2*C
  16. #1036
    Cytat Napisał kkdarch Zobacz post
    Moc grzewcza bardziej zależy od odbiornika niż typu pompy. Miałem odczyty nawet i kilkanaście kWh jak budynek był wychłodzony. Przykładowo przy zasilaniu 26C i delcie 9C moc jest większa niż przy zasilaniu 32C i delcie 6,5C (przy takim samym przepływie). Moc grzewcza jest wprostproporcjonalna do różnicy temperatur i przepływu. O ile dobrze pamiętam to nominalny przepływ gz w karcie katalogowej jest 1300 l/h, a u mnie jest ok. 950 l/h. Schłodzenie gz mam na poziomie 6,8C. Dla tych parametrów moc grzewcza jest poniżej 8 kW.
    Sprężarkę mam Copeland'a.
  17. #1037
    wojbyl
    Jan 2012
    Ełk
    19-300
    25
    Z tego wniskuję że nie zawsze jest korzystnie przeżucić na wyższy bieg. Po przełączeniu na III Temp. Zasilania GZ spadło z 30,8 na 30,2 powrót GZ nieznacznie podskoczył z 25,9 na 26,2 na DZ nie zauważylem żadnej różnicy -2,8/1 co prawda na pewno COP nieznacznie wzrósł ale chyba nie zrekompesuje to poboru prądu przez pompe GZ z 92W-II bieg na III-132W. Tym bardziej że pompka obiegowa GZ pracuje 24h/dobe przy ujemnych temperaturach.
  18. #1038
    Mar 2011
    Strzegom
    58-150
    14.349
    No wlasnie cos mi tu u niedowiwarka nie gra. Moc oddawana jest zalezna TYLKO od delty temperatur i wielkosci przeplywu. Nie ma tutaj znaczenia temperatura zasilania na jakiej pracuje podlogowka. Przeplyw wzrosl o 30% a delta zmalala tylko o jakies 20%. Cieplomierz powinien pokazac wieksza moc dostarczana do podlogowki a kolega pisz, ze pokazal mniejsza
    Podaj moze jeszcze raz jakie miales delty na 2 biegach i jakie przeplywy. Zobaczymy jak to wyjdzie w rachunkach.
  19. #1039
    Mar 2011
    Strzegom
    58-150
    14.349
    niedowiarek sprawdz czy cos nie pokrecilem.
    Zakladajac ze ronica przeplywiw to 300[l/min] (1200-900) dla tych 2 przypadkow i w przypadku wolnejszego przeplywu masz delte 7,5*C, to zeby przeplyw energii byl na tym samym poziomie przy przeplywie 1200[l/min] delta musiala by spasc do 5,63*C. Jesli jest wieksza, to i wiecej energii przeplywa wraz z czynnikiem.
    Ronica nie jest duza, ale jednak jesli faktycznie miales delte na wiekszym przeplywie 6*C to cieplomierz powinien pokazac wieksza moc odbierana przez budynek.
    Zweryfikuje prosze, czy aby te dane ktore podales nie zawieraja jakiegos bledu.
  20. #1040
    Cytat Napisał Pyxis Zobacz post
    Mogłem się pomylić w wartościach (pamięć mam całkiem dobrą, ale cokolwiek przykrótkawą ). Dokładne wartości musiałbym pomierzyć. Jednego jestem pewien - przy zwiększeniu przepływu temperatura spada na tyle, że moc grzewcza maleje.
Strona 52 z 319
