Strona 3 z 5
Pokaż wyniki od 41 do 60 z 99
  1. #41
    Domyślnie Tak dla garażu
    Witam ja tez odpuściłem garaż i żałuję, mogłem chociaż jedynkę dostawić z boku. Ceny z katalogów sa mocno przesadzone, garaż dostawiony to ok.10-12m ściany (6/3,5), max. ok 40m dachówki+ więźba. Jaki może być koszt robocizny majstra który zrobi to z marszu?
    zalety:
    -usytuowanie w miarę możliwości tylko na zimnej północnej stronie
    -bałagan i budowę masz za jednym podejściem
    -jeśli zmieścisz garaż przyklejony z boku i posadowisz dom możliwie blisko frontu działki wydasz znacznie mniej na kostkę, podjazdy itp. a zima będziesz miał zdecydowanie mniej do odśnieżania.
    -jeśli cofniesz budynek bo w przyszłości planujesz postawić przed nim, lub z boku garaż pomyśl ile pola do zagospodarowania będziesz miał przed domem i związanych z tym kosztów.
    -jeśli masz małą działkę np. w mieście wjazd do garażu bezpośrednio z drogi, nie wydajesz na bramę, tylko na furtkę na wysokości drzwi wejściowych.
    -budynek gospodarczy lub garaż to zdecydowanie większy podatek do płacenia.
    -klamotów typu: kosiarka, rowery, zimowe opony łopaty szpadle itp. zawsze jest spora a gdzieś to trzeba trzymać.
    -małe szopki i tego typu pomieszczenia porozsiewane podziałce zawsze wyglądają szpetnie, chyba ze utopimy w nie zdecydowanie więcej kasy niż w garaż na etapie budowy domu.
    -wygoda i komfort bezcenne, dźwiganie zakupów w ulewny dzień z wiaty do oddalonego domu
    Nie mam garażu i żałuję
    -Michał
  2. #42
    eniu
    Dec 2010
    Rogożno
    64-610
    8.661
    Cytat Napisał Piczman Zobacz post
    Melduję że drzewo już mam i czekam aż lekko przeschnie żeby za ok. 2 tygodnie zbudować tą wiatę.
    Sama wiata to dokładnie 3 m3 i koszt 2100 zł, płaciłem 700 zł za m3 na gotowo .
    CDN.
    Bedziesz czekał aż Ci lekko przeschnie ,to Ci się lekko poskręca - buduj!
  3. #43
    Lider FORUM (min. 2800) NAJLEPSZY DORADCA OD ENERGOOSZCZĘDZANIA Avatar Piczman
    Feb 2008
    Leżajsk
    37-300
    4.875
    224
    Cytat Napisał eniu Zobacz post
    Zalecenie wykonawcy, wszystko ma być szlifowane i rzeźbione, ponoć mokra nawierzchnia drewna bardzo w tym przeszkadza.
    Zabija papier ścierny.
    Przez 2 tygodnie nie powykręca, upałów nie ma i jest dobrze/prawidłowo ułożone.
    Też bym już chciał
  4. #44
    tak papieru sciernego załować?
  5. #45
    Feb 2008
    Leżajsk
    37-300
    4.875
    224
    Podstawy pod słupy wylane, jako szalunek ponad ziemię użyłem rury PCV fi 150 .
    Jak już wszystko zwiąże odetnę co trzeba żeby nie wystawało ponad kamyk .
    Za kilka dni składamy
  6. #46
    ELITA FORUM (min. 1000) NAJLEPSZY DORADCA FINANSOWO-PRAWNY!!!FORUMOWICZ WIELKI SERCEM Avatar aglig
    Aug 2004
    2.057
    Piczman a pozwolenie na budowę masz? Bo to chcesz zbudować pozwolenia wymaga.
    Mój jest ten kawałek podłogi, nie mówcie mi więc co mam robić.
    Będę se mówić przyłącz a nie przyłącze, chodzić na pole a nie na dwór, kupować jarzynę,grysik i weke a obok łóżka mieć nakastlik i nie będe się spaźniać, pójdę do masarni i na obiad będę mieć sznycle,a w łazience położę filzy, pościele łóżko i wyplewię grządke a wam nic do tego
  7. #47
    Feb 2008
    Leżajsk
    37-300
    4.875
    224
    Nie mam .
    Niby do 35 m2 mogę na zgłoszenie, "ledwo" się mieszczę
    A tak na serio to mam to w d ... !
  8. #48
    Aug 2004
    2.057
    Jak masz to w d.. to twoja sprawa.
    Ale tak dla uściślenia każdy garaż bez względu na powierzchnię wymaga pozwolenia na budowę ( nawet blaszak)
  9. #49
    Mam pytanie co do wiaty.
    Mam w projekcie dom z wiatą.
    Konstrukcja:
    Wiata na wylanym fundamencie.
    na fundament podwalina do niej przymocowane słupy 14x14 z drzewa. a następnie ściany osłoniętę płytą OSB a w środek wełna. Grubość ściany wychodzi wtedy 18cm.
    Czy mogę to zmienić w ten sposób że wyleje 3 słupy żelbetowe a zamiast ścian z OSB to wymuruję np betonem komórkowym 12cm i na to styropian 6-8cm ?
    Bramy brak. czyli nie będzie to chyba garaż.
  10. #50
    Feb 2008
    Leżajsk
    37-300
    4.875
    224
    Cytat Napisał aglig Zobacz post
    Ja garażu nie buduję.
    To co postawię wymaga zgłoszenia .
  11. #51
    Feb 2008
    Leżajsk
    37-300
    4.875
    224
    Cytat Napisał markoos Zobacz post
    Budujesz garaż bez bramy garażowej, tak mi się wydaje, typowa wiata stoi bez fundamentu .
  12. #52
    Feb 2008
    Leżajsk
    37-300
    4.875
    224
    Melduję rozpoczęcie prac dziś o godz. 7:00 .
    Jutro wkleję fotki
  13. #53
    Fundament mam normalnie w projekcie.
    Jedynie ściany mam z OSB ktore chce zamienic na gazobeton
  14. #54
    Feb 2008
    Leżajsk
    37-300
    4.875
    224
    Budowa wiaty/altany ruszyła, oto postępy po pierwszym dniu :
    CDN.
  15. #55
    Aug 2004
    2.057
    Piczman twoja sprawa jak chcesz coś robić bez pozwolenia, ale nie wprowadzaj czytających ten wątek w błąd.
    To co stawiasz jak najbardziej wymaga pozwolenia na budowę, ze względu i na funkcje ( garaż otwarty , zamknięty bez wyjątku) i na powierzchnie zabudowy ( powyżej 25 m2)
    Tak trochę na potwierdzenie moich słów, jak by sie ktoś jeszcze chciał kłócić że bez fundamentów to nie wymaga (a legalizacja minimum 25 tys. zł)
    Wyrok z dnia 22 października 2004 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie IV SA 1535/03
    Fakt trwałego związania obiektu z gruntem bądź brak takiego trwałego połączenia obiektu z gruntem nie przesądza o tym, czy wymagane jest pozwolenie na budowę, czy też nie.
    Uzasadnienie:
    Ustalenia stanu faktycznego sprawy, dokonane przez organy nadzoru budowlanego, są bezsporne. Faktu istnienia na gruncie obiektu garażowego o wymiarach 6,00 x 3,00 m, wzniesionego w 2002 r., bez wymaganego pozwolenia na budowę, nie kwestionuje sam skarżący, chociaż polemizuje z oceną prawną dokonaną przez organy. Nie można się zgodzić z argumentacją skarżącego, który twierdzi, że tego typu obiekt, jak garaż blaszany, niezwiązany trwale z gruntem, nie wymaga pozwolenia na budowę. Fakt trwałego związania obiektu z gruntem bądź brak takiego trwałego połączenia obiektu z gruntem nie przesądza o tym, czy wymagane jest pozwolenie na budowę, czy też nie. O tym, czy wymagane jest pozwolenie na budowę, czy też zgłoszenie właściwemu organowi, wynika z brzmienia art. 29 i 30 Prawa budowlanego. Z żadnego z wyżej wymienionych przepisów nie wynika, że tego typu garaż (niezależnie od tego, czy jest połączony trwale z gruntem, czy też nie) zwolniony jest z uzyskania pozwolenia na budowę. Do obowiązków inwestora należy więc zastosowanie się do postanowienia art. 28 Prawa budowlanego, bowiem w przeciwnym razie grozi sankcja określona w przepisie art. 48 Prawa budowlanego, którego zastosowanie w konkretnej sprawie nie zależy od uznania organów nadzoru budowlanego.
    Ostatnio edytowane przez aglig ; 06-04-2011 o 09:12
  16. #56
    Feb 2008
    Leżajsk
    37-300
    4.875
    224
    Poza granicami miast również ?
  17. #57
    Aug 2004
    2.057
    Będzie to garaż ze wzgledu przede wszystkim na funkcje
    Warunki techniczne dokładnie o tym mówią:
    § 102. Garaż do przechowywania i bieżącej, niezawodowej obsługi samochodów osobowych, stanowiący samodzielny obiekt budowlany lub część innego obiektu, będący garażem zamkniętym - z pełną obudową zewnętrzną i zamykanymi otworami, bądź garażem otwartym - bez ścian zewnętrznych albo ze ścianami niepełnymi lub ażurowymi,
  18. #58
    Aug 2004
    2.057
    Również. Ty rolnikiem nie jesteś i zabudowy zagrodowej nie posiadasz. ( twoja działka ma chyba tylko 8 arów ?)
    Art. 29. 1. Pozwolenia na budowę nie wymaga budowa:
    1) obiektów gospodarczych związanych z produkcją rolną i uzupełniających zabudowę zagrodową w ramach istniejącej działki siedliskowej:
    a) parterowych budynków gospodarczych o powierzchni zabudowy do 35 m2, przy rozpiętości konstrukcji nie większej niż 4,80 m,
    2) wolno stojących parterowych budynków gospodarczych, wiat i altan oraz przydomowych oranżerii (ogrodów zimowych) o powierzchni zabudowy do 25 m2, przy czym łączna liczba tych obiektów na działce nie może przekraczać dwóch na każde 500 m2 powierzchni działki;
    Przy czym za budynek gospodarczy nie uważa się garażu.
    Dla potwierdzenia;
    Wyrok z dnia 20 maja 2009 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach II SA/Gl 1189/08
    Dla kwalifikacji obiektu jako gospodarczego funkcja gospodarcza winna być dominująca i podstawową. Garaż jest obiektem z zasady służącym przechowywaniu pojazdów. W garażu, oprócz samochodu, może być przechowywany inny sprzęt, nie decyduje to jednak o zmianie podstawowej funkcji obiektu jako garażu.
    Uzasadnienie:
    Przez budynek gospodarczy należy rozumieć w związku z tym budynek przeznaczony do niezawodowego wykonywania prac warsztatowych oraz do przechowywania materiałów, narzędzi, sprzętu i płodów rolnych służących mieszkańcom budynku mieszkalnego, budynku zamieszkania zbiorowego, budynku rekreacji indywidualnej, a także ich otoczenia, a w zabudowie zagrodowej przeznaczony również do przechowywania środków produkcji rolnej i sprzętu oraz płodów rolnych. Kategoria obiektu gospodarczego została zatem wyróżniona w oparciu o pełnioną przez niego funkcję gospodarczą. Dla kwalifikacji obiektu jako gospodarczego funkcja ta winna być dominująca i podstawową. Garaż jest obiektem z zasady służącym przechowywaniu pojazdów, które w zakresie przedmiotów wskazanych w przepisie się nie mieszczą. Niewątpliwie w garażu, oprócz samochodu, może być przechowywany inny sprzęt, nie decyduje to jednak o zmianie podstawowej funkcji obiektu jako garażu. W przekonaniu Sądu prawidłowo zatem organ odwoławczy przyjął, ze zrealizowany obiekt nie podlega przedmiotowemu zwolnieniu z obowiązku uzyskania pozwolenia na jego powstanie.
    Ostatnio edytowane przez aglig ; 06-04-2011 o 09:38
  19. #59
    Feb 2008
    Leżajsk
    37-300
    4.875
    224
    Również. Ty rolnikiem nie jesteś.
    Jestem.
  20. #60
    Aug 2004
    2.057
    A jak występowałeś o warunki zabudowy na twoja działkę z domem to na zasadzie dobrego sąsiedztwa czy występowałeś o siedlisko.
    Tylko jeśli masz typowe siedlisko obowiązuje cię te 35 m2
    Na potwierdzenie moich słów
    Wyrok z dnia 27 stycznia 2010 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku II SA/Gd 455/09
    1. Skoro organ w postanowieniu nie określił jakiego dokumentu oczekuje w celu wykazania, że planowany budynek odpowiada definicji zawartej w art. 29 ust. 1 pkt 1 lit. a p.b. to nie powinien czynić stronie zarzutu nieuzupełnienia braków zgłoszenia, w sytuacji gdy strona złożyła dokument potwierdzający w jej ocenie fakt wskazywany przez organ.
    2. Fakt, że skarżący posiada gospodarstwo rolne i ma tam swoje "siedlisko" czy "zagrodę" nie pozwala przyjąć, że każdy obiekt, który zamierza zbudować (czy to na terenie wchodzącym w skład jego gospodarstwa czy też na innym terenie) będzie uzupełniać zabudowę zagrodową tego gospodarstwa.
    3. Pojęcie "gospodarstwa rolnego" nie może być utożsamiane z pojęciem "działki siedliskowej".
    Uzasadnienie:
    Działka siedliskowa to działka na której rolnik mieszka i pracuje, a zabudowa zagrodowa to zespół zabudowań na tej działce składający się z domu mieszkalnego i budynków gospodarczych (stodoły, obory, spichlerza...itp.). Zabudowa ta może być zwarta (gdy budynki się ze sobą stykają) lub wolnostojąca (gdy budynki się nie stykają) jednak musi znajdować się w tzw. jednym obejściu, ogrodzeniu, na zwartym obszarze. Fakt, że skarżący posiada w województwie k. gospodarstwo rolne i ma tam swoje "siedlisko" czy "zagrodę" nie pozwala przyjąć, że każdy obiekt, który zamierza zbudować (czy to na terenie wchodzącym w skład jego gospodarstwa czy też na innym terenie) będzie uzupełniać zabudowę zagrodową tego gospodarstwa. Ponadto pojęcie "gospodarstwa rolnego" nie może być utożsamiane z pojęciem "działki siedliskowej". Oczywistym jest, że cały teren gospodarstwa rolnego skarżącego o powierzchni ok. 14 ha nie jest tzw. działką siedliskową, a każdy obiekt usytuowany na terenie gospodarstwa rolnego i wykorzystywany na cele produkcji rolnej nie musi mieć charakteru uzupełniającego zabudowę zagrodową. Art. 29 ust. 1 pkt 1 lit. a) Prawa budowlanego, który stanowi, że pozwolenia na budowę nie wymaga budowa obiektów gospodarczych związanych z produkcją rolną i uzupełniających zabudowę zagrodową w ramach istniejącej działki siedliskowej nie odnosi się do obiektu, jaki wedle zgłoszenia skarżący zamierzał wznieść na działce w K. Taki obiekt wymaga stosownie do art. 28 ust. 1 Prawa budowlanego pozwolenia na budowę. Zatem organ winien wnieść w omawianej sprawie sprzeciw w oparciu o art. 30 ust. 6 pkt 1 Prawa budowlanego, lecz powinien był to uczynić w terminie określonym w art. 30 ust. 5 tej ustawy. Skarżącemu należy wyjaśnić, że fakt, iż organ I instancji uchybił terminowi do wniesienia sprzeciwu i z tego względu Sąd uwzględnił skargę nie umożliwia mu zabudowy działki w K. stosownie do dokonanego zgłoszenia. Dla Sądu jest oczywistym, że dokonane zgłoszenie ma na celu zachowanie istniejącej na działce zabudowy i nadanie jej pozoru legalności.
    Ostatnio edytowane przez aglig ; 06-04-2011 o 10:00
Strona 3 z 5
