Strona 5 z 6
Pokaż wyniki od 81 do 100 z 107
  1. #81
    no niestety niektórym się wydaje ze montaż drzwi to taka prosta sprawa, tylko zapianować i już,
    jak klient mówi do mnie , dlaczego montaż taki drogi (uważam że jet tani, licząc wszystkie koszty) przecież to tylko zapianować to mówię, to proszę sobie samemu zapianować, a on mówi ale ja nie umiem
  2. #82
    Ja mam zamontowane drzwi z tej. Ale nie wszystkie, okazało się, że w paczce z ościeżnicą lewą (tak napisane na opakowaniu) jest ościeżnica prawa. Na 9 sztuk 2 były źle zapakowane.
  3. #83
    finlandia
    Feb 2005
    Siedlce
    08-110
    13.117
    Cytat Napisał radam5 Zobacz post
    Przez parę lat zdarzyło mi się tak dwa razy ze skrzydłami(z resztą - nie tylko w tej firmie). Jakiś kochliwy tam pracuje i nie zawsze myśli o tym co robi.
    Ty masz niesmak, że montaż nieskończony. A firma montująca ma też w plecy pół dnia i jazdę... a jeśli mają daleko, to już w ogóle
    Tylko że Producenci w takich sytuacjach się nie poczuwają do niczego więcej, niż wymiana na towar właściwy
  4. #84
    oshinek
    Jul 2013
    Cytat Napisał reni1980 Zobacz post
    ja polecam te drzwi w okleinie silkstone, ładnie imituje naturalne drewno, lamistone jest błyszcząca i jej wadą są widoczne odciski palców, zwłaszcza na ciemnych kolorach
    Tak masz rację bardzo ładnie imituje strukturę drewna, szkoda tylko, że drzwi praktycznie nie można dotykać, bo się wycierają i wybłyszczają.
    Co to za drzwi których nie można dotknąć? Spotkał się ktoś z tym, bo ja w życiu - zwykłe najtańsze drzwi wiele razy dotykane wyglądają tak samo, a to badziewie po 3 miesiącach użytkowania się wytarło... A co na to cudowny producent POL-SKONE? Uszkodzenie mechaniczne w związku z niewłaściwym użytkowaniem wyrobu
    Chyba mają jedną odpowiedź na każdą reklamację. Ja im tego nie daruję, jak będzie odmowa na moje odwołanie idę do Rzecznika Konsumenta.
    To jest nienormalne żeby drzwi za tysiąc złotych nie można było dotknąć, bo struktura silkstone się wyciera (reklamowana notabene jako NIEZWYKLE ODPORNA NA WYCIERANIE!!!)
  5. #85
    oshinek poproś polskone ich serwis o oględziny u ciebie na miejscu, były takie?
    powiem szczerze duzo sprzedałam tych drzwi i nie miałam takiej reklamacji, może u ciebie faktycznie coś felernego, pol skone na swój serwis, poproś o przybycie ich do ciebie
  6. #86
    Hej,
    Zamówiliśmy drzwi Pol-skone B-30. Drzwi przyszły po 7 tygodniach... i po montażu okazało się, że drzwi odstają w lewym górnym rogu(nad klamką). Widać wyraźnie, że od wysokości 4/5 drzwi są wypatrzone i odchylają się w stronę mieszkania. Montażysta stwierdził, że faktycznie drzwi odchylone "1 mm",choć wydaje mi się, że więcej (nie mierzyłem,jedynie poziomicą). Postanowiliśmy zgłosić reklamację i po 14 dniach dostaliśmy info od firmy, w której kupowaliśmy(Oni od Pol-skone), że do 4 mm to normalne, że drzwi są odchylone. Przyjechał przedstawiciel firmy(nie Pol-skone) , w której kupowaliśmy drzwi i zrobił zdjęcia, aby wysłać do Pol-skone. Czas oczekiwania znów 14 dni. I w związku z tym mam kilka pytań:
    - czy faktycznie drzwi B-30 czy podobnej klasy mogą "odstawać" do 4 mm ?
    - czy z czasem drzwi mogą się jeszcze bardziej wypatrzeć (miały to być w miarę dźwiękoszczelne...) ?
    - czy jest sens czekać kolejne 14 dni na odpowiedź na reklamację ?
    - czy ewentualna negatywna odpowiedź na 2-gą reklamację ze strony Pol-skone pozostawia jeszcze jakąś możliwość walki (poza Rzeczynikiem Praw Konsumenta) np. rabat na drzwi itp ?
    Dzięki za pomoc !
    Pozdrawiam !
  7. #87
    finlandia
    Feb 2005
    Siedlce
    08-110
    13.117
    Drzwi wewnętrzne mają prawo być ugięte. Tzn. wg polskich norm mają i to własnie do 4mm... a to że już 2-3mm sprawia, że nie spełniają do końca swoich założeń to inna sprawa.
    Kurczę - by bronić dobrego imienia powinni to na poważnie rozpatrzyć, zobaczyć na żywo. ..
  8. #88
    abuk drzwi mogą być wypaczone do 4 mm, niestety ale reklamacja może być odrzucona, jeśli odchylenie jest na pograniczu, często reklamacje są uzasadnione, jeśli w twoim przypadku to jest 1 mm, to odrzucą reklamację.
  9. #89
    finlandia
    Feb 2005
    Siedlce
    08-110
    13.117
    A mi się wydaje, że 1mm to ciężko zauważyć gołym okiem..
  10. #90
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar agatah
    Jan 2011
    Civitas Kielcensis
    2.343
    Wcale nie. Światło już zaczyna prześwitywać przy takim odchyleniu.
  11. #91
    Drzwi, gdy się je otworzy i np. przy 45 st. popatrzy na nie, widać jak boczna krawędź na wysokości 4/5 drzwi jest odchylona w stronę mieszkania. Moim zdaniem to więcej niż 1 mm. Poszła druga reklamacja z prośbą o przyjazd serwisu. Zobaczymy co z tego wyjdzie. Dzięki za odpowiedzi ! Dam znać później co i jak.
    Pozdrawiam !
  12. #92
    Witam.Zastanawiam sie nad kupnem drzwi Pol-skone model Arco. Czy ktoś może ma te drzwi?
  13. #93
    Domyślnie POL-SKONE Arco
    Cytat Napisał abuk29 Zobacz post
    Pozdrawiam !
    Syn zamówił w sklepie 6 sztuk, dostawa po 6 tygodniach - do zamontowania nadawały się 3 sztuki. Po ok. 6 tygodniach przysłano następne 3 sztuki ale sklep tylko zawiadomił, że wszystkie odesłał z powrotem bo były poobijane. Po ok. 6 tygodniach przysłano 3 sztuki - do zamontowania nadawały się 2, trzecie było niezgodne z zamówieniem.Teraz w POL-SKONE mówią, że nie wiedzą czy wyprodukują te brakujące. W sklepie powiedzieli,że notorycznie mają takie przeboje z tą firmą, kiedyś była to solidna firma a teraz zeszła na psy. Kupowanie produktów z tej firmy to duże ryzyko.
    JERZYSTAR
  14. #94
    finlandia
    Feb 2005
    Siedlce
    08-110
    13.117
    Arco jest najsłabiej pakowanym produktem w Polskone (jest też jednym z najtańszych w ofercie), ale i tak zabezpieczone są lepiej niż nie jedne,znacznie droższe drzwi (szeroki karton na pionie +folia bąbelkowa i strecz. Co nie oznacza że nie da się ich uszkodzić przy nieostrożnym obchodzeniu się.
    Nie zamierzam bronić PS (bo sam wiele mnie u nich drażni) ale o powstanie wad bardziej obwiniałbym pośredników po drodze.
  15. #95
    WItam wszystkich, podbijam wątek. Podobają mi się drzwi Pol-skone Modern 08 białe i byłam gotowa je zamówić, lecz po przeczytaniu opinii na Forum o obsłudze klienta, zamarłam. Czy macie orientację czy coś się poprawiło w tej kwestii? Posty są stosunkowo stare...
    A jak obecnie z jakością i terminami realizacji? Polecacie czy szukać gdzie indziej? Przyznam, że ze wszystkich obejrzanych drzwi, te podobają mi się najbardziej, Podobnych modeli u innych producentów jest sporo, ale te mają najładniejsze proporcje Poradzicie coś?
  16. #96
    Chciałbym odświeżyć temat:
    Planujemy z żoną zakup drzwi Pol-Skone model Sempre Onda i mam kilka próśb:
    - Jeśli ktoś posiada takowe drzwi proszę o podzielenie się fotkami, a w szczególność jeśli są w kolorze biały lub wiąz bielony,
    - Jak obecnie z jakością i rozpatrywaniem reklamacji w Pol-Skone, bo starsze wpisy nie napawały optymizmem,
    - Czy ktoś ma zamontowanie te lub inne drzwi Pol-Skone w łazience - czy okleina nie odłazi od wilgoci?
    - Jeśli ktoś ma te lub inne drzwi tej firmy w "bezprzyldze" również proszę o opinie.
    Z góry dziękuję
  17. #97
    Witam. Posiadam drzwi Pol-skone Simple w białym kolorze, zamontowane w 2013 roku. Kompletnie nic złego się nie dzieje w łazience, a mam wentylację grawitacyjną, która bardzo słabo działa. Pozostałe drzwi też wyglądają jak nowe.
  18. #98
    Nie mówię o tych drzwiach, lecz jak nie masz najtańszych drzwi niewiadomego pochodzenia, a odchodzi mu okleina w drzwiach od łazienki, niech lepiej zadba o wentylację w łazience. Dla własnego zdrowia.
  19. #99
    aSandra
    May 2018
    Łódź
    94-029
    33
    MonkaD,
    zastanawiam się nad zamówieniem drzwi z POL SKONE model Modern.
    Czy Twoje drzwi są malowane czy posiadają okleinę?
    Bardzo zależy mi na Twojej opinii użytkownika.
  20. #100
    finlandia
    Feb 2005
    Siedlce
    08-110
    13.117
    Simple zawsze byly malowane. ALe nie dam głowy, że dokładnie tą samą technologią co Moderny. To zupełnie inna konstrukcja.
Strona 5 z 6
