Ile mozna podniesc stopnie drewniane przy schodowach zelbetowych
Jestem dzisiaj po spotkaniu ze stolarzem, ktory bedzie okladal drzewem nasze schody wewnetrzne zelbetowe.
Stopnie schodow maja miec 18cm wysokosci.
Niestety ostatni stopien ma 14cm wysokosci, zakladajac, ze grubosci podlogi u gory bedzie 1.5cm, grubosc stopnia to 4cm, tak wiec stopien bedzie mial 11cm wysokosci czyli za malo.
Ja planowalem robic dolewki albo skuc stopnie, ale stolarz stwierdzil, ze wyporwadzi wysokosc na klockach i piance przy monazu stopni.
Stopnie beda mialy 18,4cm wysokosci, stopnie beda podnoszone od 11cm(dla ostatniego stopnia), do 4mm dla pierwdszego stopnia,
Jakie konsekwencje podnoszenia stopnia az o 11cm? Czy schody beda stukac?
Czy powinienem sie na to zgodzic? Czy upierac sie na dolewkach?
Pawel
Ostatnio edytowane przez piegoosek ; 29-01-2011 o 23:42
Jak zrobi to dokładnie to stukać na pewno nie będą i mniej zabawy z wylewaniem betonu
