Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychOstatnio edytowane przez ja14 ; 15-02-2011 o 07:46 Powód: dodalem p.s.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionych....
Piecyk z wymiennikiem rurowym
(opadowo- wzniosłym ,lekko pokręconym .....)
Na wyjściu z króćca temperatura jak widać .
Wczoraj oddaliśmy to w komin ,nie wzbudzając
jego zachwytów (800 stopni rozwali każdy komin
ceramiczny budowany dostępnymi metodami).
Ostatnio edytowane przez eniu ; 15-02-2011 o 08:19
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTak czekając na szersze opisy tej akurat konfiguracji wymiennika z rur, chciałem zapytać jakiej średnicy są rury.
Eniu troszkę chyba pomieszały Ci się zdjęcia, ale powolutku je poukładasz? Chodzi mi o ten post z szybrem i pomiarem obiegu przez wymiennik.
Masz takie fotki porównawcze, temperatura do komina
- obieg bez wymiennika
- obieg przez wymiennik
OOOO widzę że już trochę poukładałeś. BRAWO
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychKto się mniej polityką zajmuje , i na moje doświadczenia reaguje
pozytywnie , pewnie zauważył , że piecyk "urósł" od wczoraj o 13 cm
( dwie warstwy cegieł). Po wstępnym odpaleniu i pomiarach temperatury,
postanowiłem zwiększyć górną komorę piecyka . Dla celów domowych
jest to rozwiązanie bardziej bezpieczne ,gazy mogą się bardziej rozprężyć.
Związałem też krótsze boki piecyka - tak na wszelki wypadek .Piecyk
jeździ w tą i z powrotem ,więc wole nie ryzykować. W warunkach
domowych ,nie ma takiej potrzeby . Konstrukcja wewnętrzna pozwala
w to wierzyć . Testy pokażą jak będzie na prawdę.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychBardzo chcialbym w to wierzyc.
Obawiam sie jednak, ze w dalszej czesci tej reklamy, Eniu skromnie pominie wszelkie wady swojej konstrukcji (jak to w reklamie).
Krytyki zewnetrznej raczej nie bedzie, bo Eniu przezornie nie pokazal szczegolow, ktore moglyby stac sie przedmiotem krytyki.
Zreszta jak ktos wyrazi jakas watpliwosc to zostanie nazwany warcholem przez ktorego Eniu musi opuscic forum.
Byc moze jakies szczegoly pojawia sie na blogu po nacisnieciu przycisku "kup teraz" ale tam krytyke mozna wymoderowac.
Przydalyby sie jakies zachwyty ale jak nie bedzie to sie zawsze jakis kolega znajdzie
Pozdrawiam.
P.S. Jezeli sie myle to bardzo ladnie Enia przeprosze
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychCzy mozesz odniesc sie do meritum bez wycieczek osobistych?
jak meritum, to meritum:
-jak to ustrojstwo oddycha (przebieg zasilania powietrzem)?
-czy można to nazwać zamknietą komorą spalania?
-wymiennik rurowy bez rewizji - czy tutaj też obowiązuje zasada samoczyszczenia? chyba, że to na razie prowizorium.
Tych temperatur to się konkretnie spodziewałeś
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychRamole .
-Konstrukcja zasilania w powietrze jest dość prosta. Natomiast
nie wiemy jak ją pokazać . Opracowaliśmy ją na potrzeby firmy
Kominki Piotr Batura i jest to punkt w którym utknęliśmy. Nikt nie
zamierza kasować za prezentowana wiedzę ,natomiast interesy
firmy , która nas gości muszę uszanować .Coś wymyślę....
Komora spalania zamknięta ,do sposobu sterowania dojdziemy
później .Coraz bardziej mam dosyć sfrustrowanych nieudaczników,
więc chwilowo dam sobie luz.
Rury to prowizora - ukłon w stronę założyciela wątku po sąsiedzku,
który też miał już dosyć ujadania mądrali... Taki spontan ...
Temperatury to sprawa którą steruje zdun ,a nie przypadek .
Ostatnio edytowane przez eniu ; 15-02-2011 o 12:25
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionych'Boisz się krytyki ? Ty ?"
ProStaś.Powiem tak.
Zadanie mnie trochę przerosło .Narobiłem się przez ostatni tydzień
jak głupi osioł .Podpadłem rodzinie ,a wczoraj jeszcze na rury
mnie naszło i ....o walentynkach zapomniałem ..... rano nastrój
przyciężkawy, a tu mucha brzęczy ci koło ucha . Ty ją pac ,a ona
spryciula z drugiej mańki , i dalej bzyka ........
Pytania pomocne , dzięki , bo nie wiem od czego zacząć.
ad1. Piecyk jest w 100% szczelny ,doprowadzenie powietrza
jedną rurą fi 125 mm. Można podłączyć z zewnątrz lub nie,
to już jest inna kwestia. Powietrze rozdziela się na pierwotne
i wtórne . Wtórne podgrzewam - wkrótce pomierzę do ilu stopni.
Sterowanie dowolnie - ręczne i mechaniczne (elektroniczne).
Tu się kłania jeden ze sponsorów firma Tatarek . Dostarczył
sterowniki więc nie widzę powodu by go nie przedstawić.
ad2.Moc piecyka to śpiew przyszłości . Sam jeden ,bez wymiennika
byłby bez sensu .Zbyt dużo oddaje w komin. Można go
rozbudować w górę, tworząc konstrukcje smukłą ,nie zajmująca
miejsca.Kanały z szamotu lub wymiennik stalowy (dlaczego stalowy
napiszę w innym czasie) nad piecem mogą spełnić taką sama
rolę jak te planowane z Wojtkiem.Budowa ich jest jednak trudniejsza.
W zależności od sposobu eksploatacji ,piecyk może być
"motorem" konstrukcji ogrzewającej ca 150 m2.
ad 3,4,5. W tej chwili 'trzyma " 12 godzin . Konstrukcja piecyka
zakłada druga warstwę - elewacje z płyt szamotowych 2 -3 cm,
lub kafli bez wypełnienia , w odległości 2 -6 cm od powierzchni
konstrukcyjnej (w tej chwili na powierzchni
pojawiają się temperatury przekraczające 200 stopni C.).
Po tym zabiegu oczekuje "trzymania" ciepła w granicach 24 g.
Warstwę zewnętrzna można wykończyć podobnie jak ocieplenie
elewacji budynku , wybierając z oferty materiały mineralne.
Zestawienie kosztów zrobimy później ,głównie z powodu
nierozwiązanego problemu drzwi . Drzwi to clou piecyka.
Ich konstrukcja zapewnia czystość szyby, prawidłowość
spalania ,bezpieczeństwo i bezwzględną szczelność .
Paliłem na razie dwa cykle.Nie licząc suszenia szkła
wodnego.Raz było to 10 kg dębiny (14 % wilgotności),
drugi - 15 kg . Ta druga ilość to raczej masa krytyczna.
Pierwsze palenie bawiłem się manualnie sterując
procesem. Drugie poszło na automacie . Rozpaliłem
wieczorem i pojechałem do domu .Na drugi dzień cegły
miały ca 60 stopni.Przepustnica zamknęła dopływ powietrza
po spaleniu opału ,nie powodując wychładzania konstrukcji w
komin.
Ok to tyle tymczasem
Rozwalamy Twój kominek ?
Ostatnio edytowane przez eniu ; 15-02-2011 o 19:44
