Strona 152 z 157
Pokaż wyniki od 3.021 do 3.040 z 3133
  1. #3021
    Sep 2007
    05-530
    27.839
    Piotrze, myślę, że Tolo74 miał na myśli piec / piecyk w typie tego, który pokazałeś ostanio, a nie typowy kominek
    INSPIRACJE KOMINKOWE
    (Groucho Marx)
  2. #3022
    Jan 2011
    Łaziska 29 k. Wągrowca
    62-100
    10.403
    Cytat Napisał pestka56 Zobacz post
    Nie ma różnicy co stawiamy. Kominek, piec czy piecokominek. Miejsce można tak zaprojektować, by nie zbierał miejsca... Popatrz na drugi z "pieców wigilijnych"...
    http://blog.kominki-batura.pl/piece-wigilijne/
    Przy okazji: Wszystkiego co dobre w nowym roku życzę. Tobie i pozostałym forumowiczom.
  3. #3023
    Jan 2011
    62-100
    10.403
    Piec czy kominek nie musi być zawalidrogą. Wyłazić na 1/3 salonu, czy zasłaniać widok z okna. Trzeba tylko pomyśleć o "problemie" w trakcie projektowania budynku, a nie jak już są zatynkowane kabelki...
    Na piecyk akumulacyjny poniżej, zaplanowano wnękę w przejściu między salonem i kuchnią.
    http://blog.kominki-batura.pl/piecyk...e-raczej-piec/
  4. #3024
    Jan 2011
    62-100
    10.403
    Cyba że "zatarasowanie drogi" to celowe działanie....Wówczas najlepszy będzie taki!
    .http://blog.kominki-batura.pl/fotore...zarnego-lupka/
    Oczywiście wkład kominkowy nie taki badziewny jak Tobie wcisnęli.....
  5. #3025
    Jan 2017
    Zabrze
    41-819
    1.554
    24
    Dziękuje za życzenia i również Wszystkiego Dobrego w 2021 roku!
    Mam pytanie właśnie odnośnie tego miejsca, które może zająć moje urządzenie grzewcze. Póki co stawiam na jakiś dobry kominek wolnostojacy. Chciałbym go postawić w takim narożniku; po prawej stronie kozy komin systemowy głębokości ok 50cm, za plecami kozy ściana z pustaka ceramicznego, na ścianie płyta G-K. I teraz pytanie. Co najlepiej położyć na te dwie płaszczyzny , które będę najbliżej kozy? Czy płyta ma być ognioodporna? Zależy mi na tym aby koza stała jak najbliżej tego narożnika.
    W grę wchodzi jeszcze piec kaflowy ale nie wiem jeszcze jakie najmniejsze wymiary mogę osiągnąć.
  6. #3026
    Jan 2011
    62-100
    10.403
    Cytat Napisał swierol Zobacz post
    Piec kaflowy można zrobić nie większy od kozy...Wtedy trzeba będzie do niego mówić: piecyk...
    Możesz wcisnąć urządzenie grzewcze w kąt na maksa (10-15 cm warto zostawić), pod warunkiem, że będzie to ściana ceramiczna (cegła, beton, suporeks). Cała, nie tylko z wierzchu. Żadna płyta GK jako okładzina. Nawet "ogień" jak to mawiają budowlańcy. Nie takie jest jej przeznaczenie. Na wierzchu tej ściany może być płytka (ale nie gipsowa z Castoramy), tynk, płyty betonowe (bez plastiku w składzie). Jeśli okładzina ma dotyczyć ściany szkieletowej, lub drewnianej, trzeba wykonać pewne "manewry". Ekstremalnie takie: http://blog.kominki-batura.pl/dom-w-sudetach/
  7. #3027
    Jan 2017
    Zabrze
    41-819
    1.554
    24
    Oglądałem przed chwilą u Pana na blogu taki fajny patent w domku drewnianym. Za kozą była zamocowana do ściany na dystansach gruba blacha. Czy takie rozwiązanie mógłbym zastosować jeśli zamiast tynków planuje płyty GK na ścianach?
  8. #3028
    Jan 2011
    62-100
    10.403
    Jak najbardziej...
    http://blog.kominki-batura.pl/montaz...domu-z-drewna/
  9. #3029
    Wszystko jest efektem kompromisu. Z pewnością piec należałoby wkomponować podczas projektowania budynku gdzieś w obręb filara albo ścian działowych
    Mnie marzył się piec który ładnie wygląda, daje ciepło i pozwala upiec pizze albo pyszny żytni chleb na zakwasie z czarnuszką.
    Niby nowoczesne piece elektryczne pozwalają robić to samo, to jednak smakuje inaczej.
    Alternatywą jest piec z wędzarnią na zewnątrz nawet przyklejony do ściany, ale już ogrzewać atmosfery nie zamierzam.
    Udanego Nowego Roku.
  10. #3030
    Jan 2011
    62-100
    10.403
    Cytat Napisał Tolo74 Zobacz post
    http://blog.kominki-batura.pl/piecokominek-2/ Od projektu do efektu...Piec chlebowy w domu to inna bajka. Ja nie mam melodii do grillowania czy pieczenia pizzy na zewnątrz gdy temperatura oscyluje ok 0 stopni C.
Nazwa:	wymiar1.jpg
Rozmiar:	52,4 KB
ID:	451581   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	1.jpg
Rozmiar:	63,4 KB
  11. #3031
    Jan 2011
    62-100
    10.403
    A tu u mnie w Łaziskach....
Nazwa:	DSC08394.jpg
Rozmiar:	84,2 KB
ID:	451583   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	DSC08386.jpg
Rozmiar:	85,9 KB
  12. #3032
    eniu
    Dec 2010
    Rogożno
    64-610
    8.661
    https://forum.muratordom.pl/showthre...=1#post4539643
    Tytułowy TAKI SOBIE PIECYK nr 1 też ma piec chlebowy w miejscu docelowym
Nazwa:	Wersja 6 widok 1.jpg
Rozmiar:	45,3 KB
ID:	451585   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	Wersja 6 widok 2.jpg
Rozmiar:	87,4 KB
ID:	451586   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	DSCF1553.jpg
Rozmiar:	81,9 KB
ID:	451587   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	DSCF1639.jpg
Rozmiar:	84,2 KB
  13. #3033
    Będzie tak wygladał tylko go otynkuję ale ciasto juz teraz mozna piec
  14. #3034
    Dec 2011
    58-560
    4.686
    No i właśnie tak może wyglądać piekarnik napędzany paleniskiem w piecokominku (brudny), sprawdzony od kilku lat. Daje ciepło i pozwala upiec pizze albo pyszny żytni chleb na zakwasie, czasami pakuję tam tadżin albo można w kilka minut upiec drożdżówkę czy chaczapuri
  15. #3035
    Zrobiło się smacznie, świątecznie i ciepło ale jak zabronią palić drewnem to pasuje miejsce na grzałkę elektryczną do środka.
  16. #3036
    Jan 2011
    62-100
    10.403
    "ale jak zabronią palić drewnem..." Taki właśnie przekaz jest lansowany po to byś się bał i straszył innych. Potem grzecznie jak ciele zamontujesz pompę ciepła, fotowoltaikę i wiatrak 200 m od domu. A potem okaże się (przypadkiem), że nikt drewnem nie zabroni palić oprócz kilku, nielicznych zmanipulowanych ośrodków. Bo drewnem nikt nie może zabronić palić, bo by się rachunek za prąd nie zmieścił w Twoich drzwiach....Biomasa jeszcze długo będzie uczestniczyć w bilansie energetycznym. A jak już się uspokoją nawiedzeni i dobrze opłacani "ekolodzy", okaże się, że drewno wcale nie jest takie złe...
  17. #3037
    Jan 2011
    62-100
    10.403
    Ładujesz, podpalasz, robisz enter na sterowniku (widoczny na lewo od pieca) i tyle cię obchodzi przez 24 godziny. Ogrzewa to co ma ogrzać bez dokładania (otwierania drzwiczek), spala czysto, z zawsze czystą szybą (bez konieczności mycia). Popiół wybieramy raz w miesiącu przy codziennym cyklu palenia.
    http://blog.kominki-batura.pl/rekons...-veltenskiego/
  18. #3038
    "ale jak zabronią palić drewnem..." Taki właśnie przekaz jest lansowany po to byś się bał i straszył innych.........
    To nie lans - to fakt np w Krakowie. Oczywiście to tylko teoria, ale kto się boi ten inwestuje w gaz albo ekran LCD z imitacją ognia sterowny przez smatfon -ot taka plastikowa kicha.
  19. #3039
    Cytat Napisał bagi69 Zobacz post
    Piękne cudo, ale nie wolałeś z klinkierowej (tak się to chyba nazywa)?
  20. #3040
    24.320
    Fakt, Krakowscy radni dali się wpuścić w maliny i razem z zakazem palenia węglem zakazali drewna.
    To znasz?
    Tam, gdzie myślą rozsądnie zabraniają paliw kopalnych - w tym gazu jak np. w Wiedniu czy w Norwegii. Więc pchanie się w gaz nie jest wyrazem rozsądku - wręcz przeciwnie.
    Ostatnio edytowane przez Kaizen ; 04-01-2021 o 21:11
Strona 152 z 157
