Zamieszczony obrazek proszę traktować jako poglądowy.
Czy to piecyk węglowy...
"Jak to działa:
In ordinary stoves the air enters below the fuel, so that smoke is carried upwards.
W zwykłych pieców powietrze dostaje się poniżej paliwa, dzięki czemu dym jest prowadzone w górę.
Yorkshire Piec korzysta z systemu Downburning gdzie powietrze jest na górze, dym jest ciągnięta w dół, tak że dym [która jest maleńkie cząsteczki niespalonego paliwa] jest zmuszony przez bardzo najcieplejszych ognia i tak wypala
as air is introduced through the afterburn
jak powietrze jest wprowadzane przez Afterburn
air inlets at the rear of the fire - giving
Wloty powietrza w tylnej ognia - dając
more heat for less fuel therefore much cleaner combustion.
więcej ciepła dla mniej paliwa w związku z tym znacznie czystsze spalanie.
Podczas spalania drewna Yorkshire jest czysty wystarczy nawet najbardziej strefy bezdymne - to nawet czystsze niż "bezdymne" paliw."
tłumaczenie - google
No ale jak zwykle nie skupiam się na efekcie wyglądowym, kosmetycznym. Bo jak się domyślam nie jest to główny priorytet.
Chodzi o pewną "inność" rozwiązań schematów konstrukcyjnych. Zaznaczam rozwiązań konstrukcyjnych nie materiałowych.
Tak dodatkowo
Ja jestem wychowany na piecach kaflowych i piecach kuchennych na których się gotowało, piekło i ogrzewało kuchnię. Wsio to było na węgiel.
Węgiel składowało się w piwnicy i w wiaderkach przynosiło do mieszkania. Mieszkałem w blokach 3 piętrowych.
