Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPanie kolego
Już nie pierwszy raz dostrzegam u Pana tzw. wtórny analfabetyzm ( brak zrozumienia czytanego tekstu) Ja pytam o rozbudowany piecyk ceramiczny Piecyk nr. 6 lub 7 a może 177 (gdybym chcial umieścić post w innym temacie napewno bym to zrobił)
Coraz b. rozumię dlaczego uzytkownicy uważają że jest Pan wk...jący. Z takim podejściem cięzko przekonać do siebie potencjalnych klientów i fachowość Panu w tym nie pomoże.
I jak już zdązyłem Pana poznać to napewno posta nie pozostawi Pan bez odpowiedzi. Prosze pisac klawiatura- nawet lepiej niż papier- wszystko przyjmie. Odpowiedzi nie będzie.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychnieprzemakalnyA kto podjąłby się wykonania kominka z PW, z buforem, współpracującym z piecem gazowym i solarami, z akumulacją ciepła i DGP z pełną automatyką dla zasilania budynku o powierzchni 240 m2 w c.o. i c.w.u z ogrzewaniem podlogowym?
Niemożliwe?
Oczywiście że posta nie zostawię bez odpowiedzi.
Nawet cacytuje post do którego napisałem odpowiedź, za którą zostałem obrażony. Za to że sugerowałem zadanie tego pytania w innym dziale.
Nie ma tu kompletnie mowy panie o piecykach ceramicznych służących z reguły to wytworzenia spalin o wysokich temperaturach. Tutaj w omawianych zagadnieniach medium jest ceramika...
Życze, mimo obrażenia mnie i posądzenia publicznie o anafalbetyzm i nieumiejętność logicznego rozumowania, miłego spokojnego niedzielnego popołudnia. Są osoby wstydzace się swoich zachowań i pragnące ich wyprostowania, ale domniemam że pan do nich nie należy.
Może by tak bez inwektyw i wzajemnych "wstrętów" - jakoś konkretniej będzie wtedy...
Nieprzemakalny - to co chciałbyś mieć to taki "ful wypas", który nie zawsze ma uzasadnienie wykonawcze.
Ale ... jeżeli bardzo chcesz i przeznaczysz na to jakieś 150 tysięcy (ogółem - cały system grzewczy) to jak najbardziej można to wykonać i będzie wszystko działać jak należy.
Pozdrawiam.
"...na Kontynencie do tej pory wierzą w tego włóczęgę... Pierwszy Mag - Zdun Włóczęga - Wędrowna Iskra, buduje w wybranych domostwach piece, które przynoszą szczęście i dobrobyt. W domu, w którym On roznieci ogień...w tych domach rodzą się magowie..."
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDodaję szkic wymiennika -akumulatora.
Dzięki fachowcom z tego forum wiem ,że musi być też "mały"obieg spalin na początek palenia.
Szkic przedstawia sam akumulator , który by był wstawiony w ścianę do pokoju 2 i w tym pokoju obłożony np. kaflami albo
innym materiałem ozdobno-grzejącym
Co myślicie o moim pomyśle?
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNie ma rzeczy niemożliwych. Myślę, że dla kilku osób z tego forum nie stanowiłoby to najmniejszego problemu. Sam taki projekt i wycenę kilka razy robiłem, jednak z powodów finansowych zawsze pomysł upadał. Problem w tym, że do takiego kominka rozsądny wykonawca nie zaproponuje towaru niszowego. Zawsze będą to produkty sprawdzone i z najwyższej półki a to niestety kosztuje.
ps.
DGP w takim przypadku wydaje się być zbędne.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychMistrz Zduński napisał:
Tarcza hamulcowa ?? Obracana ma przekładni kierownicy ?? Aż strach pomyśleć co można zrobić ze skrzyni biegów..
Zamiast tarcz może być rura , wypadł na tarczę bo na tym forum od Was zdunów dowiedziałem się ,że w środek kominka można wsadzić nawet jakieś ciężkie "ajzole" ze złomu aby zatrzymać ciepło.Dlatego w projekcie jest tarcza obłożona szamotem bo jest grubsza od rury(2mm)
Myślałem ,też o bębnie hamulcowym waga 50kg x 8sztuk + szamot ale w tym przypadku musi być rura.
A jeśli chodzi o skrzynie biegów - to pomyślę nad jej wykorzystaniem w budowie kominka.
Z zawodu jestem mechanikiem i postaram się znaleźć też inne części do zastosowania w kominku
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTeraz już rozumiem.
Uzyskasz dwa walce,które nie uzyskają tej masy co skrzynka zajmująca taką samą powierzchnię.Dużo roboty przy pasowaniu cegiel,ponieważ trzeba je ścinać w klin.Nagrzewanie cegieł będzie uzależnione od dobrego styku z częściami metalowymi i nie wiadomo jak długo ten dobry styk bedzie zachowany.
PS Nawet jeśli te cegly będą tworzyć skrzynkę, to duzo czasu zabierze pasowanietych cegieł.
Ostatnio edytowane przez Bogusław_58 ; 15-05-2011 o 15:58
