Budenek jest w srodku ocieplony 6cm-trowa warstwa styropianu jednak w srodku pojawia sie grzyb i skraplanie wody czy mozna dodatkowo ocieplic budynek z zewnatrz(styropianem).Lub macie jakies inne pomysły.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychzimno atakuje od zewnątrz ? tak? dziś standardem na zewnątrz jest izolacja warstwą 15-20 cm
Mój Dom: Arizona S-GL- 581 -> Dziennik Budowy Arizony
Kompletny system grzewczy do 15 tyś zł , rach.do 3 tyś za sezon CO+CWU
Buduję teraz ZX35 - CO, CWU jak i wszystko inne na prąd
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWszystko zależy od materiału, z którego wykona jest ściana i jak jest odizolowana od fundamentu, ale raczej nie powinno być problemu. Ja też, bez namysłu, ociepliłbym budynek od zewnątrz. 15 - 25 cm to standard. Trzeba ponadto obowiązkowo pomyśleć nad wentylacją. I znaleźć powód tak wysokiej wilgotności wewnątrz.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychbez projektu nie chciałbym zaryzykować doradzania, ale przyjmuje się że na zewnątrz trzeba dac x2 to co jest w miedzyścianie.
Grubosc styropianu 15-25 to piękna rozpiętość i nie ma się nijak do tego co potrzeba konkretnie zastosować. Grubszy styropian to glębsze szpalety, dluższe kołki i cieżar wyprawy elewacyjnej odsunięty dalej od sciany. Pozatym koszt. Proponuje zastosowac np. kalkulatorek cekola co liczenia wstepnego
http://www.cekol.pl/swiat_profesjona...i_izolacji.htm
Później ewentulanie przepasowac baily styropian na szary i miec jak najchudsza scianę po dociepleniu.
