Rozdzielenie siły - jak?
Chciałbym rozdzielić 1 kabel siłowy na 2.
Aktualnie w garażu "wystaje" ze ściany kabel siłowy, a docelowo chciałbym go rozdzielić na 2, żeby założyć w garażu gniazdko oraz dociągnąć go do kotłowni i tam też założyć gniazdko.
Czy mogę najnormalniej w świecie zamurować w ścianie puszkę (jakąś hermetyczną), a w niej rozdzielić każdą z 5 żył na 2 i puścić do 2 gniazdek pod tynkiem?
Chodzi mi o to, czy takie zamurowanie puszki na stałe jest ok.
NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!!
Tak, oczywiście.
Jeszcze prościej możesz to zrobić wykorzystując w charakterze puszki samo gniazdko siłowe, po prostu wprowadzisz do niego dwa przewody: ten zasilający i ten idący do kotłowni i w zaciskach gniazdka zaciśniesz po dwie żyły.
J.
Dzięki za pomoc!
Faktycznie rozwiązanie prostsze i tańsze
radi79 Czy gniazdo w kotłowni chcesz wykorzystać do zasilania CO?
Tak, do zasilania elektrycznego kotła CO, ale jedynie przejściowo (1-2 miesiące do czasu podłączenia gazu) lub awaryjnie jakby nie było gazu.
OK, może być.
Na dłuższą metę nie bardzo.
Proponuję założyć puszkę rozgałęźną. Puszka może być na-tynkowa i z montażem jej nie powinieneś mieć kłopotu. Gniazdo 3 fazowe jako rozgałęzienie nie jest dobrym pomysłem: Raz gniazdo posiada jeden dławik do wprowadzenia przewodu więc o szczelności możesz zapomnieć. Dwa montaż dwóch przewodów w gnieździe ze względu na ograniczoną ilość miejsca często zajmuje więcej czasu, a oszczędność pieniędzy to puszka za 2 zł i dwa kołki...
Gniazdo trójfazowe też można zrobić jako wtynkowe, wtedy z dławikiem nie ma problemów, a i miejsca w puszce (specjalnej, przystosowanej do montażu takiego gniazda, ona jest dość duża) nie zabraknie.
Oczywiście każdy zrobi, jak mu pasuje, ale mówimy jednak o domowych instalacjach, robienie ich natynkowo... no nie wydaje m się zbyt estetyczne.
J.
Użyj gniazd siłowych tablicowych podtynkowych.
http://www.elektrokram.pl/index.php?cPath=17_21
Na zewnątrz wystaje to około 3-4 cm.
Po obudowaniu kafelkami nie straszy tak jak zwykłe nadtynkowe i puszka hermetyczna.
Ostatecznie skończyło się na tym, że elektryk zainstalował w skrzynce nowy bezpiecznik nadprądowy 3xB25 do dodatkowego obwodu specjalnie na elektryczny piec c.o.
Wszystkim bardzo dziękuję za pomoc.
Chyba elektryk przesadził z tą wartością B25, żeby to miało sens to przed licznikiem musiałbyś mieć topiki 32A lub 40A.
Rzadko spotykana sytuacja w instalacjach domków jednorodzinnych.
Zwróć uwagę, że on ma elektryczny piec CO. Więc pewnie i przydział mocy stosowny i jeśli piec ma paręnaście kW mocy, to taki bezpiecznik jest konieczny.
J.
Takie były wymogi w specyfikacji pieca. Dla świętego spokoju zrobiłem zgodnie z zaleceniami producenta.
