Strona 1 z 12
Pokaż wyniki od 1 do 20 z 298
    Lider FORUM (min. 2800) Avatar bitter
    Jan 2008
    Zachodniopomorskie
    Powiat Goleniowski
    2.776
    32
    Domyślnie Odzyskanie ciepła z rury dymowej - zrób to sam
    Stwierdziłem, że tak mnie dręczy ten pomysł, że chciałbym aby uzyskał osobny wątek i nie ginął pomiędzy innymi dyskusjami w wątkach o kominkach. Pisałem już o tym w wątku o Ogrzewaniu ceramicznym.
    Chodzi mi o skonstruowanie kominka jako dodatkowego źródła ciepła i nie marnowanie tego co się spaliło. W moim nowym 100m parterowym domu planuję wodne ogrzewanie podłogowe (jestem zachwycony takim po roku używania) zasilane jakiś tanim bez bajerów kondensatem (mam gaz ziemny przy działce). i dodatkowo chciałbym mieć kominek. Teraz mam kominek z płaszczem ale to rozwiązanie drogie (zwłaszcza jak doliczyć automatykę, pompy, sterowniki i bufor ciepła.
    Skoro więc alternatywą ma być kominek grzejący salon, jadalnię i kuchnię to powinno to być tanie z w miarę tanim wkładem (do 2 tys da się???). Bo jeżeli mam wydać na te kształtki i specjalny kominek w sumie naście tysięcy to mam w tej cenie caly system wodny, grzejący mi cały dom i CWU.
    A wiec pomysł odzyskania ciepła ze spalin polega na poprowadzenie rury dymowej w dół od kominka i potem z powrotem do komina. Jest to patent znany ale dotychczas wykonywany albo poprzez wymurowanie kanałów dymowych ceramicznych z cegieł bądź też strasznie drogich kształtek (np. Cebudu).
    Moja innowacja to obłożenie tej rury cegłami szamotowymi bez murowania i umieszczenie tych cegieł w specjalnych ramach skonstruowanych z pospawanych ceowników.
    Wadą główną tego rozwiązania jaką widzę:
    1. przepalenie rur dymowych (choć przy zastosowaniu porzadnych rur to może i niekoniecznie) i konieczność ich wymiany a wiec możliwość łatwej rozbiórki tej części kominka.
    2. jaki materiał poza cegła będzie się nadawał na zewnętrzną "wizytową" część obudowy? Kamień naturalny jest bardzo drogi, cegła nie nadaje siedo kominka o wyglądzie nowoczesnym ...
    .... a może szkło? Tak mi przyszło, żaroodporne a może nawet zwykłe (w końcu na zewnątrz nie bedize nawet 100 stopni) tylk, że hartowane
    Rury dymowe może takie ...
    Zamierzam kiedyś coś takiego skonstruować - miło bedzi jak ktoś podpowie zagrożenia i podsunie pomysły
    Ma to być proste i w miarę tanie.
    Trociu
    Oct 2007
    7.907
    Przyłączę się do tematu zarówno z ciekawości poruszonego głównego wątku odzysku ciepła z rury spalinowej jak również samego zaproponowanego mocowania cegieł szamotowych bez ich murowania. Ja tak właśnie obecnie planuję przyszły kominek - jakaś rama i do niej cegły.
    Trociu
    Oct 2007
    7.907
    Cytat Napisał bitter Zobacz post
    A może najpierw odpowiedz sobie co byś chciał mieć, a potem się zastanowić trzeba czy się tak da...
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... FORUMOWICZ WIELKI SERCEM
    eniu
    Dec 2010
    Rogożno
    64-610
    8.661
    Cytat Napisał Trociu Zobacz post
    Panowie ,
    Jutro lub pojutrze będę się "bawił" w rury na "piecyku ceramicznym".
    Trociu masz rację ,że trzeba na coś się zdecydować ,Bitter myśląc,
    że rury to dużo tańsze rozwiązanie , chyba trochę się przeliczył.
    Zapraszam na "piecyk ", bo pisanie w kilku miejscach na ten sam
    temat może sie znudzić
    ja widziałem jak Szwedzi odzyskują ciepło z rury kanalizacyjnej owiniętej spiralą z rury z wodą użytkową która idzie do bufora. Może taki pomysł sprawdziłby się w Twoim przypadku. Rura z wodą z płaszcza wodnego owinięta wzdłuż kanału?
    Lider FORUM (min. 2800) Avatar bohusz
    Apr 2008
    Jaworzno - Krzeszowice
    32-065
    Jurajskie
    3.403
    Jestem przekonany, że rury to tańsze rozwiązanie.
    Można też je szybko i sprawnie dowolnie modyfikować i dostosowywać do konkretnej sytuacji.
    Montaż na gotowo to kilka godzin, oczywiście jak się ma stosowne elementy przyłączeniowe wcześniej przygotowane. Można to również rozebrać, zmieniać, układ i konfiguracje.
    Tylko same rury to wymiennik, dobrze jest zastosować do nich odbiornik (akumulator) . No ale jest wtedy dużo większy wybór materiałów, bo nie mają one kontaktu z spalinami.
    Jest również gwarancja, że nic nie popęka, itp.
    No i bym dopowiedział, że to więcej robota "ślusarska", zgodna z prawami fizyki.
    Ostatnio edytowane przez bohusz ; 14-02-2011 o 07:33
    Jan 2008
    Zachodniopomorskie
    Powiat Goleniowski
    2.776
    32
    Co do powrotu na wątek o piecach ceramicznych to uważam, że tak rozbudowane watki mijają się z celem. Ktoś kto dopiero tu zajrzał musi spędzić 3 dni na przeczytaniu wszystkich postów o kominku ciepłym a i tak wiedza w nich zawarta zmieściła by się na dwóch stronach ekranowych bo reszta to wyzwiska i uwydatnianie wyższości Świat Bożego Narodzenia nad Świętami Wielkiej Nocy.
    A wracając do tematu to taka rura 0,5m kosztuje ok 60 zł w detalu, czyli 1m mamy za 120 zł. Potrzeba z 5 metrów co daje 600zł plus kolanka. Pewnie z 1000 zł za orurowanie. Do tego rama z kątowników (spawać chętnie się nauczę no a poukładać w tym cegły szamotowe to chyba już nawet dzieci mogą pomóc
    Ogromną zaletą jest szczelność instalacji i odporność na "niedoświadczenie". Bo gdybym się zabrał za murowanie to nie spałbym spokojnie myśląc, ze może gdzieś spoina puściła i dym będzie leciał. A tak naprężenia cieplne pozostają w rurach, cegły ułożone są luzem więc nic się nie napręża, kątowniki jakby co to się lekko poddadzą (zresztą będą na zewnątrz masy grzejnej). A co najważniejsze całość zmontuję sam w jeden dzionek, jak nie zadziała to rozbiorę w godzinę i już.
    Potrzebuję tylko wsparcia fachowców jak zrobić "bypass" na czas rozpalania kominka. Czy są gotowe rozwiązania trójników i przepustnic? Czy w ogóle istnieje takie coś jak "trójnik" w rurach dymowych? Przecież to jakby niezgodne ze sztuką. Z drugiej strony można to samemu pewnie zespawać. Chodzi mi o rozwiązanie, które umożliwi zrobienie czegoś takiego jak na rysunku ale nie murowane tylko z rur.
    Trójniki są .Jedynie jak rozwiązać szczelny szyber który pod temperaturą nie odkształci się i nie zablokuje.
    Jan 2008
    Zachodniopomorskie
    Powiat Goleniowski
    2.776
    32
    No jak mamy trójnik to już super. Szyber wydaje mi się nie musi być aż tak szczelny. Jeżeli otworzymy na czas rozpalania to ciąg będzie większy w krótszym kanale i tamtędy sobie gazy polecą. Po nagrzaniu komina przymykamy szyber i wtedy nawet jeżeli nie będzie zupełnie szczelny to i tak mniejszy opór gazy będą miały okrężną drogą i tam sobie większość poleci. Nawet jeżeli część przedostanie się "krótszą" drogą to nic nie szkodzi, zwiększą tylko ciąg. Powiem więcej, gdyby umieścić termoparę zaraz przy wejściu do komina i zmierzyć temp. spalin to w przypadku gdyby były za chłodne (pon 200 stopni co grozi w dłuższym czasie rozwaleniem komina i chyba ogóllnie brakiem ciągu) to można szyber tak wyregulować, że "dogrzewałby" spaliny.
    A rozwiązanie o którym myślę miało by wyglądać tak. Mam jedynie wątpliwości co do zawirowań gazów na trójnikach - czy to dobrze czy źle
    Uploaded with ImageShack.us
    Jan 2008
    Zachodniopomorskie
    Powiat Goleniowski
    2.776
    32
    Panowie a możemy wrócić do głównego tematu wątku czyli "Odzyskania ciepła z rury DYMOWEJ?
    eniu
    Dec 2010
    Rogożno
    64-610
    8.661
    Jutro rozbieram .....z braku zainteresowania
    Jan 2008
    Zachodniopomorskie
    Powiat Goleniowski
    2.776
    32
    Ktoś może ocenić ten pomysł?
    Apr 2008
    32-065
    Jurajskie
    3.403
    Raczej podaj to konkretne rozwiązanie w temacie "ogrzewanie ceramiczne"
    To co narysowałeś to tylko pewien wymiennik, nie opisałeś co z ciepłem które ewentualnie wytworzy.
    Przy prawidłowym wymienniku metalowym tego ciepła jest sporo i nie sposób go wykorzystywać doraźnie.
    No ale rozumiem, że na początek chciałeś się skupić na optymalnym połączeniu rur.
    Jan 2008
    Zachodniopomorskie
    Powiat Goleniowski
    2.776
    32
    O kurcze a co to za maszyna?
    Jan 2008
    Zachodniopomorskie
    Powiat Goleniowski
    2.776
    32
    Tak, chodziło mi o połączenie rur tak aby dobrze funkcjonował układ pod względem ciągu kominowego. Co do odzyskania ciepła, to jak pisałem wcześniej widzę to w ten sposób, że dookoła tych rur powstanie klatka z kątowników i w niej umieszczę luźno poukładane cegły. Cegły poukładam tak jak do murowania (na przemian aby się "wiązały". I jak dla mnie to wszystko. Trzeba będzie zrobić jeszcze jakąś wyczystkę na dole rury (może taki fragment rury z otwieraną dziurą). Całość obuduję płytami szamotowymi i otynkuję a część obłożę jakimiś wielkoformatowymi płytkami (gres czy inna glazura). Co do wątku ogrzewanie ceramiczne - sądzisz, że jest sens tam to rozwijać? Boje się, że zginie w tłumie dyskusji i spełznie na niczym.
    Odzysk ciepła nie z jednej ,a z kilku -rur.
    Z brzytwy Ockhama:
    Nie mnożyć bytów niepotrzebnych!
    Uwaga do wynalazku bagi69
    Ostatnio edytowane przez romole ; 16-02-2011 o 14:19
    eniu
    Dec 2010
    Rogożno
    64-610
    8.661
    Cytat Napisał bagi69 Zobacz post
    Rurki przedłużamy i :
    -jedna pod kołdrę
    -druga na kota
    -trzecia do komórki (gdzie chwilowo zamknąłem teściową)
    2 buźki, jedna od bagi69...
    Smile
    Owszem wynalazłem tocoś, lecz tylko w sieci.Miał być taki żart tyko nie potrafię wstawić buźki.
Strona 1 z 12
